разведение платы в домашних условиях. источник - файл *.pcb
Непрочитано 15.09.2007, 01:22
Curt_atmel-proger
Curt_atmel-proger на пути к лучшему
По умолчанию разведение платы в домашних условиях. источник - файл *.pcb
Здравствуйте.
У меня есть файл платы в формате PCAD(*.pcb). Плата двухсторонняя с отверстиями.
Подскажите пожалуйста как лучше развести плату? Как преобразовать файл для лазерно-утюжного способа изготовления плат?
Прикрепленный файл: 853371.zip
Curt_atmel-proger вне форума
Непрочитано 15.09.2007, 02:42
mike18
mike18 на пути к лучшему
По умолчанию Re: разведение платы в домашних условиях. источник - файл *.
Сообщение от Curt_atmel-proger
В прикреплённом ранее файле плата уже разведена. Если эта разводка Вас устраивает,
то просто отсылаете в PCAD-e документ на печать, предварительно настроив в "Setup Print Jobs..." видимые слои и "Display Options" для сторон "TOP" и "Botton" соответственно. Если PCAD не установлен, то можно воспользоваться его родным вьювером (9,67MБ).
Для лазерно-утюжного метода изображение на промежуточном "носителе" должно быть отображено зеркально. Для этого, в "Setup Print Jobs››Display Options", на стороне "TOP", кроме флагов "Pads", "Vias" и "Pad/Via Holes" добавьте флаг "Mirror". Без металлизации отверстий обеспечить целостность некоторых электрических цепей будет затруднительно.
mike18 вне форума
Непрочитано 16.09.2007, 01:27
Curt_atmel-proger
Сообщение от mike18
Спасибо!
Как сделать катушку 47 - 200 мкГ в домашних условиях? cavebear Электроника - это просто 18 09.03.2009 04:06
Моментальный контроллер швов в домашних условиях до 4мм 10z2132 Производственное оборудование 1 02.08.2008 01:58
помогите с прошивкой Nokia 6170 в домашних условиях pranikov Автоматика и аппаратура связи 16 21.12.2007 14:25
Помогите конвертнуть PCB файл! kost Proteus, KiCAD и другие ECAD 2 26.06.2007 18:28
Я хочу в домашних условияс собрать источник электр. поля. recoil Источники питания и свет 4 16.03.2007 22:30
Часовой пояс GMT +4, время: 21:36.
