Зарядка с дополнительным линейным стабилизатором
06.10.2018, 18:15
Сказал спасибо: 224
Взял зарядку для мобильника с цэлью переделать её под самостоятельную зарядку. Изначально зарядка без ОС и без стабилизирующего транзистора, который обычно подключается базой к токовому резистору в цепи эмиттера ключа. Выдаёт 8В, тянет 300мА при 5В - проверял при имитаторе нагрузки в виде двухватного резистора на 220Ом, вобщем - на два ватта преобразователь. Чтоб подключать к ней аккумулятор без мобильника делаю стабилизацию посредством LM317. По факту получилось что тока зарядки при 4В составил порядка 60мА (думаю максимум при начале зарядки ток теоретически оцэним как 100мА). - А где-же 300мА? Я предполагал что LM-ке хватит разницы в 8-4.2=3.8В, неужели не хватило и она не выдаёт весь ток?
И хочется побыстрей заряжать, а-то при напряжении на зарядке 4.2В, реальное напряжение холостого аккумулятора 3.9В, то-есть - нужна побольше разница, а как-же её сделать - если внутренний аккумуляторный контроллер отрубает цэпь при напряжении выше 4.25В?
Последний раз редактировалось _Cahes_; 06.10.2018 в 18:19.
06.10.2018, 18:31
Сказал спасибо: 3,225
Re: Зарядка с дополнительным линейным стабилизатором
Сообщение от _Cahes_
А где-же 300мА?
Схема "стабилизатора тока" где?
Шта-а-а? Аккумы, как-бы, током заряжаются. Больше вдул - быстрее зарядил. Но, если не следить за нагревом аккумулятора, то можно словить неиллюзорный приход пушного зверька.
Экзорцист 40-го уровня.
06.10.2018, 19:34
Сказал спасибо: 224
"тока" - в смысле - "силы тока"? То есть - по датчику силы тока - последовательному резистору? Не думал - что такое необходимо. А в чём "фикус"?
"Больше вдул" - вдувается то напряжением - больше нужно напряжения подать, а силы тока то я не подам.
До нагрева если доживу - буду считать свою жизнь успешной. Пока-что я до 4.2 чистых дотянуть не могу. Конечно - можно подать на разряженный акк сто вольт, но это не тема топика. На этот счёт я не комплексую - потому как зарядка стандартная и не может выдать больше чем выдержит аккумулятор. А перегрев в следствие превышения напряжения выше 4.2 мне тоже не грозит - преследую цель использовать стабилизатор напряжения.
Ваши вопросы осталиьс не понятыми.
06.10.2018, 21:33
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 297 раз(а) в 194 сообщении(ях)
5В/220Ом=23мА
Если схема такая, то резистор около 4 Ом нужен, тогда 1,25В+3В(падение по даташиту)=4,25В отнимется источником тока у БП.
Последний раз редактировалось majorka65; 06.10.2018 в 21:41.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо majorka65 за это сообщение:
07.10.2018, 03:27
Сказал спасибо: 224
Хорошо - ошибся.
А..а - припоминаю - 16 Ом ставил, четыре ватта.
Извиняюсь за дотошность но вопрос топика был в чём? (- как и все мои вопросы) - чтоб объяснили, а вы даёте готовый вариант - почему я должен вам верить?..
И так вы предлагаете ограничитель силы тока - зачем? Может мне грозит перебор по току? Когда потребляется самый большой ток? - при максимально разряженном аккумуляторе, - у меня с этим проблем нету. А вот проблемы с этапом дозарядки - это "да", - вопрос.
И так повторяю вопрос:
Как получается что дозаряд происходит "сильно", но при этом напряжение зарядки и аккумулятора имеет не большую разницу, и не превышает 4.25В? Или может превышает, мож я не знаю?
Если это достигается токовым ограничителем - тогда как он выбирает значение тока, если результирующий ток стремится к нулю? Я не голословен: Сейчас я долго заряжаю мобильник, ток упал, а проценты не поднимаются выше 80-ти, и напряжение 4.1 - максимум на акке без зарядки.
07.10.2018, 09:59
Сказал спасибо: 873
Исходные выложите? Полное название акка, схему или хотя бы хорошие макро фото с двух сторон зарядника, как здесь, чтоб номиналы видно было. Тады и поговорим, у форумчан, даже если есть желание помочь, нет исходных данных. Может просто контроллер заряда от старого сотового акка решит проблему...
Последний раз редактировалось majorka65; 07.10.2018 в 10:07.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо majorka65 за это сообщение:
07.10.2018, 13:13
Сообщение от majorka65
Исходные выложите?
+100500. То, что очевидно для Вас, _Cahes_ - совсем не очевидно для нас.
Абисняю. Для лития - желателен пункт 3 (что-бы не было спецэффектов), в крайнем случае - 2.
В приложении - типичный вид зарядно-разрядных характеристик.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
07.10.2018, 15:22
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 907 раз(а) в 396 сообщении(ях)
Вопрос в том, что Вы собираетесь заряжать - мобилу или голый литий-ионный (или полимерный) аккумулятор.
Если аккумулятор, нужно ограничение по финальному напряжению 4,2В и ограничение по току 200...300мА.
Если мобилу, надо делать 5В, с ограничением 1...2А, внутренний зарядник мобилы больше, чем нужно не возьмет. Но 4В ему банально не хватает.
Сказали "Спасибо" Old_KAA
07.10.2018, 17:41
Сказал спасибо: 224
Три поста - и везде говорится об стабилизации напряжения 4.2 вольта и всё. С поправкой на то - что очепятка, которую почему-то не собираются исправлять - 2.4В.
Чего вы мне нового сказали? Я стартовал с того - что зарядка со стабилизацией напряжения 4.2В, то есть - возмите любую схему любой зарядки, которая выдаёт триста миллиампер - ну не будет там больше тока, что вы мне пытаетесь втереть... Зачем вам фотографии? На стенку повесите? Или схемы, если известно теоретическое замещение. В любом случае мы имеем потолок по току и напряжению, соответствующий вашим CC-CV. Вы бахвалитесь - что я чего-то не понимаю - а вы сами-то поняли - чего я "не понимаю"? Мне кажется - нет.
Меня устроит ответ типа: "На втором этапе - после достижения максимального напряжения, происходит то-то и то-то, что увеличивает силу заряда." Пока, из ваших объяснений, я наблюдаю - что ничего там такого нет.
Сообщение от Old_KAA
Я часто наблюдаю - что "специалисты" обвиняют меня в "неспециалистовости", при этом не досужившись прочитать первый пост (и все остальные). Лишь бы что ни будь написать. Модераторам количество постов увеличиваете для повышения рейтинга в поисковиках и денежных выплат.
07.10.2018, 18:07
Сказал спасибо: 11,860
_Cahes_, если бы все было так просто, то контроллеры аккумуляторных батарей никто бы не производил.
Откройте DS на несколько контроллеров заряда для литиевых батарей от нескольких производителей и посмотрите на алгоритм их работы, параметры,… Множество вопросов отпадёт сразу…
Про конкретизацию пациентов предложения тоже совсем не зря прозвучали, поскольку от Вас пока есть призыв пообсуждать очередную проекцию СКВВ на наше пространство.
Без какого-либо регулирования источник питания на некоторой нагрузке нацелен лишь на некоторую мощность, определяемую его параметрами и параметрами нагрузки. А тут ещё и нагрузка в виде аккумулятора или батареи аккумуляторов имеет нелинейную зависимость в процессе…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 03:23.
