| Поиск схем. Делимся схемами Если вы ищете схему телевизора, видеомагнитофона, игровой приставки - этот раздел для вас... |
Помогите разобраться со схемой включения частотника
30.05.2018, 20:49
Здравствуйте! прикрепил схему подключения частотного преобразователя. не могу разобраться, в чет особенности этой схемы? зачем стоит трансформатор? зачем там дроссели?(цифра 1) или может это вообще не дроссели? в идеале конечно получить полное описание принципа действия этой схемы, заранее спасибо.
30.05.2018, 20:54
Сказал спасибо: 202
Re: Помогите разобраться со схемой включения частотника
Сообщение от borusai
любой квадрат для тебя это дросель??? нуну......
трансформатор - так это наверно для малоточки. типа там 24 вольта. например на пульте чтоб электробезопасность была.
кстати там вон и вход какогото питания 24 вольта... хз чо там он дает
кагмаподэ магмаподэ
30.05.2018, 20:56
Сказал спасибо: 202
так ты дай точное название прибора то.
а то обсуждаем коня в вакууме
кагмаподэ магмаподэ
31.05.2018, 00:55
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 352 сообщении(ях)
borusai,
Трансформатор 380/220 В для питания обмотки контактора, которая расчитана на 220 В;
Это не дроссели, это ТЕПЛОВЫЕ расцепители, срабатывают при превышении тока в линиях R, S, T выше того, на который настроен расцепитель, обеспечивая защиту от перегрузки по току (настраивается на корпусе расцепителя), перекосе по токам фаз и т.п. (спросИте Google, что это такое)!
Принцип несложный:
Запуск: после включении выключателя Q2 (пакетник или другой подобный) кнопкой без фиксации S1 ("Пуск") включается пускатель КМ1 и запускается частотник (и, соответственно, мотор). Цепь R1A-R1C-KM1 обеспечивает блокировку кнопки S1, после запуска ЧП её можно отпустить.
Чтобы остановить мотор, надо нажать нормальнозамкнутую кнопку без фиксации S2 ("Стоп").
После этого схема переходит в исходное состояние.
Q3 - может быть, доп.выключатель или какая-то кнопка безопасности (например, на крышке, при открытии которой запуск мотора не произойдёт, аварийный стоп или что-то подобное).
KM1 - доп.контакт на пускателе, позволяет коммутировать дополнительные СЛАБОТОЧНЫЕ цепи при срабатывании контактора.
Удачи!
Последний раз редактировалось tim1960; 31.05.2018 в 01:42.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tim1960 за это сообщение:
31.05.2018, 10:50
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,140 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
Сообщение от tim1960
" Чушь надо нести бережно, что бы не расплескать.
Хороша только полная чушь" ©
Сказали "Спасибо" verdana
31.05.2018, 10:59
Сказал спасибо: 559
Сообщение от индюк
X@ли здесь обсуждать.
https://kazus.run/forums/showpost.ph...96&postcount=1
Очередная жертва ЕГЭ, пытается картонку с печатью получить.
...И появится ещё один хомячок, бьющий себя копытом в грудь,
-я инженер.
А не дай бог, этот дебил ещё и на реальное производство попадёт.
31.05.2018, 11:43
Сказал спасибо: 3,110
Сообщение от verdana
Почитал по той ссылке, посмеялся про себя - как сейчас обучают,к пятому курсу не растолковали даже, что после конденсаторов на синусоиде электрической энергии появляются зазубрины, которые необходимо обработать напильником...
31.05.2018, 15:28
Сказал спасибо: 329
verdana, согласен, частично был неправ.
Предположил про тепловые расцепители на основании очень скудной информации от ТС и на основании своего опыта обслуживания промышленного оборудования.
Простите меня, пожалуйста, я больше не буду   !
Последний раз редактировалось tim1960; 31.05.2018 в 15:42.
31.05.2018, 16:15
Если правильно рассчитать эти дроссели, то вполне могут один раз сработать как тепловые расцепители.
31.05.2018, 21:07
Сказал спасибо: 703
Это именно дроссели их бывает и два и три, трансформатор на выбор для вторички 440/380......220/200/110/42/36 разные применяются. расцепитель тепловой в частотнике не нужен - там и так защита на защите.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:17.
