Помогите разобраться со схемой включения частотника
Непрочитано 30.05.2018, 20:49
borusai
borusai на пути к лучшему
По умолчанию Помогите разобраться со схемой включения частотника
Здравствуйте! прикрепил схему подключения частотного преобразователя. не могу разобраться, в чет особенности этой схемы? зачем стоит трансформатор? зачем там дроссели?(цифра 1) или может это вообще не дроссели? в идеале конечно получить полное описание принципа действия этой схемы, заранее спасибо.
borusai вне форума
Непрочитано 30.05.2018, 20:54
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите разобраться со схемой включения частотника
Сообщение от borusai Посмотреть сообщение
любой квадрат для тебя это дросель??? нуну......
трансформатор - так это наверно для малоточки. типа там 24 вольта. например на пульте чтоб электробезопасность была.
кстати там вон и вход какогото питания 24 вольта... хз чо там он дает
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
borusai (01.06.2018)
Непрочитано 30.05.2018, 20:56
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
так ты дай точное название прибора то.
а то обсуждаем коня в вакууме
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 00:55
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 552 раз(а) в 351 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
borusai,
Трансформатор 380/220 В для питания обмотки контактора, которая расчитана на 220 В;
Это не дроссели, это ТЕПЛОВЫЕ расцепители, срабатывают при превышении тока в линиях R, S, T выше того, на который настроен расцепитель, обеспечивая защиту от перегрузки по току (настраивается на корпусе расцепителя), перекосе по токам фаз и т.п. (спросИте Google, что это такое)!
Принцип несложный:
Запуск: после включении выключателя Q2 (пакетник или другой подобный) кнопкой без фиксации S1 ("Пуск") включается пускатель КМ1 и запускается частотник (и, соответственно, мотор). Цепь R1A-R1C-KM1 обеспечивает блокировку кнопки S1, после запуска ЧП её можно отпустить.
Чтобы остановить мотор, надо нажать нормальнозамкнутую кнопку без фиксации S2 ("Стоп").
После этого схема переходит в исходное состояние.
Q3 - может быть, доп.выключатель или какая-то кнопка безопасности (например, на крышке, при открытии которой запуск мотора не произойдёт, аварийный стоп или что-то подобное).
KM1 - доп.контакт на пускателе, позволяет коммутировать дополнительные СЛАБОТОЧНЫЕ цепи при срабатывании контактора.
Удачи!
Последний раз редактировалось tim1960; 31.05.2018 в 01:42.
tim1960 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tim1960 за это сообщение:
borusai (01.06.2018), mike-y-k (31.05.2018)
Непрочитано 31.05.2018, 10:50
verdana
Сказал спасибо: 559
verdana на пути к лучшему
Сообщение от tim1960 Посмотреть сообщение
"Чушь надо нести бережно, что бы не расплескать.
Хороша только полная чушь
verdana вне форума
Сказали "Спасибо" verdana
tim1960 (31.05.2018)
Непрочитано 31.05.2018, 10:59
verdana
Сказал спасибо: 559
X@ли здесь обсуждать.
https://kazus.run/forums/showpost.ph...96&postcount=1
Очередная жертва ЕГЭ, пытается картонку с печатью получить.
...И появится ещё один хомячок, бьющий себя копытом в грудь,
-я инженер.
А не дай бог, этот дебил ещё и на реальное производство попадёт.
verdana вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 11:43
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от verdana Посмотреть сообщение
Почитал по той ссылке, посмеялся про себя - как сейчас обучают,к пятому курсу не растолковали даже, что после конденсаторов на синусоиде электрической энергии появляются зазубрины, которые необходимо обработать напильником...
Непрочитано 31.05.2018, 15:28
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
verdana, согласен, частично был неправ.
Предположил про тепловые расцепители на основании очень скудной информации от ТС и на основании своего опыта обслуживания промышленного оборудования.
Простите меня, пожалуйста, я больше не буду !
Последний раз редактировалось tim1960; 31.05.2018 в 15:42.
tim1960 вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 16:15
Если правильно рассчитать эти дроссели, то вполне могут один раз сработать как тепловые расцепители.
Непрочитано 31.05.2018, 21:07
Caxaroza
Аватар для Caxaroza
Сказал спасибо: 703
Caxaroza на пути к лучшему
Это именно дроссели их бывает и два и три, трансформатор на выбор для вторички 440/380......220/200/110/42/36 разные применяются. расцепитель тепловой в частотнике не нужен - там и так защита на защите.
Caxaroza вне форума
Помогите разобраться с Контроллер Beckhoff CX1010-0021 wwwwwwww8 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 20.05.2014 16:15
Дозиметр (индикатор радиации и т.д.). Помогите разобраться со схемой Timoh Измерительное оборудование 4 03.04.2012 18:00
Помогите разобраться с PIC18F4550 и USB john2103 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 26 02.08.2011 11:52
Помогите разобраться со схемой (симуляция в Протеусе) barbuss Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 06.12.2010 21:17
Помогите разобраться с AD7524 anbsoft Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 11.04.2008 21:57
Часовой пояс GMT +4, время: 06:41.
