Atmega, i2c и CodeVision
Непрочитано 21.01.2013, 12:41
deeman30rus
deeman30rus на пути к лучшему
По умолчанию Atmega, i2c и CodeVision
Доброго времени суток, форумчане.
Передо мной стоит задача, объединить несколько контроллеров (а точнее 3, одна atmega128 и две atmega в структуру, где мега128 будет управлять остальными. Пересылка данных пойдёт по протоколу i2c. Про сам i2c я уже начитался, и примерно представляю что это такое. На многих форумах писалось, что i2c в контроллерах avr называется TWI (two wire interface). Для генерации проектов я использую CodeWizard среды CodeVision. при выборе чипа например atmega128 у неё появляются 2 вкладки (TWI) и (I2C).
в хелпах я нашёл 2 стандартные библиотечки twi.h и i2c.h
в том же хелпе указано что twi.h вроде как для контроллеров atxmega
поэтому у меня возникают следующие вопросы:
1 - что это за библиотеки такие и в чём между ними разница, ровно как и в чём разница между вкладками конфигурации TWI и I2C ?
2 - можно ли использовать CodeWizard для того чтобы сконфигурировать i2c канал передачи данных и какую вкладку использовать, или же напрямую в коде руками прописать данные в регистры ?
3 - можно ли использовать стандартную библиотечку для работы с i2c и какая это библиотека i2c.h или twi.h, или опять же нужно писать процедуры собственными руками, потому что в моём случае, лучше всё-таки более инкапсулированное решение =), не хочется изобретать велосипед.
почитав форумы и посмотрев исходнички, видел, много примеров, где люди сами писали процедуры приёма и передачи данных, но я всё же думаю что есть уже готовые библиотеки, и думал что они есть встроенные, помогите разобраться.
Спасибо.
deeman30rus вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 12:57
zvy4ok
Аватар для zvy4ok
zvy4ok на пути к лучшему
По умолчанию Re: Atmega, i2c и CodeVision
Насколько я помню в CodeWizard TWI - это аппаратная реализация интерфейса, использует встроенные средства мк, а I2C - это программная реализация интерфейса, тоесть программно будет дергать ногами + можешь выбрать любой порт контроллера. Если времени вагон то можешь использовать программный i2с.
Последний раз редактировалось zvy4ok; 21.01.2013 в 12:59.
zvy4ok вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 13:40
deeman30rus
Спасиб, за разъяснение, а twi.h подойдёт для atmega128 и atmega8 ?
Непрочитано 21.01.2013, 15:48
Vov123
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Vov123 на пути к лучшему
Возьмите и для начала прочтите вот это,если не поймёте прочитайте ещё раз.
Vov123 вне форума
CodeVision urry Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 72 28.11.2011 19:22
Расшеритель портов mcp23008 (I2C) под CodeVision umkamaks Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 24.09.2010 15:20
Управление TEA6320 по I2C, CodeVision AVR elcreator Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 21.11.2008 15:24
i2c и atmega ams666 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 29.11.2007 06:12
CodeVision 1.25.3 Vrungel Proteus, KiCAD и другие ECAD 40 16.03.2007 16:30
Часовой пояс GMT +4, время: 11:52.
