I2C на stm32f373 - ds1307 + at24c32
07.06.2018, 18:37
Сказал спасибо: 309
Добрый день. Использую заведомо рабочий код для чтения и записи в еепромку. На процах Ф0 работает. На 373 проце часы читаю без проблем, а еепромка постоянно читает 255. Сначала пишу в нужный адрес памяти потом пишу уже число. По анализатору всё уходит правильно. Два модуля ардуино проверил и одинаково не получается читать еепром. На 030 проце всё читается. Есть ли какие-то нюансы с I2C в 373 проце может кто знает??
07.06.2018, 18:47
Сказал спасибо: 202
Re: I2C на stm32f373 - ds1307 + at24c32
частота шины какая?
кагмаподэ магмаподэ
07.06.2018, 18:50
Сказал спасибо: 309
Сообщение от индюк
частота шины какая?
осликом смотрел - 380 кГц примерно. Я и на 100 и на 90 спускал. Часы работают, читаются а память чето нет... Брал запечатанную память для чтения и тоже самое...
07.06.2018, 18:57
Сказал спасибо: 309
Вот чтение и запись. EEPROM_OWN_ADDRESS 0x50
PHP код:
void eeprom_pagewrite(uint8_t address, uint8_t *buf,uint8_t nbytes)
uint8_t Count=0; // Счётчик успешно принятых байт
I2C2-›CR2 &= ~I2C_CR2_AUTOEND;
I2C2-›CR2 &= ~I2C_CR2_RD_WRN; // Режим передачи
I2C2-›CR2 &= ~I2C_CR2_NBYTES; // Очистить размер данных
I2C2-›CR2 |= ((nbytes+1)‹‹16); // Установить размер данных
I2C2-›CR2 &= ~I2C_CR2_SADD; // Очистить адрес ведомого устройства
I2C2-›CR2 |= (EEPROM_OWN_ADDRESS‹‹1); // Установить адрес ведомого устройства
I2C2-›CR2 |= I2C_CR2_START; // Выдать старт на шину
while ((I2C2-›ISR & I2C_ISR_BUSY)==0) {}; // Ожидать выдачу старта
// Сейчас либо I2C запросит первый байт для отправки,
// Либо взлетит NACK-флаг, говорящий о том, что микросхема не отвечает.
// Если взлетит NACK-флаг, отправку прекращаем.
while ((((I2C2-›ISR & I2C_ISR_TXIS)==0) && ((I2C2-›ISR & I2C_ISR_NACKF)==0)) && (I2C2-›ISR & I2C_ISR_BUSY)) {};
if (I2C2-›ISR & I2C_ISR_TXIS) I2C2-›TXDR=address; // Отправляю адрес регистра
// Отправляем байты до тех пор, пока не взлетит TC-флаг.
while ((((I2C2-›ISR & I2C_ISR_TC)==0) && ((I2C2-›ISR & I2C_ISR_NACKF)==0)) && (I2C2-›ISR & I2C_ISR_BUSY))
if (I2C2-›ISR & I2C_ISR_TXIS) I2C2-›TXDR=*(buf++); // Отправляю данныеCount++
// //стоп
I2C2-›CR2 |= I2C_CR2_STOP; // Выдать стоп на шину
while (I2C1-›ISR & I2C_ISR_BUSY) {}; // Ожидать выдачу стопа
// Очищаю флаги - необходимо для дальнейшей работы шины
I2C2-›ICR |= I2C_ICR_STOPCF; // STOP флаг
I2C2-›ICR |= I2C_ICR_NACKCF; // NACK флаг
// Если есть ошибки на шине - очищаю флаги
if (I2C2-›ISR & (I2C_ISR_ARLO | I2C_ISR_BERR))
I2C2-›ICR |= I2C_ICR_ARLOCF;
I2C2-›ICR |= I2C_ICR_BERRCF;
void eeprom_pageread(uint8_t address,uint8_t *buf,uint8_t nbytes)
I2C2-›CR2 &= ~I2C_CR2_AUTOEND; //авто-СТОП отключаем
I2C2-›CR2 |= ((1)‹‹16); // Установить размер данных
if (I2C2-›ISR & I2C_ISR_TXIS) I2C2-›TXDR = address; // Отправляю адрес регистра
// Повторный старт
I2C2-›CR2 |= I2C_CR2_RD_WRN; // Режим приёма
I2C2-›CR2 |= ((nbytes)‹‹16); // Установить размер данных
// Принимаем байты до тех пор, пока не взлетит TC-флаг.
// Если взлетит NACK-флаг, приём прекращаем.
if (I2C2-›ISR & I2C_ISR_RXNE) *(buf++) = I2C2-›RXDR; // Принимаю данныеCount++
// //стоп
while (I2C2-›ISR & I2C_ISR_BUSY) {}; // Ожидать выдачу стопа
07.06.2018, 19:07
Сказал спасибо: 202
ох мать....
у меня запись умещается в 5 строк.
и чтение тоже
кагмаподэ магмаподэ
07.06.2018, 19:17
Сказал спасибо: 309
ну когда была только память то было чуток строк. Но когда стало ЛЭД-дисплей, часы и еепромка то оно всё глючило и пришлось всё вот так определять ))
08.06.2018, 12:44
Сказал спасибо: 309
я так понимаю что должно было всё работать? Придется на SPI видимо цеплять еепромку другую... Посоветуйте плиз какие можно использовать?
08.06.2018, 12:58
да залепи ты i2c на GPIO. Какая разница-то? Все равно ни DMA, ни прерывания не используются. Данные передаются короткими пакетами. Нет вообще никакого смысла городить все это на периферии.
08.06.2018, 16:49
Сказал спасибо: 351
Сообщение от Easyrider83
Того же мнения,тут меня немного обругали за то что spi софтовно сделал http://mcu.goodboard.ru/viewtopic.php?id=139
http://mcu.goodboard.ru/viewtopic.php?id=143
Нафига вообще эта ds1307 , когда с ds3231 проблем вообще не знаю.
Глаза боятся,а руки делают.
08.06.2018, 17:36
Сказал спасибо: 116
Сообщение от CERGEI1982
И правильно, что обругали! Абдуринщики тусят на своем форуме и к людям не лезут!!!
Зачем делать софтово то, что есть аппаратно? Лень почитать RM с даташитом?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:37.
