Стенд для проверки ПЛИС
Непрочитано 17.05.2018, 16:08
NikWik_
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
NikWik_ на пути к лучшему
По умолчанию Стенд для проверки ПЛИС
Всем доброго дня!
Имеется необходимость проверять FPGA в корпусе TQFP-144 без впаивания, поэтому ищется стенд с адаптером, типа такого и загрузочным кабелем Xilinx.
Понимаю, что такое практически нереально найти, поэтому может есть у кого-нибудь хотя бы подобный адаптер?
P.S. в планах собрать данный стенд самому, но несколько ПЛИС хотелось бы проверить уже в ближайшее время, а комплектующие только под заказ(.
Питер.
NikWik_ вне форума
Непрочитано 17.05.2018, 16:15
Сказал спасибо: 3,227
По умолчанию Re: Стенд для проверки ПЛИС
Какова цель сего непотребства и место его проведения (частное/государственное), если не секрет?
А то, может, будет достаточно набрать в поисковике "испытания ЭКБ Санкт-Петербург"...
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 17.05.2018, 16:18
NikWik_
Сказал спасибо: 22
Цель - проверить ПЛИС на работоспособность БЕЗ впаивания.
Испытания ЭКБ - это перебор в моем случае.
NikWik_ вне форума
Непрочитано 17.05.2018, 17:23
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
Подойдет?
https://ru.aliexpress.com/item/QFP14...747804078.html
Или такой:
http://www.dobbertin-elektronik.de/p...pld-2.engl.htm
specialized adapter for CPLD devices Xilinx XC9500XL/XV, CoolRunner-II, XA CoolRunner-II in TQFP144 package
Последний раз редактировалось DanilinSA; 17.05.2018 в 17:26.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 17.05.2018, 17:31
NikWik_
Сказал спасибо: 22
Первый подойдет, второй под программатор с ZIF.
NikWik_ вне форума
Непрочитано 17.05.2018, 19:26
Сказал спасибо: 11,862
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
NikWik_, взять плату переходника для TQFP-144, сплав Вуда или сплав Розе, аккуратно поставить на обработанные теми сплавами площадки и при температуре 80°C для Вуда или 110° для Розе прогреть сверху феном по периметру. Вся операция по припаиванию занимает минут 10-15. Отпаивать - в кастрюле с кипящей водой или опять феном, но уже с обратной стороны 95°/130° соответственно.
В условиях дефицита времени на доставку разъёмов такой способ вполне зарекомендовал себя. Теперь и запас плат переходников лежит, и разъёмы потихоньку закупаются под переходники…
Непрочитано 17.05.2018, 19:34
Сказал спасибо: 3,110
Не рисковал бы...
Не знаю, как эти пауки, а из БГА вроде как перед пайкой рекомендуется выпаривать воду (несколько часов при градусах 70-ти), если долго лежали во вскрытых пакетах.
А то при пайке могут раздуться. Или это только у тех микр, которые на печатных платах, типа компьютерных мостов и видеочипов...
Непрочитано 17.05.2018, 19:40
Сообщение от NikWik_ Посмотреть сообщение
А в чем должна заключаться проверка?
Просто прошить? Или проверить рабочий дизайн?
А будет ли работать, если блокировочные кондерики по питанию черт знает на каком расстоянии? Если только на низкой частоте светодиодиком поморгать.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
ForcePoint (17.05.2018), mike-y-k (18.05.2018)
Непрочитано 17.05.2018, 20:05
В стандартах JEDEC идёт градация по объёму корпуса (сиречь - по количеству возможного объёма "насосанной" воды) и его толщине (величина сопротивления выходу пара из корпуса). Надо у производителя на сайте смотреть, какой MSL для этого корпуса.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
mike-y-k (17.05.2018)
Непрочитано 17.05.2018, 20:27
На тему отпаивать в кипятке - никто шутки не понял, да и годится это только для сплава Вуда, только с дистиллированной водой и только для брака.
Мокрый способ использую конечно, но только с пропиленгликолем (60…170°).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.05.2018 в 02:40.
MATLAB + ПЛИС + АЦП MSMC Цифровые сигнальные процессоры 9 28.06.2014 13:45
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU] yurinform Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 05.07.2011 19:00
Посоветуйте вместительную ПЛИС alexey5634 TTL и CMOS логика 24 14.03.2010 14:30
Часовой пояс GMT +4, время: 15:11.
