Понизить ток зарядки аккумулятора шуруповерта
Непрочитано 26.05.2018, 02:25
golub-20
golub-20 на пути к лучшему
По умолчанию Понизить ток зарядки аккумулятора шуруповерта
Как Понизить ток зарядки аккумулятора шуруповерта? 18в 1,3 А, зарядка отключается примерно при 24 в, При подключении в цепь резистора отключается при 20в, а ток не уменьшается - 1,33 А.
Батарейки ni-cd, при таком токе они заряжаются за час и греются.
golub-20 вне форума
Непрочитано 26.05.2018, 02:39
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,003
Сказали Спасибо 26,919 раз(а) в 6,084 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Понизить ток зарядки аккумулятора шуруповерта
Подозреваю, что отключается зарядка с помощью термистора внутри блока аккумуляторов. Он кажись градусов на 50..
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 26.05.2018, 09:04
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 488
Сказали Спасибо 820 раз(а) в 469 сообщении(ях)
mikes357 на пути к лучшему
Неясно, батарейки штатные или внешние, другого размера? В простых "шуриках" термистор отсутствует. Может, таймер на час выдержки установить?
mikes357 вне форума
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Demo Источники питания и свет 1070 02.07.2026 15:26
Контроллер зарядки аккумулятора от солнечной батареи Omino Электроника - это просто 8 01.03.2013 22:07
Нужна схема зарядного устройства для Li-Pol аккумулятора musa1 Источники питания и свет 71 21.02.2011 10:28
КР142ЕН12А beh_older Источники питания и свет 71 04.05.2010 01:46
Чему равен ток саморазряда аккумулятора? ANDAND Источники питания и свет 12 25.02.2010 20:50
Часовой пояс GMT +4, время: 22:11.
