Стенд для проверки ПЛИС
17.05.2018, 16:08
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Всем доброго дня!
Имеется необходимость проверять FPGA в корпусе TQFP-144 без впаивания, поэтому ищется стенд с адаптером, типа такого и загрузочным кабелем Xilinx.
Понимаю, что такое практически нереально найти, поэтому может есть у кого-нибудь хотя бы подобный адаптер?
P.S. в планах собрать данный стенд самому, но несколько ПЛИС хотелось бы проверить уже в ближайшее время, а комплектующие только под заказ(.
Питер.
17.05.2018, 16:15
Re: Стенд для проверки ПЛИС
Какова цель сего непотребства и место его проведения (частное/государственное), если не секрет?
А то, может, будет достаточно набрать в поисковике "испытания ЭКБ Санкт-Петербург"...
Экзорцист 40-го уровня.
17.05.2018, 16:18
Сказал спасибо: 22
Цель - проверить ПЛИС на работоспособность БЕЗ впаивания.
Испытания ЭКБ - это перебор в моем случае.
17.05.2018, 17:31
Сказал спасибо: 22
Первый подойдет, второй под программатор с ZIF.
17.05.2018, 19:26
Сказал спасибо: 11,860
NikWik_, взять плату переходника для TQFP-144, сплав Вуда или сплав Розе, аккуратно поставить на обработанные теми сплавами площадки и при температуре 80°C для Вуда или 110° для Розе прогреть сверху феном по периметру. Вся операция по припаиванию занимает минут 10-15. Отпаивать - в кастрюле с кипящей водой  или опять феном, но уже с обратной стороны 95°/130° соответственно.
В условиях дефицита времени на доставку разъёмов такой способ вполне зарекомендовал себя. Теперь и запас плат переходников лежит, и разъёмы потихоньку закупаются под переходники…
17.05.2018, 19:34
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от mike-y-k
Не рисковал бы...
Не знаю, как эти пауки, а из БГА вроде как перед пайкой рекомендуется выпаривать воду (несколько часов при градусах 70-ти), если долго лежали во вскрытых пакетах.
А то при пайке могут раздуться. Или это только у тех микр, которые на печатных платах, типа компьютерных мостов и видеочипов...
17.05.2018, 19:40
Сообщение от NikWik_
А в чем должна заключаться проверка?
Просто прошить? Или проверить рабочий дизайн?
А будет ли работать, если блокировочные кондерики по питанию черт знает на каком расстоянии? Если только на низкой частоте светодиодиком поморгать.
17.05.2018, 20:05
Сообщение от Yuri222
В стандартах JEDEC идёт градация по объёму корпуса (сиречь - по количеству возможного объёма "насосанной" воды) и его толщине (величина сопротивления выходу пара из корпуса). Надо у производителя на сайте смотреть, какой MSL для этого корпуса.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
17.05.2018, 20:27
 На тему отпаивать в кипятке - никто шутки не понял, да и годится это только для сплава Вуда, только с дистиллированной водой и только для брака.
Мокрый способ использую конечно, но только с пропиленгликолем (60…170°).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.05.2018 в 02:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:19.
