Скрайбирование плат в домашних условиях
Непрочитано 29.04.2018, 02:26
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Скрайбирование плат в домашних условиях
Преамбула такова. Не буду вдаваться в подробности кто лохонулся, но платы получили из Китая не разделенные. Надо было как-то выкручиваться из этой ситуации, ну и родилась такая приблуда, как говориться из ..вна и палок. "Я его слепила из того, что было".
Мини"дремель".
https://www.aliexpress.com/item/HILD...ceBeautifyAB=0
Гравера типа таких как на картинке, но с углом 15 градусов и кончиком 0,1мм.
Ссылка для примера.
https://www.aliexpress.com/item/10x-...776735899.html
Вся конструкция собрана из деревянного бруска и какого-то кожуха, попавшего под руку.
Видео как эта хрень работает.
https://drive.google.com/open?id=10k...y0RM5WMRkKvwPT
https://drive.google.com/open?id=17E...QYOhvdD_I_W8zs
За качество материала не обессудьте, делалось все на скорую руку, да и не картинка главное, а суть.
Зы. Вылетом гравера можно подобрать необходимую глубину пропила, вплоть до полного разделения плат.
ID:	128407   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128408   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128410   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128411   Нажмите на изображение для увеличения
alvadep вне форума
Эти 13 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
-vitalik- (04.05.2018), Alex9797 (29.04.2018), Ara41 (29.04.2018), ArtemKolesnikov (03.05.2018), baiderin (29.04.2018), bolchov (29.04.2018), ByakaBuka (30.04.2018), Eddy71 (29.04.2018), Foto-Remont (01.05.2018), leoblp (02.05.2018), mike-y-k (29.04.2018), mikhail09p (30.04.2018), rafik65 (29.04.2018)
Непрочитано 29.04.2018, 09:13
Сказал спасибо: 11,858
По умолчанию Re: Скрайбирование плат в домашних условиях
Если ещё добавить мебельные шариковые направляющие для перемещения стола и крепёж для платы получится отличный станок.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
alvadep (29.04.2018), Eddy71 (29.04.2018)
Непрочитано 29.04.2018, 11:48
bolchov
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 274
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
bolchov на пути к лучшему
Спасибо за идею, у меня же передвижная направляющая есть на станине, использовал только для многодырочных корпусов.
bolchov вне форума
Сказали "Спасибо" bolchov
Непрочитано 29.04.2018, 12:09
vlad_ru
Сказал спасибо: 421
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
vlad_ru на пути к лучшему
Где Вы такую стойку покупали??
Последний раз редактировалось vlad_ru; 29.04.2018 в 22:01.
vlad_ru вне форума
Непрочитано 29.04.2018, 13:17
Я правда сей процесс тонкой дисковой и цилиндрической фрезой только пробовал.
Главная беда - удаление отходов обработки, приходится пылесос с HEPA фильтром использовать и городить для него специальную оснастку.
Где-то видел ещё использование ролика для резки - несколько прогонов (от толщины материала, за один проход 0.5…0.3), но готового с нужным профилем не встречал, а делать самому такое сложновато. Хотя тут и можно подумать на тему электроискровой обработки заготовки…
Непрочитано 29.04.2018, 19:58
al13
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 50 сообщении(ях)
al13 на пути к лучшему
Когда- то для резки стеклотекстолита (и других листовых материалов) обходились самодельной "цараполкой" из обломка ножовочного полотна по металлу и стальной линейкой...
al13 вне форума
Сказали "Спасибо" al13
max68.2011 (15.08.2018)
Непрочитано 29.04.2018, 21:04
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,998
Сказали Спасибо 26,910 раз(а) в 6,081 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Это нетехнологично - ХХІ век на дворе. Вчера понадобилось "поцарапать" стеклотекстолит. А полотна от ножовки и нет. Ночь. Выход нашел - тыльная сторона лезвия выдвижного ножа. Заточил как то полотно и вуаля - фольгу сняло враз!
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 29.04.2018, 21:35
rafik65
Аватар для rafik65
Сказал спасибо: 3,700
rafik65 на пути к лучшему
Сообщение от bolchov Посмотреть сообщение
Спасибо за идею, у меня же передвижная направляющая есть на станине, использовал только для многодырочных корпусов......
у меня такой же проксон, гравёр тоже проксон, скрайбировать не пробовал, Просто отрезал алмазным диском.
без ТЗ результат ХЗ.
Последний раз редактировалось rafik65; 29.04.2018 в 22:06.
rafik65 вне форума
Сказали "Спасибо" rafik65
mike-y-k (30.04.2018)
Непрочитано 29.04.2018, 21:49
alvadep
Сказал спасибо: 589
Царапалка? 100 штук плат!
Зы. Я как бы ничего против царапалки не имею, сам пользовался такой, но не в этом случае.
Во-первых скорость, во-вторых качество пропила сильно не в пользу царапки.
Алмазный диск в моем случае тоже не вариант, критична ширина пропила, но как вариант имеет право быть.
Последний раз редактировалось alvadep; 29.04.2018 в 22:23. Причина: Зы
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
Непрочитано 29.04.2018, 23:35
bolchov
Сказал спасибо: 274
Сообщение от vlad_ru Посмотреть сообщение
Покупал здесь. https://www.shipmodeling.ru/shop/ele...xon/?PAGEN_1=2 Дорогая зараза!
bolchov вне форума
LC метр в домашних условиях на PIC16F vavan1983 Измерительное оборудование 52 27.08.2016 04:14
Изготовление хлорного железа в домашних условиях nbo Делимся опытом 22 19.01.2012 11:40
Как сделать катушку 47 - 200 мкГ в домашних условиях? cavebear Электроника - это просто 18 09.03.2009 04:06
Моментальный контроллер швов в домашних условиях до 4мм 10z2132 Производственное оборудование 1 02.08.2008 01:58
разведение платы в домашних условиях. источник - файл *.pcb Curt_atmel-proger Делимся опытом 2 16.09.2007 01:27
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
