Видеомагнитофон Panasonic NV-F75, не работает от 220 вольт
20.02.2013, 22:26
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста решить проблему с видеомагнитофоном Panasonic NV-F75
Прилагаю необходимую часть схемы источника питания.
Принесли видеомагнитофон в нерабочем виде, полностью отсутствовала всякая реакция при включнии в сеть. На шильде сзади указно сетевое напряжение 220 вольт. Вскрытие показало, что сгорел мост D1102 и резистор R1125, видимо, из-за повышенной утечки С1109. Предхранитель F1101(1,6 А) , к удивлению, оказался цел.
Замена выпрямительного моста, резистора и конденсатора на аналогичные позволила запустить видеомагнитофон при пониженном сетевом напряжении 115...120 вольт, заработали все функции, выходные напряжения источника питания полностью соответствуют указанным на схеме.
А теперь описание проблемы:
при подключении к сети 220 вольт следует резкое увеличение потребляемого тока, примерно через 2 сек. нестабилизированные напряжения на выходе начинают "раскачиваться" с частотой около 2Гц и через 5...6 периодов источник выключатся. Все электронные компонеты остаются исправными. При возврате к сети 115...120 вольт видеомагнитлфон продолжает исправно работать.
Вопрос по Чрнышевскому - Что делать???
20.02.2013, 22:41
Сказал спасибо: 928
Re: Видеомагнитофон Panasonic NV-F75, не работает от 220 вольт.
Там блочек такой интересный - Auto voltage selector ...
Осторожно , злой кот
21.02.2013, 16:31
Сказал спасибо: 8
С блочком, как раз, все в порядке.
Вся сатира юмора, что при пониженном напряжении после замены деталей работает, как часы. Может быть он так заточен? Хотя на шильде - 220. К сожалению, приятелю он тоже достался в нерабочем состоянии.
21.02.2013, 18:44
Сказал спасибо: 8
Там нет никаких перемычек, а диод конструкцией не предусмотрен. В конце концов, у меня есть адаптер 220/120 под американскую технику, но это же не выход...
21.02.2013, 21:56
Сказал спасибо: 149
21.02.2013, 23:58
Сказал спасибо: 3,755
vlad_de, Это типовая неисправность, просто меняется STRка и емкость возле оптрона 47х16, а так же на делителе 1х400. И проверьте резисторы делителя, на всякий случай, до замены STRки!
Последний раз редактировалось Sanyo; 22.02.2013 в 00:01.
22.02.2013, 06:50
Сказал спасибо: 15
Сказали "Спасибо" LordMazy
23.02.2013, 02:37
Сказал спасибо: 8
Благодарю всех за советы. Проверю все с учетом советов и отпишусь
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
