Как сделать катушку 47 - 200 мкГ в домашних условиях?
Непрочитано 02.03.2009, 05:55
cavebear
Сказал спасибо: 14
cavebear на пути к лучшему
По умолчанию Как сделать катушку 47 - 200 мкГ в домашних условиях?
У меня есть CD плеер с диском, на который записана частота 1000Гц. (В качыестве генератора)
Есть мультиметр, который мериет ток, напряж., и
сопротивл..
Как мне в домашних условиях сконструировать катушку индуктивности на 47 - 200uH 10A?.
Как не промахнуться?
У меня для этого есть одножильный медный провод ок 1.5 мм жила и ок 0.5 мм(в сумме) изоляция.
Если её рассчитывать по формулам и мотать без сердечника, то она примерно метр на метр получается.
Её надо мотать на феррит и как-то проверять её показатели.
Деталей у меня в запасе мало.
На помойке не всегда по заказу бывает.
Денег на детали особо нет, тоже.
Вот схема, если кто её собирал. Нашёл через этот сайт, хоть она и на английском.
Попытка собрать генератор на 1000гц самим не увеньчалась успехом.
Он был нестабильным и выдавал какие-то странные последовательности.
cavebear вне форума
Непрочитано 02.03.2009, 21:47
cavebear
Сказал спасибо: 14
извините.
ссылка куда-то провалилась
http://uzzors2k.googlepages.com/flybacktransformer
Предпоследнее устройство.
(внизу статьи)
раньше встречал похожую статью на русском
cavebear вне форума
Непрочитано 02.03.2009, 21:48
cavebear
Сказал спасибо: 14
Я подобное устройство не собиру. Я живу за бугром, у меня набор деталей забугорный.
Ради одной катушки громоздить прибор?
Я конечно, могу, но может, есть способы проще?
извините.
(внизу статьи)
Приставку я бы собирать не стал, хотя бы потому, что переключатель sa1.2 в ней можно заменить выключателем.
Все его выводы соединены.
Вообще я изучаю аномальные явления и электронику знаю только на определённом уровне. Теорию знаю, но то что я собирал никогда не работало.
cavebear вне форума
Непрочитано 05.03.2009, 11:13
frend
frend на пути к лучшему
при чем здесь катушка Теслы?
100мкГн на 1000Гц дадут сопротивление 0.6 Ом
подай на измеряемую катушку с выхода плейера и измерь ток и напряжение на катушке - если прибор позволяет сосчитаешь,
нет тогда нужно взять еще усилитель и резистор ом на 8
подключить последовательно резистор и катушку к выходу усилителя провести измерения тока и напряжения на катушке - сосчитать сопротивление и затем вычислить индуктивность
где взять сердечник? от старых комповых источников взять дроссель групповой стабилизации
frend вне форума
Непрочитано 06.03.2009, 09:47
cavebear
Сказал спасибо: 14
http://www.66pacific.com/calculators/toroid_calc.aspx
- считает тороидальные катушки
http://www.bytemark.com/products/iptcpd.htm
- какие в ПК источниках питания попадаются сердечники к катушкам
(русских сайтов не нашёл на эти исходные данные)
На счёт CD плеера нехрена не получилось. Может я чего не так собрал, но цифры были непригодные для вычислений.
Я разработал схему LC измерителя из подручных средств в Мультисиме.
Большое спасибо.
Буду разбираться.
Это - схема генератора для строчного трансформатора от монитора или ТВ. Должна выдавать длинную искру.
cavebear вне форума
Непрочитано 06.03.2009, 20:53
smv2012
Аватар для smv2012
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 32 сообщении(ях)
smv2012 на пути к лучшему
в этой книге по-моему есть,стр. 130-131.
1000гц генери с помощью компа,в нете полно таких программ.
а ещё попробуй посл-парал включение этого,соблюдая начало и конец
http://www.chip-dip.ru/product0/44315.aspx
Прикрепленный файл: 6496921.rar
smv2012 вне форума
Непрочитано 07.03.2009, 03:44
dr_Sash
dr_Sash на пути к лучшему
А тестер с измерением индуктивности - слабо?
Или "поиграться" токо???
Good timber does not grow with ease. The stronger the wind the stronger the trees...
dr_Sash вне форума
Непрочитано 07.03.2009, 04:37
optima22
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
optima22 на пути к лучшему
А загляни сюда http://electroforum.su/viewtopic.php?id=778&action=new
Там радиокалькулятор и есть расчет индуктивностей.
optima22 вне форума
Непрочитано 07.03.2009, 04:41
optima22
Сказал спасибо: 869
Сообщение от smv2012
Соблюдать начало и конец надо когда на одном сердечнике или взаимосвязанные.
optima22 вне форума
Непрочитано 07.03.2009, 07:32
cavebear
Сказал спасибо: 14
Спасибо.
Я уже собрал устройство.
Только ещё не включал.
Как делать катушку я спроосил у тех, кто собирал схему.
(я живу в америке)
Ссылку на этот американский сайт я нашёл ЗДЕСЬ, на Казусе, несколько лет назад.
мосфетовские полупроводнички "раскачивают" трансформатор
Лучше брать старый кадровый трансформатор, так, как у него корпус не залит пластмассой. Я такой пока не нашёл.
cavebear вне форума
Уважаемые All! Плиз, как спиральную катушку в Proteus-е.... olki Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 28.08.2009 09:35
Моментальный контроллер швов в домашних условиях до 4мм 10z2132 Производственное оборудование 1 02.08.2008 01:58
помогите с прошивкой Nokia 6170 в домашних условиях pranikov Автоматика и аппаратура связи 16 21.12.2007 14:25
разведение платы в домашних условиях. источник - файл *.pcb Curt_atmel-proger Делимся опытом 2 16.09.2007 01:27
вопрос: как намотать катушку??? garik111 Делимся опытом 1 17.02.2005 07:59
Часовой пояс GMT +4, время: 14:38.
