Как объединить каналы звука.
Непрочитано 15.09.2018, 22:05
Тагир
Тагир на пути к лучшему
По умолчанию Как объединить каналы звука.
Имеется активный Сабвуфер Panasonic sb-wa880, с 25-ти контактной колодкой подключения, были выполнены определенные работы и саб работает без привязки основного ресивера как акустическая система 5.1. необходимость в ней отпала и хотелось бы переделать данную системы в исключительно низкочастотную гремелку. Имеются две колонки с НЧ динамиками от Panasonic SB-VK91. Вот и возникает вопрос такой, что будет, если подать на все каналы одинаковый сигнал (НЧ) и объединить выходные сигналы на два разных вывода для подключения тех самых НЧ колонок и самое главное как это сделать правильно, чтобы не сжечь к чертям активный саб?
Я начинающий радиолюбитель и по этому по возможности объясните как можно проще, а так любым комментариям и советам буду рад.
Тагир вне форума
Непрочитано 15.09.2018, 23:44
pasha_zv
Аватар для pasha_zv
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 197 раз(а) в 81 сообщении(ях)
pasha_zv на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как объединить каналы звука.
ну и зачем ТАК орать?
тут глухих нету
насколько я вас понимаю - вам нужно обратиться
в ПЛАТНУЮ мастерскую. там СДЕЛАЮТ.
Последний раз редактировалось pasha_zv; 15.09.2018 в 23:53.
pasha_zv вне форума
Непрочитано 16.09.2018, 00:42
Тагир
Все же хотелось бы разобраться в этом, если бы не было интересно, то и на форуме вопроса не возникло такого.
Тагир вне форума
Непрочитано 16.09.2018, 09:42
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Сообщение от Тагир Посмотреть сообщение
что будет, если
...воткнуть пальцы в розетку?
Ответ: ничего. Пальцы не пролезут в дырки розетки.
По теме темы. До этого работало? Да? Вот и не надо ничего менять. Пусть работает.
Не надо ничего объединять.
Последний раз редактировалось NewWriter; 16.09.2018 в 09:46.
NewWriter вне форума
Непрочитано 16.09.2018, 11:27
Тагир
Если бы ты мне об этом не сказал, то сам бы до этого не дошел, но вопрос основной заключался как правильно сделать и не напортачить?
Тагир вне форума
Непрочитано 16.09.2018, 12:49
Сказал спасибо: 3,108
ИМХО правильно будет так:
1. Подключить 2 дополнительные колонки к 2-м выходам (на выбор) - по 1 колонке на 1 выход.
2. Подать на все входы НЧ сигнал
3. Послушать,
что будет
4. Разобрать эту конструкцию обратно
5. Купить НЧ усилитель, способный раскачать две параллельно подключенные дополнительные колонки (т.е. усилитель, способный выдать нужное кол-во ватт на нагрузку 4 Ом)
6. К выходу этого усилителя подключить 2 дополнительные колонки параллельно.
7. Подать на вход этого усилителя НЧ сигнал.
Такой порядок действий дает большую вероятность
Сказали "Спасибо" Yuri222
Тагир (16.09.2018)
Непрочитано 16.09.2018, 12:56
Тагир
3. Послушать,
Я слышал, что с помощью какой то схемы можно объединить на выходе два разных канала с одного устройства. Подаваться на саб будет как раз НЧ сигнал и только он.
Тагир вне форума
Непрочитано 16.09.2018, 13:12
А что это даст?
1. самый мощный канал - это саб в Вашей системе 5.1. Остальные каналы намного менее мощные.
2. Наверняка на их входах стоят фильтры, обрезающие НЧ компоненты - следовательно, без переделки НЧ на выход не пройдет.
3. Даже если параллельно объединить 2 и более каналов, чтобы попытаться раскачать Ваши дополнительные колонки, амплитуда сигнала от этого не вырастет - т.е. мощность (громкость звучания) не увеличится.
4. Не, ну можно попробовать включить каналы в противофазе, и подключить таким образом 2 канала к одной НЧ колонке, но что-то мне подсказывает, что каналам от этого может и поплохеть. Вы же ведь не для того собираетесь это замутить, чтобы в тишине наслаждаться негромким звучанием этих дополнительных НЧ колонок?! А ведь основная задача, как я понимаю -
Тагир (16.09.2018)
Непрочитано 16.09.2018, 13:17
optima22
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
optima22 на пути к лучшему
Вы сначала определитесь какой сигнал будете подавать на вход этого сумматора (маломощный или мощный).
optima22 вне форума
Сказали "Спасибо" optima22
Тагир (16.09.2018)
Непрочитано 16.09.2018, 15:01
Тагир
А что это даст?
Вот тут я не подумал о фильтрах отрезающих НЧ, просто есть еще у меня ресивер yamaha к нему как раз и нужен активный саб. В то же время хочется иногда чтобы сотрясало все, но при этом съэкономить баблосики. Техника не новая, но делалась она очень хорошо.
Тагир вне форума
Регулятор громкости звука для системы трансляции Shviric Аудиотехника 20 10.07.2018 19:01
Телевизор Daewoo KR29U1N нет настройки на каналы. vals97 Видеотехника 5 01.02.2014 10:57
H-cdm 8037 нет звука yurets20 Аудиотехника 6 01.12.2011 12:15
Телевизор перестал ловить некоторые каналы alex-85 Видеотехника 6 24.08.2010 01:19
Как организовать регулировку звука в нескольких помещениях, shurshic Аудиотехника 2 26.01.2008 19:29
Часовой пояс GMT +4, время: 02:41.
