Помогите опознать индуктивность
18.09.2018, 13:28
Точка WiFi упала.
Раскололся феррит на индуктивности - работать перестала.
В магазинах замены не нашел, только выводные. На chipdip.ru есть, но без феррита снаружи, я так понимаю это роль экраннирования играет.
Маркировка сверху "180".
Размеры:
Высота: 12 мм
Ширина-длина: 10-10 мм
SMD
Помогите найти чтобы встала как родная. Спасибо.
18.09.2018, 14:14
Сказал спасибо: 3,109
Re: Помогите опознать индуктивность
Сообщение от xoxa
18 микрогенри.
Можно для пробы намотать сравнимым по диаметру проводом на кусочке феррита - чтобы убедиться, что точка заработает, и нет других проблем.
Ток, на который рассчитана эта индуктивность, можно оценить по диаметру провода из нее.
18.09.2018, 14:22
Сообщение от xoxa
Да. Можно попробовать и без экранирования:
https://www.chipdip.ru/product/sdr1006-180ml
Попробовать, если что, поставить боком как-нибудь.
Если на фото черная коробочка рядом - это реле, то ИМХО такая замена вполне возможна.
Или вот, на 22 мкГн
https://www.chipdip.ru/product/b82464g4223m
Сообщение от xoxa
Осколки сохранились? Если да - склеить суперклеем секундным, можно поверх нитками обмотать.
Последний раз редактировалось Yuri222; 18.09.2018 в 14:36.
18.09.2018, 18:44
Сказал спасибо: 11,860
xoxa, она не в углу с источниками питания стоит? Тогда там дело не только в индуктивности может быть, стоит проверить саму индуктивность на предмет обрыва и разобраться с ее включением в схеме. Попробуйте восстановить схему этого участка - станет понятнее что проверять и куда двигаться дальше. Возможно феррит рассыпался от перегрева…, а это может быть симптомом других проблем…
18.09.2018, 20:09
Сказал спасибо: 729
Сообщение от xoxa
Размеры:
Высота: 12 мм
SMD
может пойдет DR127 Series
19.09.2018, 07:50
Мне надо отремонтировать наверняка, без колхоза.
19.09.2018, 07:51
Сообщение от mike-y-k
Точка упала и перестала работать. Это цепь POE (питание через Ethernet). Есть уверенность, что замена индуктивности на исправную полностью решит проблему.
19.09.2018, 12:06
xoxa, если такой удар расколол феррит - могла и плата пострадать и другие компоненты.
Фамилию бы пациента для понимания…
И для PoE неплохо бы направление преобразования (источник/потребитель).
Если индуктивность звонится и показывает близкое к номиналу значение
Неплохо бы пройтись по цепям питания с приборами.
19.09.2018, 13:04
19.09.2018, 14:27
Сообщение от bocem
Если катушка не в обрыве то работать будет и с разбитым ферритом
Будет, если это просто фильтрующий дроссель по входу/выходу.
А если DC/DC конвертор - запросто не заработает, из-за отсутствующей половины феррита индуктивность стала меньше чуть ли не на порядок.
Фото бы этого куска снизу...
Если бы были осколки - склеить и посмотреть. Новая катушка сама уже с зазором, новые зазоры ну слегка бы уменьшили индуктивность - ничего особо страшного, для проверки сгодилось бы.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 12:01.
