Помогите разобраться с неисправностью ноутбука Samsung Q45
Непрочитано 03.09.2018, 21:15
alexem
alexem на пути к лучшему
Печаль Помогите разобраться с неисправностью ноутбука Samsung Q45
Уважаемые знатоки. Помогите разобраться с такой неисправностью ноутбука Samsung Q45. Он страдает таким глюком: периодически и довольно надолго перестает светиться монитор. Потом вдруг заработает на 2-3 дня и при очередном включении ноутбука снова не светится.
На внешний монитор картинка выводится и все программы работают.
Заранее благодарен.
Александр.
e-mail: [email protected]
alexem вне форума
Непрочитано 03.09.2018, 21:30
Сказал спасибо: 11,860
По умолчанию Re: Помогите разобраться с неисправностью ноутбука Samsung Q45
alexem, таки проверить шлейф для начала.
А при отсутствии подсветки следы картинки на экране наблюдаются?
Непрочитано 03.09.2018, 22:53
и внешней засветке
Сообщение от alexem Посмотреть сообщение
чего ж тебе еще надо собака? (с)
Непрочитано 04.09.2018, 10:54
Semikov
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Semikov на пути к лучшему
Шлейф/инвертор/лампа.
Определить неисправность шлейфа можно изменением угла наклона матрицы.
Определить неисправность инвертора можно только заменой/ремонтом.
Определить неисправность лампы можно подкидыванием другой.
Semikov вне форума
Непрочитано 04.09.2018, 11:20
Сказал спасибо: 3,108
alexem, добавлю к вышесказанному - проверить конденсаторы в питателях, пайки. Бывает плохой контакт (подгорает из-за плохой пайки) ламп подсветки внутри самого экрана (матрицы) - необходима довольно деликатная разборка матрицы.
Сказали "Спасибо" Yuri222
alexem (04.09.2018)
Непрочитано 04.09.2018, 12:32
croma
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 180 сообщении(ях)
croma на пути к лучшему
То есть надо отремонтировать подсветку и всех делов.
При личной неспособности отнести в мастерскую.
croma вне форума
Непрочитано 04.09.2018, 15:16
alexem
Спасибо за дельные советы.
Я тоже думал, что возможная проблема в нарушении контактов либо в разъеме шлейфа и инвертора, либо между выводами лампы подсветки и подводящими проводниками внутри матрицы. Питание на инвертор подводится, проверял. Запасной лампы подсветки нет, видимо придется тащиться в мастерскую.
При ярком косом освещении от настольной лампы картинка на дисплее виднеется.
alexem вне форума
Непрочитано 04.09.2018, 15:25
Сколько их там? Если более одной - можно попробовать вместо лампы к выводам трансформатора (надежным образом - иначе в трансе возможен пробой!) подключить резистор пару ватт на килоом 75-100.
Таким образом когда-то товарищу "отремонтировали" монитор. Лень ему было курочить панель, тем более она была с тачскрином. Сколько ламп было - не помню уже, может - даже 4 штуки, вместо одной - резистор. Ну да, в каком-то месте экрана (кажется - внизу) было темнее.
Непрочитано 04.09.2018, 16:47
alexem, если там стоят CCL - они меняются на светодиоды. В сети и у продавцов достаточно материала для выбора нужного. Ну и дальше комфортная работа до смерти очередного компонента (MTBF не резиновое, однако ).
Непрочитано 04.09.2018, 16:57
pasha_zv
Аватар для pasha_zv
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 197 раз(а) в 81 сообщении(ях)
pasha_zv на пути к лучшему
ваххххх. уже не смешно.
2ТС - угробище, неси бук в мастерскую,
пока ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО.
ЗЫ. заплатишь денег, ну, что уж тут.....
pasha_zv вне форума
Помогите разобраться с ОУ (приведение к "земле" напряжения со смещением) pittyalex Электроника - это просто 165 08.04.2015 00:55
Память SAMSUNG отличия - помогите разобраться sobyninsk Информация по радиокомпонентам 9 11.06.2013 14:13
[Решено] Помогите разобраться с генератором igor1000 Электроника средств транспорта 10 05.07.2010 12:53
Помогите разобраться с импульсными стабилизаторами Vas2 Источники питания и свет 8 07.12.2007 17:27
Часовой пояс GMT +4, время: 19:28.
