AT24C32 + STM32F030F4
Непрочитано 06.09.2016, 19:21
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
По умолчанию AT24C32 + STM32F030F4
Добрый день. Пробую подключить епром к МК. Нашел готовую либу. Не компилит из-за двух строк. Немогу понять что нужно?
PHP код:
UserSource\main.c(606): error:  #167: argument of type "unsigned int" is incompatible with parameter of type "uint8_t *"
вот кусок весь
PHP код:
uint8_t I2C_Temp=25,I2C_Read=0;
#define I2C_BUS I2C1
// Вспомогательные переменные
typedef enum _I2C_Direction {I2C_Transmitter=0, I2C_Receiver=1} I2C_Direction;
Битовые смещения для настройки разных регистров
Чтобы не использовать в коде магические числа, и код был читаемым
Например:
I2C-›CR2 |= 1‹‹I2C_OFFSET_CR2_NBYTES;    // Здесь понятно, что передаётся 1 байт
I2C-›CR2 |= 1‹‹16;                        // Здесь возникает путаница, то ли 1 байт, то ли 16
#define I2C_OFFSET_TIMINGR_SCLL        0
#define I2C_OFFSET_TIMINGR_SCLH        8
#define I2C_OFFSET_TIMINGR_SDADEL    16
#define I2C_OFFSET_TIMINGR_SCLDEL    20
#define I2C_OFFSET_TIMINGR_PRESC    28
#define I2C_OFFSET_CR2_NBYTES        16
Выполняет первичную настройку шины.
Настраивает порты, альтернативные функции.
Настраивает тайминги для работы шины.
void I2C_Initialization (void)
    // Тактирование GPIO не включаю, т.к. оно уже включено в начале программы
    RCC-›APB1ENR |= RCC_APB1ENR_I2C1EN;        // Включаю тактирование I2C
    // Настройка ног PB6, PB7
    GPIOB-›MODER |= GPIO_MODER_MODER6_1 | GPIO_MODER_MODER7_1;            // Режим альтернативной функции
    GPIOB-›OTYPER |= GPIO_OTYPER_OT_6 | GPIO_OTYPER_OT_7;                // Открытый коллектор
    GPIOB-›OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDR_OSPEEDR6 | GPIO_OSPEEDR_OSPEEDR7;    // Максимальная скорость
    // Выбор альтернативной функции
    GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_1);    // I2C1_SCL
    GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_1);    // I2C1_SDA
    I2C_BUS-›CR1 &= ~I2C_CR1_PE;            // Отключаю I2C
    while (I2C_BUS-›CR1 & I2C_CR1_PE) {};    // Жду пока отключится
    // Частота тактирования модуля I2C = 48 МГц
    // Частота шины I2C = 100 kHz
    // Настраиваю тайминги
    I2C_BUS-›TIMINGR |= \
    (0xB  ‹‹ I2C_OFFSET_TIMINGR_PRESC)|\
    (0x13 ‹‹ I2C_OFFSET_TIMINGR_SCLL)|\
    (0xF  ‹‹ I2C_OFFSET_TIMINGR_SCLH)|\
    (0x4  ‹‹ I2C_OFFSET_TIMINGR_SCLDEL)|\
    (0x2  ‹‹ I2C_OFFSET_TIMINGR_SDADEL);
    I2C_BUS-›CR1 |= I2C_CR1_PE;                    // Включаю I2C
    while ((I2C_BUS-›CR1 & I2C_CR1_PE)==0) {};    // Жду пока включится
Это служебная функция, использовать её не нужно.
Устанавливает направление данных - приём или передача.
Задаёт объём пересылаемых данных.
Задаёт адрес ведомого устройства.
Выдаёт старт на шину.
