Вопрос в курилке по антенам. от ламера!!!
Непрочитано 13.10.2018, 14:24
stalkernet
Сказал спасибо: 1,246
Сказали Спасибо 2,188 раз(а) в 628 сообщении(ях)
stalkernet на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос в курилке по антенам. от ламера!!!
Народ вопрос такого плана. Говорю сразу с антенами на вы и шепотом. вобщем ламер. Что думаете по поводу. Работать будет? и жизне способно?
http://dedclub.blogspot.com/2014/07/blog-post_8.html
и продолжение
http://dedclub.blogspot.com/2016/08/18-24.html
вобщем надо усилить сигнал на дебильник работающий в режиме усб модема
ЖДУ КРИТИКИ И КОМЕНТАРИЕВ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ.
stalkernet вне форума
Непрочитано 13.10.2018, 15:09
sstvov
Сказал спасибо: 294
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 229 сообщении(ях)
sstvov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос в курилке по антенам. от ламера!!!
Я себе такое на даче сделал, работает. Скорость в несколько раз возросла.
sstvov вне форума
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо sstvov за это сообщение:
Galbert (13.10.2018), genao (13.10.2018), mike-y-k (14.10.2018), mikhail09p (14.10.2018), stalkernet (15.10.2018), Викторин (16.10.2018)
Непрочитано 13.10.2018, 16:57
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,995
Сказали Спасибо 26,903 раз(а) в 6,081 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Могу предложить сперва программкой глянуть в каком диапазоне работает модем, а дальше уже можно будет судить, как с антенной быть..
http://antenna31.ru/?p=2882
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 13.10.2018, 19:25
Big_Mouse
Сказали Спасибо 336 раз(а) в 143 сообщении(ях)
Big_Mouse на пути к лучшему
Я делал на даче пассивный ретранслятор для GSM 900. На крыше получается граница почти прямой видимости и полутени, возле земли сплошная полутень. Думал усилить сигнал в доме. На крыше поставил антенну Харченко
возле окна дедову антенну
Результат не впечатлил. Со стороны этой базовой станции, куда сейчас смотрит верхняя антенна, холм с лесом. В следующем году попробую направить на другую БС, которая дальше, но рельеф почище.
Проблема может быть и в кабеле. Это советский РК50-4-21 с посеребренными центральными проводниками и двумя оплётками, одна из которых тоже посеребренная. Понадеялся на серебро, но затухание в таком кабеле около 0,5 дБ/метр, а кабеля метров 7.
Надо было делать антенны на 75 Ом и кабель брать телевизионный, потому что у нормальных кабелей затухание поменьше.
Делал ещё антенну восьмёрку для экспериментов с приёмом цифрового телевидения. Усиление меньше, чем у тройного квадрата, но полоса частот шире.
Big_Mouse вне форума
Непрочитано 13.10.2018, 20:42
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Попробуйте взять кабель для спутниковых антенн.Там должно быть затухание поменьше.
baiderin вне форума
Сказали "Спасибо" baiderin
Непрочитано 13.10.2018, 22:02
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
В годы моей молодости имело место такое техническое решение для трансляции сигналов телевидения, в закрытых возвышенностями зонах приема, зоне тени. К примеру за горой. Применялись два железных щита. Они выполняли роль зеркала. Что радиоволны, что свет - один х... Размеры для сотовой могут быть существенно меньше - раз 50 -100. И будет вам счастье. Если делать на двух антеннах и кабеле, то кабель сожрет весь выигрыш или будет в руку толщиной.
Если в качестве нижнего зеркала применить параболу -кайф гарантирован.
Кстати видео такого ретранслятора.
Видео:
Обратите внимание на два зеркала. Может второе и не потребуется.
Решил посоветовать, да забыл что...
Последний раз редактировалось anatol378; 13.10.2018 в 22:04.
anatol378 вне форума
Непрочитано 15.10.2018, 10:49
stalkernet
Все народ похоже пора или в отпуск или на кладовыще. Похоже в физике никуя не понимаю. Вобщем после разборок дома с родствениками устроил пятницкого, дрободона и субботмана..... вобщем переставил телефон на 20 см вниз и вправо... ну и всвязи с C2H5OH несколько соерентировал не туда как было. НО!!!! отражение от стены пристройки подняло и уровень сигнала и скорость до максимума.
Вот сижу и думаю. может дедовский вариант сделать. только с одной стороны логопериодическую на прием. а излучающюю из текстолита??? Или таки глупая мысля???
Непрочитано 15.10.2018, 12:28
Сказал спасибо: 11,852
stalkernet, таки по второму пункту повестки - стоит перечитать Заповедник гоблинов Кларка, там есть про осенний эль . Рано нам пока туда
Сейчас решение уже найдено и не стоит ничего пока менять.
Конечно желание сделать все из подручных средств непреодолимо, но в ситуации 900MHz и выше, без опыта с антеннами и ВЧ - покупка отдельного модема с выносной антенной или нормального ретранслятора для 4G выглядит сильно оптимистичней. Может стоит поискать на месте знакомых у опсосов, занимающихся антеннами. У них есть и нужные знания, и приборы необходимые.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
Galbert (18.10.2018), stalkernet (15.10.2018)
Непрочитано 15.10.2018, 17:52
stalkernet
mike-y-k, ты имеешь в виду - о чем можно говорить с человеком не понимающими разницу между летним веселым випивоном и осенним деприсивным запоем? ну это так шутка. но реально бл.... стоит в этой орентации и работает. уже вторые сутки. что дальше делать - не знаю!!!
Непрочитано 16.10.2018, 02:11
stalkernet, именно так
Огородить, сделать обмеры точного размещения и пускай так и работает.
Несколько раз на дачах без приборов таким образом прикручивали и телефоны, и модемы , и ретрансляторы - нашли точку удовлетворительной работы и зафиксировали ситуацию… Правда в паре случаев привнесение туда ещё и маршрутизатора - вызывало процедуру повторения скачков по объёму для поиска новой точки.
Ну и при необходимости таки решить этот вопрос с большей надёжностью - начать переговоры с земноводной о покупке нормального репитера - или только LTE, или 4G/LTE. Желательно с антенной.
Вопрос по работе с Proteus Slnew Proteus 16 20.11.2013 20:09
Вопрос про удаленное управление питанием ResolveR Автоматика и аппаратура связи 8 02.09.2008 08:57
P-CAD 2006... Вопрос к знатокам IY Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 12.03.2008 14:15
Вопрос по Pic контроллерам LSergM Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 26.10.2007 12:59
Часовой пояс GMT +4, время: 13:16.
