Будет ли жить данная схема?
Непрочитано 21.09.2018, 14:28
kost011
Сказал спасибо: 13
kost011 на пути к лучшему
По умолчанию Будет ли жить данная схема?
Доброго времени всем.
Прошу совета у спецов.Работа способна ли данная схема?
Тип файла: rar Proteus model.rar (14.3 Кб, 0 просмотров)
kost011 вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 14:35
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,997
Сказали Спасибо 26,906 раз(а) в 6,081 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Будет ли жить данная схема?
А что Протеус говорит?
/Жак Фреско/
Eddy71 на форуме
Непрочитано 21.09.2018, 14:59
Сказал спасибо: 3,108
D3 заменить бы на LED-RED.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
ForcePoint (21.09.2018), mike-y-k (21.09.2018)
Непрочитано 21.09.2018, 20:52
Сказал спасибо: 3,225
Скорее да, чем нет. Но, помимо цвета светодиода "Авария", есть такие замечания:
1. Ближайшие стандартные номиналы для R5 и R6 - 137 или 140 и 86,6 и 88,7 кОм, соответственно.
2. Не помешал-бы гистерезис на 1..5 вольт.
3. Перенеся R8 в эмиттер Q1 можно проще рассчитывать ток светодиода. А может - и избавиться от пар R3-R9 и R4-R10.
4. Непонятна причина разделения R3 и R9 (R4 и R10) на два.
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
mike-y-k (21.09.2018), Yuri222 (21.09.2018)
Непрочитано 21.09.2018, 21:22
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
GarryZZ на пути к лучшему
Если превратить буквоцифры с картинки в домыслы, то.. Переменку вместо В1 при таком выборе элементной базы подавать нельзя, только меняющееся положительное относительно земли напряжение. Желательно керамику насыпать на вход-выход 7805 и на ноги питания ОУ. Почему нельзя использовать сдвоенный компаратор с ОК вместо ОУ?
А так есть ненулевой шанс, что в железе это дело будет/не будет работать от экземпляра к экземпляру. Интуиция, бюджет погрешностей считать лень. Разве что если дрейф порогов срабатывания вверх и вниз не сильно критичен.
GarryZZ вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 22:23
kost011
Сказал спасибо: 13
Протеус возмущается.Вот потому и спрашиваю.
Такая же бяда и с нижним пределом.
В чем косяк?
Последний раз редактировалось kost011; 21.09.2018 в 22:53.
kost011 вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 22:25
kost011
Сказал спасибо: 13
D3- не принципиально.
kost011 вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 22:36
kost011
Сказал спасибо: 13
1.Номиналы резиков,не важно.все подбирается.
2.А вот по поводу гистерезиса,как именно можно реализовать.Вольт на 5,хотя бы.
3--------
4.Причина элементарна.Неумение посчитать,не знание теории.
kost011 вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 22:41
kost011
Сказал спасибо: 13
Сообщение от GarryZZ Посмотреть сообщение
B1-это кульмулятор.У него плюс-минус есть.
Керамику на 78L05,в курсе(в целях упрощения,не изобразил).
ОУ вместо компаратора потому что их,есть у меня.А компараторов,нема.
kost011 вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 23:17
kost011
Сказал спасибо: 13
Переделанная схема.
kost011 вне форума
Защита от перенапряжения в электросети 220 V - нужна схема!! buremot Источники питания и свет 31 19.06.2014 11:01
Схема измерителя давления, подскажите пожалуйсто ошибки. Kostia_A Измерительное оборудование 3 10.07.2008 11:36
Как работает данная схема? Преобразователь 12-22 NA1S Источники питания и свет 29 30.11.2007 02:58
Как работает данная схема? electronic-v Автоматика и аппаратура связи 14 23.07.2007 13:35
Часовой пояс GMT +4, время: 20:53.
