Конденсатор для импульсного стабилизатора
Непрочитано 06.05.2007, 00:35
Skov
Skov на пути к лучшему
По умолчанию Конденсатор для импульсного стабилизатора
Есть классический импульсный понижающий стабилизитор.
Ну например, с выходным током 10А. У него на входе, перед ключем, и на выходе, после накопительного дросселя, стоят конденсаторы. На какой ток они должны быть расчитаны и как это определятся? Соображения или формулы.
Skov вне форума
Непрочитано 06.05.2007, 00:56
Skov
Все знают схему классического импульсного понижающего стабилизатора.
На входе, перед ключем, и на выходе, после дросселя стоят конденсаторы. На какой ток они должны быть расчитаны, если, например, выходной ток стабилизатора 10А?
Skov вне форума
Непрочитано 06.05.2007, 14:04
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Конденсатор для импульсного стабилизатора
Сообщение от Skov
Вам следует привести принципиальную или структурную схему рассматриваемого ИБП. Помимо этого, основными параметрами конденсаторов являются рабочее напряжение и номинальная емкость.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 06.05.2007, 18:41
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
Сообщение от ALEX__A
Сообщение от Skov
Нет Алексей автор правильно ставит вопрос.Для С основными параметрами будут:эквивалентное последовательное сопротивление и мах ток.
EVGENIY1962 вне форума
Непрочитано 06.05.2007, 19:30
finic
finic на пути к лучшему
Сообщение от Skov
Предполагаем, что дроссель работает в режиме непрерывных токов, тогда максимальный ток через Конденсатор на выходе:
Icmax=(Uн-dUн)*(1-ymin)/2Lfп
где ymin=(Uн-dUн)/(nст*(Uп+dUп)
fп - частота преобразования
Uн, dUн - соответственно напряжение на выходе стабилизатора и его допустимое изменение
Uп, dUп - соответственно напряжение на входе стабилизатора и его изменение
nст - КПД стабилизатора = 0,85...0,95
Конденсатор на входе "как бы входит в состав источника" и считается с учетом параметров источника,
но грубо можно предположить, что его макс ток равен макс току дросселя :
Ilmax=Iнmax + Icmax
Т.е., что прежде чем спалить кучку недешевых (для 10А то) ключей, диодов и т.п. лучше все таки поглядеть в справочник.
Первый, что попался мне в руку "Источники элекропитания РЭА" /Г.С. Найвельт и Ко, откуда я формулы и привел.
P:S: Есть еще режим прерывистых токов дросселя
finic вне форума
Непрочитано 06.05.2007, 19:44
finic
Че-то баг какой-то в движке, исправляешь сообщение,
потом еще раз пытаешься править, а он предлагает для правки первоначальное сообщение 8O
подумал что у меня глюки
finic вне форума
Непрочитано 07.05.2007, 01:18
ALEX__A
Сообщение от finic
Сообщение от Skov
Ilmax=Iнmax + Icmax
Итак мы определили максимальный действующий ток, проходящий через конденсатор, однако основной вопрос - выбор типа конденсатора, остался не освещенным.
Выбор того или иного типа конденсатора определяет срок его службы и производится по следующей методике:
1. В справочном листе выбранного типа конденсатора находят параметр называемый максимальным допустимым значением переменного тока проходящего через оксидый конденсатор (для определенной рабочей частоты и температуры - обычно 100Гц и 105 град.С).
2. Вычисляется отношение максимального действующего тока к максимальному допустимому значению переменного тока.
3. По графику зависимости полученного в п.2 отношения и заданной температуры эксплуатации устройства находят срок службы конденсатора.
4. Сравнивают найденный срок службы с заданным сроком работы устройства и если он превышает заданный расчет считают законченным, иначе используют иной тип конденсатора или применяют их паралельное включение и расчет повторяют.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 07.05.2007, 01:26
ALEX__A
Сообщение от EVGENIY1962
Сообщение от Skov
Основными параметрами оксидных конденсаторов являются: максимальное рабочее напряжение, обратное напряжение, емкость, последовательная индуктивность, эвивалентное последовательное сопротивление, импеданс, ток утечки, переменный ток через конденсатор и срок службы.
Максимальный действующий ток проходящий через конденсатор является параметром разрабатываемого устройства.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 07.05.2007, 12:52
frend
frend на пути к лучшему
раньше в ТУ приводился коэффициент пульсаций от частоты и его нужно было считать
сейчас говорят прямо указаны токи так вот их превышать нельзя(лучше взять запас в 2 раза на усушку)
frend вне форума
Непрочитано 07.05.2007, 16:10
EVGENIY1962
Сообщение от Skov
Вся беда в том что конденсатор не знает что вышеперечисленные мною параметры являются параметрами разрабатываемого устройства и имеют наглость вспучиваться(из-за превышения мах тока) и взрываться.
Но самое прикольное не это :во вражеской книжке я прочел что самыми крутыми С для импульсникрв являются С фирмы Nichicon(вроде так) но в родной стране я не нашел кто ими торгует.Кстати С действительно крутые.
Конденсатор для балласта ludovikIV Источники питания и свет 28 23.03.2009 13:18
принцип работы импульсного стабилизатора? maxNTF Источники питания и свет 1 12.12.2007 10:25
М/С для импульсного преобразователя Diusha Источники питания и свет 2 11.09.2006 06:17
Часовой пояс GMT +4, время: 17:35.
