Галогенка 100В в сеть 220
Непрочитано 08.11.2018, 13:08
ampy
Сказал спасибо: 448
ampy на пути к лучшему
По умолчанию Галогенка 100В в сеть 220
В развитие темы о лампочке и диоде.
Извините за тупой вопрос, но не имеет ли кто опыта включения 100 В лампы в сеть 220 В через диммер/диод. Есть пара печек от принтеров с галогенками и как назло от стовольтовых. Но классные, сейчас такого не делают. Хочу сделать ламинатор, как бы лампу не сжечь? Привык делать брезенхемовские регуляторы, наверное, тут нужен фазовый? Или забыть как страшный сон?
ampy вне форума
Непрочитано 08.11.2018, 13:43
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Галогенка 100В в сеть 220
Сообщение от ampy Посмотреть сообщение
Для галлогенки - брезенхемовские и фазовые - только с усредняющим фильтром-конденсатором параллельно лампе, иначе - выделенное. На лампу - постоянка или несильно пульсирующая постоянка, можно до 30-40% пульсаций.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 08.11.2018 в 13:51.
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
ampy (08.11.2018)
Непрочитано 08.11.2018, 16:15
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Как раз две последовательно.
vg155 вне форума
Сказали "Спасибо" vg155
ampy (08.11.2018)
Непрочитано 08.11.2018, 16:55
ampy
Сказал спасибо: 448
Сообщение от vg155 Посмотреть сообщение
Они разные, наверное разная мощность (сейчас не могу сравнить), да и неудобная конструкция выходит.
Сглаживающий кондер по формуле для БП получается 120 мкф, а по глубокомысленному вечернему расчету 3000 мкф. Казалось бы всё ясно, но нет - симуляция подтверждает 3 тыс мкф. Оно можно конечно и набрать столько по сусекам, но чето.... Опастный ламинатор выходит. Проще трансформатор найти.
Другое предложение - транзистор строчной развертки (10А, 1200 В) будет коммутировать лампу с частотой 2 кГц... Не греясь, т.к. на такой частоте потери на переключение будут маленькие. Помехи в сеть пойдут только добрые... И при разогреве лампы он сгорит наверное.
Нет, м.б. пороюсь и найду лампу на 220 В...
ampy вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 01:43
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Если лампа имеет такую ценность, то стоит за нее побороться. Какова ее номинальная мощность? Если мощность известна, можно вычислить, какой ток протекает через нее разогретом состоянии. После этого легко посчитать, какое должно быть сопротивление балластного резистора, чтобы при протекании через него тока лампы, на резисторе падало 120 вольт. И тогда включить лампу последовательно с этим диодом (зачеркнуто) резистором. Лампа будет только рада такому соседству, так как резистор будет ограничивать большие броски тока при включении, когда нить лампы еще холодная. И лампа проживет значительно дольше своих ровесников.
Да, конечно же, резистор должен быть рассчитан на ту мощность, которая на нем будет выделяться. Возможно, в качестве такого резистора подойдет какой-либо нагревательный элемент, которых в наше время на кухне полным-полно. Это может быть и утюг, и электрочайник, и нагреватель кофеварки, мультиварки, и проч. Можно попробовать поискать и среди лампочек накаливания на 220 вольт, но мощностью начиная от 100 ватт, и более. Хотя в последнее время они объявлены вне закона. Ну и ладно.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
ampy (09.11.2018)
Непрочитано 09.11.2018, 03:48
vg155
Сказал спасибо: 531
Лучшее решение, имхо.
vg155 вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 06:51
ampy
Сказал спасибо: 448
Ценность конечно высокая, т.к. вещь уникальная. Шутка (отчасти).
Лампу на 220 В тоже 400 Вт нашел в другой печке, но она слишком короткая и крепления не той системы...
Вчера считал ёмкость исходя из мощности 1000 Вт, сегодня посмотрел - 400 Вт. Это в разогретом состоянии 25 Ом. Необходимая емкость тоже непонятным образом сократилась до 500 мкф. Что значит на ночь глядя считать.
Это нужен нам последовательно нагреватель на 2 кВт (220^2/25) Нагреватель конечно можно найти... Но может конденсатор? 127 мкф даст тоже 25 Ом...
Либо сбацать что-нить на tl494... 400 Вт не потянуть, но там м.б. 400 Вт и не нужны, а нужно реально 200.
ampy вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 09:49
Alex9797
Аватар для Alex9797
Практически все электрочайники сделаны мощностью порядка 2кВт. Ну, плюс-минус туда-сюда. Налить в него воды, и печатай сколько влезет, периодически попивая чашечку чая. А конденсаторы такой емкости, и еще способные выдерживать ток 4...5 ампер - это пусковые, стоят они недешево.
Alex9797 вне форума
ampy (09.11.2018)
Непрочитано 09.11.2018, 11:23
Alex9797
Аватар для Alex9797
Не доверяю непонятному, все же решил посчитать явно. И чудесным образом эта цифра уменьшилась еще в 8 раз - 63...68мкФ.
Получается, что если последовательно соединенные резистор 25 Ом и конденсатор 68мкФ включить в сеть 220В 50Гц, то в этой цепи будет протекать ток 4,1А. То, что доктор прописал - на 25 омах будет выделяться мощность 420Вт.
Alex9797 вне форума
ampy (09.11.2018)
Непрочитано 09.11.2018, 12:20
ampy
Сказал спасибо: 448
Емкость для последовательного включения у меня получалась 127 Ом.
Но правильно, что надо векторно складывать емкостное и активное сопротивления. Тогда как-то так и выходит.
500 и 3000 мкф относились к сглаживанию, про которое писал уважаемый genao. Из расчета CU1^2/2-CU2^2/2=PT/2, где U1 = 100В, U2=60В, Т=0.02с, P=1000 (400) Вт. Дома посмотрю, где накосячил.
Я тут схему нашел.. на дваче... Но она не с двача, явно из приличного места. Надо, конечно, доработать её... Особенно в плане ОС.
ampy вне форума
Кто как делал детектор наличия 220 V AC ? -vitalik- Электроника - это просто 19 15.01.2016 22:31
Видеомагнитофон Panasonic NV-F75, не работает от 220 вольт vlad_de Видеотехника 7 23.02.2013 02:37
Перевод генератора с 380 на 220 (линейного напр) trancegate Источники питания и свет 1 16.04.2010 15:18
Перевод генератора с 380 на 220 (линейного напр) trancegate Производственное оборудование 0 15.04.2010 20:44
[Решено] Локальная сеть через проводку 220 В Саша1 Поиск схем. Делимся схемами 2 26.02.2004 08:06
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