Параметры:
Direction - направление (0-отправка, 1-приём)
Adress - адрес ведомого устройства
Size - размер данных (от 1 до 255 байт)
void I2C_Start_Direction_Adress_Size (I2C_Direction Direction, uint8_t Adress, uint8_t Size)
    //I2C_BUS-›CR2 &= ~I2C_CR2_AUTOEND;                // Выдавать стоп вручную
    //I2C_BUS-›CR2 &= ~I2C_CR2_RELOAD;                // Не использовать режим перезагрузки
    if (Direction) I2C_BUS-›CR2 |= I2C_CR2_RD_WRN;    // Режим приёма
    else I2C_BUS-›CR2 &= ~I2C_CR2_RD_WRN;            // Режим передачи
    I2C_BUS-›CR2 &= ~I2C_CR2_NBYTES;                // Очистить размер данных
    I2C_BUS-›CR2 |= Size‹‹I2C_OFFSET_CR2_NBYTES;    // Установить размер данных
    I2C_BUS-›CR2 &= ~I2C_CR2_SADD;    // Очистить адрес ведомого устройства
    I2C_BUS-›CR2 |= Adress;            // Установить адрес ведомого устройства
    I2C_BUS-›CR2 |= I2C_CR2_START;                    // Выдать старт на шину
    while ((I2C_BUS-›ISR & I2C_ISR_BUSY)==0) {};    // Ожидать выдачу старта
Выдаёт стоп на шину.
Очищает флаги.
Проверяет наличие ошибок, очищает флаги ошибок.
void I2C_Stop (void)
    I2C_BUS-›CR2 |= I2C_CR2_STOP;                // Выдать стоп на шину
    while (I2C_BUS-›ISR & I2C_ISR_BUSY) {};        // Ожидать выдачу стопа
    // Очищаю флаги - необходимо для дальнейшей работы шины
    I2C_BUS-›ICR |= I2C_ICR_STOPCF;        // STOP флаг
    I2C_BUS-›ICR |= I2C_ICR_NACKCF;        // NACK флаг
    // Если есть ошибки на шине - очищаю флаги
    if (I2C_BUS-›ISR & (I2C_ISR_ARLO | I2C_ISR_BERR))
        I2C_BUS-›ICR |= I2C_ICR_ARLOCF;
        I2C_BUS-›ICR |= I2C_ICR_BERRCF;
Выполняет транзакцию записи Size байт в регистр Register по адресу Adress.
Параметры:
Register - регистр, в который хотим передать данные
Data - указывает откуда брать данные для передачи
Size - сколько байт хотим передать (от 1 до 254)
Возвращает:
1 - если данные успешно переданы
0 - если произошла ошибка
uint8_t I2C_Write_Transaction (uint8_t Adress, uint8_t Register, uint8_t *Data, uint8_t Size)
    uint8_t Count=0;    // Счётчик успешно переданных байт
    // Старт
    I2C_Start_Direction_Adress_Size (I2C_Transmitter, Adress, 1+Size);
    // Сейчас либо I2C запросит первый байт для отправки,
    // Либо взлетит NACK-флаг, говорящий о том, что микросхема не отвечает.
    // Если взлетит NACK-флаг, отправку прекращаем.
    while ((((I2C_BUS-›ISR & I2C_ISR_TXIS)==0) && ((I2C_BUS-›ISR & I2C_ISR_NACKF)==0)) && (I2C_BUS-›ISR & I2C_ISR_BUSY)) {};
    if (I2C_BUS-›ISR & I2C_ISR_TXIS) I2C_BUS-›TXDR=Register;    // Отправляю адрес регистра
    // Отправляем байты до тех пор, пока не взлетит TC-флаг.
    while ((((I2C_BUS-›ISR & I2C_ISR_TC)==0) && ((I2C_BUS-›ISR & I2C_ISR_NACKF)==0)) && (I2C_BUS-›ISR & I2C_ISR_BUSY))
        if (I2C_BUS-›ISR & I2C_ISR_TXIS) I2C_BUS-›TXDR=*(Data+Count++);    // Отправляю данные
    I2C_Stop();
    if (Count == Size) return 1; return 0;
Выполняет транзакцию чтения Size байт из регистра Register по адресу Adress.
Параметры:
Register - регистр, из которого хотим принять данные
Data - указывает куда складывать принятые данные
Size - сколько байт хотим принять (от 1 до 255)
Возвращает:
1 - если данные успешно приняты
uint8_t I2C_Read_Transaction (uint8_t Adress, uint8_t Register, uint8_t *Data, uint8_t Size)
    uint8_t Count=0;    // Счётчик успешно принятых байт
    // Старт
    I2C_Start_Direction_Adress_Size (I2C_Transmitter, Adress, 1);
        if (I2C_BUS-›ISR & I2C_ISR_TXIS) I2C_BUS-›TXDR = Register;    // Отправляю адрес регистра
    // Повторный старт
    I2C_Start_Direction_Adress_Size (I2C_Receiver, Adress, Size);
    // Принимаем байты до тех пор, пока не взлетит TC-флаг.
