Зарядка планшета
Непрочитано 16.09.2013, 11:37
viktorvb
viktorvb на пути к лучшему
По умолчанию Зарядка планшета
Здравствуйте. Извините, что не совсем про блок питания, но самый близкий раздел по-моему.
Есть такая проблема:
сломалась зарядка планшета. Дома стал подбирать из тех, что есть, чтобы зарядить. Родная была 9В 2,5А, у себя нашел 9В 130мА (от радиотелефона). Ну думаю сойдет пока, просто дольше будет заряжать, если будет. Тестером решил померить напряжение, проверить полярность на разъеме, но напряжения не было. Ладно может под нагрузкой появится. Воткнул - пошла зарядка. Пролежал пару часов и тут я обнаружил, что новая зарядка дает 9В переменки! Мне в голову не пришло, что такие бывают. Купил зарядку 9В 2А постоянки.
Теперь проблема: При включении зарядки планшет показывает сразу 100% заряд и что идет процесс зарядки. При отключении зарядки он продолжает показывать, что 100% заряд и что идет процесс зарядки и так пока не сядет батарея. При замыкании контактов гнезда зарядки планшета (после отключения блока питания) - перестает показывать, что идет зарядка и начинает показывать процесс разряда батареи (отображает уменьшение % заряда), причем время разряда похоже на время до эпопеи с зарядником.
Вопрос: почему происходит отображение процесса заряда при отключенной зарядке и все нормализуется при замыкании входа для зарядки? Схем контроллера заряда естественно нет. Что могло выйти из строя с такими симптомами?
viktorvb вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 07:37
firew0rker
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
firew0rker на пути к лучшему
По умолчанию Re: зарядка планшета
Вероятно, пробило ключ со входа на аккумулятор. Через пробитый ключ напряжение с аккумулятора попадает на вход и опознаётся как будто подключен зарядник. При замыкании входа напряжение на нём =0 и опознаётся что зарядник отключен. А аккумулятор разряжается. Нужно найти около аккумулятора и разъёма элемент, служащий ключом, и заменить.
firew0rker вне форума
Сказали "Спасибо" firew0rker
viktorvb (20.09.2013)
Непрочитано 20.09.2013, 09:33
viktorvb
По умолчанию Re: Зарядка планшета
Спасибо. А что может быть ключом? диод? если можно, дайте ссылку на вероятную схему электропитания планшета, я так понимаю они у всех примерно похожи.
viktorvb вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 10:17
Да какой там диод? Там интегральный контроллер заряда. Что-нибудь в BGA исполнении. Попробуйте заряжаться через microUSB, если есть такая возможность.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 12:19
metrA85
Аватар для metrA85
Сказал спасибо: 296
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
metrA85 на пути к лучшему
Сообщение от viktorvb Посмотреть сообщение
В мастерскую! С таким уровнем знания в электронике бесполезно ремонтить самому!
metrA85 вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 12:24
А не надо было пхать куда попало чего ни попадя!
Метод тыка часто заканчивается финансовыми потерями.
Зарядка для аккумуляторов Senay76 Источники питания и свет 7 28.02.2013 09:54
Зарядка для шуруповёрта urecs2 Источники питания и свет 7 19.02.2012 12:45
USB зарядка от прикуривателя ВикторЛ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 04.12.2011 12:01
Зарядка второго акумулятора Grishok Электроника средств транспорта 145 12.11.2011 23:35
asus Зарядка exa0702eg volk-novoch Ремонт оргтехники 10 10.09.2011 23:32
Часовой пояс GMT +4, время: 18:32.
