Сообщение от Vedis70
Инвертор действительно помер. Поменял. Он опять сдох. Поменял, сейчас все целое, значит лампы, и как это лечить?
не похоже что бы лампы.Может провода подкорачивают,у меня несколько раз было что фольга прорезала провод после инвертора и инвертор уходит в защиту.
если найду ссылку,сброшу.У меня опера просто уничтожила все ссылки,если удастся восстановить обязательно сброшу
З.Ы. инвертор я проверяю таким макаром-на выход инвертора (место включения лампы) подпаиваю резистор сопротивлением 100 ком и на свободный выход цепляю заведомо рабочую лампу.Если она работает в течении минуты-все нормально,инвертор целый.Подключи 2 резистора и поганяй с минуту-резисторы должны греться или напряжение проверь при включенном.Я так мониторы делаю,с телевизорами еще не занимался.По крайней мере-принцип тот же.