    // Если взлетит NACK-флаг, приём прекращаем.
        if (I2C_BUS-›ISR & I2C_ISR_RXNE) *(Data+Count++) = I2C_BUS-›RXDR;    // Принимаю данные
    I2C_Stop();
int main(void)
    RCC_DeInit();
    PLL52();
    RCC_AdjustHSICalibrationValue(19);
    Init_PORT();
    InitTimer3();
    ADC_continious_ini();
while (1)
I2C_Write_Transaction( 0xA0, 2, I2C_Temp, 1);//ОШИБКА
      I2C_Read = I2C_Read_Transaction (0xA0, 2, I2C_Read, 1);//ОШИБКА
Подскажите что сделать чтобы ошибка ушла?
miwutka вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 19:50
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: AT24C32 + STM32F030F4
Для начала перевести сообщение. Оно говорит, что аргумент с типом "unsigned int" не совместим с типом параметра "uint8_t *". То есть с указателем. В I2C_Read_Transaction и в I2C_Write_Transaction Вы передаете функции саму переменную, а надо указатель на нее. Это сами переменные, а надо создать указатели на них, то есть на их адреса. Так я считаю.
andries5 вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 20:19
miwutka
Сказал спасибо: 309
andries5, напишите плиз строчку с примером... Я с указателями еще не подружился...
miwutka вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 20:52
miwutka
Сказал спасибо: 309
Сообщение от AR_Favorit Посмотреть сообщение
А про указатели лучше узнавать в любом учебнике или разъяснялке по С, их море в сети)
читал, но так и не понял. Надо только на примере. С указателем чуток разобрался. Поставил знак & перед переменной. Ошибка ушла. Но в ините я исправил еще ножки портов. Не те стояли.
Теперь зацикливается тут I2C_Write_Transaction
PHP код:
Почему может быть зацикливание...? Как то на атмеге с первого раза заработало ))
miwutka вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 20:54
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Я в том посте ошибся - не увидел, что есть операции инкремента указателя в теле функций (при которых ни использовать имя массива как указатель нельзя, ни передавать адрес переменной вместо указателя на нее).
Так что можно только так:
uint8_t I2C_Temp=25;
uint8_t I2C_Read=0;
uint8_t* pI2C_Temp=&I2C_Temp; //Указатель, которому присвоено значение адреса I2C_Temp
uint8_t* pI2C_Read=&I2C_Read; //Указатель, которому присвоено значение адреса I2C_Read
В функции передаете pI2C_Temp и pI2C_Read вместо I2C_Temp и I2C_Read соответственно.
Если захочется передавать и принимать за один вызов функции больше одного байта - I2C_Temp и I2C_Read должны быть объявлены массивами, и присвоение адреса указателю будет выглядеть даже проще:
uint8_t I2C_Temp[10];
uint8_t I2C_Read[10];
uint8_t* pI2C_Temp=I2C_Temp; //Указатель, которому присвоено значение адреса I2C_Temp
uint8_t* pI2C_Read=I2C_Read; //Указатель, которому присвоено значение адреса I2C_Read
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 06.09.2016 в 20:57.
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 20:59
miwutka
Сказал спасибо: 309
может у кого есть примеры на SPL по шине I2C дайте плиз чтобы разобраться.....?
miwutka вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 21:03
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
Стопудово на сайте ST в примерах к платам Discovery найдутся)
Хм. Нету((
AT24C32 + STM32F030F4 — 11209269
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 06.09.2016 в 21:09.
Непрочитано 06.09.2016, 22:22
STM32F0
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 284 сообщении(ях)
STM32F0 на пути к лучшему
Вот же немощные.
http://www.st.com/content/st_com/en/...-stm32048.html
STM32F0 вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 22:35
miwutka
Сказал спасибо: 309
STM32F0, зачем мне StdPeriph??? Я уже столько тем создавал по F030 и что до сих пор не скачал это думаете?? )))) Сейчас скачал апноут для расчета TIMINGR регистра. Без оскорблений оно вижу не уродилося.....
miwutka вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 23:44
STM32F0
Сказал спасибо: 15
Тупые халявщики и невконякормщики.
STM32F0 вне форума
stm32F030f4 + ADC + DMA miwutka ARM 40 05.11.2016 12:42
SOFTPWM stm32f030f4 miwutka Песочница (вопросы новичков) 51 31.08.2016 11:12
Часовой пояс GMT +4, время: 10:09.
