нужен блок питания 24 на 9,5 в
Непрочитано 26.04.2018, 20:04
vvkka
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
vvkka на пути к лучшему
По умолчанию нужен блок питания 24 на 9,5 в
Вышел из строя вот такой источник питания - RSD2-PSD2-Ex4.34
характеристики эксплуатации
ввод 24 в
выход 4 канала 9,5 в по 10 w
ищу что нибуть похожее на замену, схема его подключения не очень удачна, вылетает один канал с ним и весь блок.
возможно вариант отдельные БП по канально но ограничены в размерах (оборудование взрывозащищённое).
нужны готовые решения
Тип файла: pdf tdoct0532a_eng.pdf (93.7 Кб, 0 просмотров)
vvkka вне форума
Непрочитано 26.04.2018, 20:11
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: нужен блок питания 24 на 9,5 в
вот такие блоки незнакомы чтоль????
https://www.chipdip.ru/catalog-show/...UbJ&x.1734=RsJ
вообще их огромная куча везде есть. это просто для примера
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 26.04.2018, 23:43
Сказал спасибо: 11,858
Посмотреть у Meanwell DC/DC на 10…15W бескорпусной/на PCB и поместить их в подходящий герметичный корпус сразу 4 штуки, внутренний объём заполнить CO2/N2/Ar/… под давлением.
PS С MeanWell поторопился - готового сочетания у них не нашёл.
Смотрел у TracoPower, вид яйца в профиль…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.04.2018 в 17:48.
Непрочитано 26.04.2018, 23:46
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
И сертифицировать. Ну так, чтоб потом, крайним не оказаться)
AR_Favorit вне форума
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
mike-y-k (27.04.2018)
Непрочитано 27.04.2018, 08:33
vvkka
Сказал спасибо: 18
выходное 9,5 V мощность 10 w
там только маломощные
vvkka вне форума
Непрочитано 27.04.2018, 10:04
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
vvkka, там полно на 1 ампер. И вообще это пример, по нему можно в дркгих местах нужное найти.
Непонятно? Не?
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 30.04.2018, 15:38
Инн
Аватар для Инн
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 2,073 раз(а) в 594 сообщении(ях)
Инн на пути к лучшему
Непонятно? Не?
"Суров, но справедлив" -- так говаривал о себе мой научный руководитель, всеми обожаемый академик по физике тв.тела. Это был один из его многочисленных способов разрядить обстановку на семинарах, когда участники начинали переходить с физики твёрдого тела на психологию тела человеческого.
Уважаемый Индюк тоже под настроение, бывает, нет-нет, да и ввернёт правильное словцо.
Инн вне форума
Сказали "Спасибо" Инн
mike-y-k (30.04.2018)
Непрочитано 30.04.2018, 19:54
vvkka, неплохо бы ТУ и габариты изделия озвучить, как текущие, так и максимальные.
У Pepperl+Fuchs на сайте нашлось только про IP30 и немного смутно про защиту от пыли.
Если там таки защищённостью именно в запылённых условиях - выбор достаточно широк и решается в основном корпусом. С этим можно и сертификацию пройти при необходимости .
Непрочитано 01.05.2018, 07:37
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
IOPA4 на пути к лучшему
Сообщение от vvkka Посмотреть сообщение
А такие не подойдут?
Последний раз редактировалось IOPA4; 01.05.2018 в 07:40.
IOPA4 вне форума
Непрочитано 01.05.2018, 09:44
IOPA4, таки до конца не понятно, но из надписей в PDF там гальваническая развязка имеется, возможно даже между всеми входами-выходами…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
IOPA4 (01.05.2018)
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Сервисные мониторы, анализаторы спектра, осциллографы и много всякого (Челябинск пересылка по РФ) Dmitriy174 Барахолка электронных компонентов 38 11.03.2017 15:38
Лабораторный блок питания из телевизора urecs2 Источники питания и свет 16 16.04.2016 12:11
Блок питания из ЗУ сотового BRS_DONG Источники питания и свет 14 05.02.2010 14:33
[Решено] Мощный импульсный блок питания Anton Источники питания и свет 24 28.01.2006 23:08
Часовой пояс GMT +4, время: 15:26.
