Прокомментируйте токовую защиту.
Непрочитано 14.03.2018, 14:31
sat_art
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 30 сообщении(ях)
sat_art на пути к лучшему
По умолчанию Прокомментируйте токовую защиту.
ШИМ управление двигателем (колекторник, асинхронник будет - не важно).
Необходимо проконтролировать ток.
Присутствует гальваническая развязка.
Транзисторы управляются через HCPL3120.
Хочу что бы при превышении максимального установленного тока, с анодов снималось напряжение.
Шунт (R9) в нижнем плече. Максимальный ток 10 А.
Гальваническая развязка через HCNR201.
RV1 - задает максимальный ток.
U3 - компаратор, сравнивает установленное значение с текущим.
U4 - повторитель для АЦП микроконтроллера (измерение тока)
U5 - триггер
Q2 - P-канальный полевик, включает 3.3В на аноды оптронов.
При превышении напряжения на инвертирующем входе компаратора триггер установится в 1 и закроет полевик.
С контроллера возможно установить триггер в любое состояние.
В режиме контроля порт на вход - контролируется текущее состояние. При необходимости переключить триггер - порт на выход и импульс на С1.
Конденсатор С1 - начальная установка триггера. Что то мне не очень нравится.
Может его перенести на неинвертирующий вход компаратора?
Собственно интересует жизнеспособность данной схемы и может поправите по номиналам резисторов, конденсаторов.
Так как в силовую и аналоговую схемотехнику только вникаю - прошу сильно ногами не пинать.
sat_art вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 16:00
Сказал спасибо: 3,108
По умолчанию Re: Прокомментируйте токовую защиту.
U2A - без порога, т.е сразу выдаст на выходе, что ток якобы выше нормы.
Непрочитано 14.03.2018, 16:22
sat_art
Сказал спасибо: 20
Yuri222,
там обратная связь по току.
Вот из даташита.
sat_art вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 16:59
sat_art, вот тут этого нет.
Обычный ОУ.
Непрочитано 14.03.2018, 17:02
sat_art
Сказал спасибо: 20
Yuri222, hcnr201 (200) - светодиод и два фотодиода, один из которых используется для обратной связи.
sat_art вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 17:05
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
можно не заниматься херней а купить ACS758LCB-100B (ну или на другой ток) и всю эту схему выкинуть нахрен и повысить надежность в 10 раз а стоимость уменьшить
на ебее я их беру по 120 рублей - работают проверено лично мной
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
Инн (28.03.2018)
Непрочитано 14.03.2018, 17:45
sat_art, там инвертирующий вход на земле - какая обратная связь?!
И - даже ели бы не это - пока не горит светодиод - тоже ее не было бы.
А горит он - ON-OFF.
Непрочитано 14.03.2018, 17:56
sat_art
Сказал спасибо: 20
Yuri222, и тем не менее оно работает. Как только загорается светодиод - тут же неинвертирующий вывод садится на землю, уменьшая ток.
индюк,
это второй вариант, но там много но..
1. ACS758 - не нравятся конструктивно и мне такие токи не надо, и 5В питание.
2. ACS710 - 5В, а у меня 3.3.
3. Они шумят (хотя мне это сильно не критично).
Думал над ACS722LLCTR разве что, от 3 баксов за штуку получаются.
Зато есть преимущество - можно куда угодно ставить, хоть в плюс хоть в каждую фазу.
sat_art вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 18:23
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
sat_art, он и от 3 работает.
если вам надо нормальное решение быстро и качественно - то ваша городьба не канает ну никак вообще.
на шим управление тогда уж просто трансформатор тока на провод одеть.
резисторы это все хренотень, тем более со схемой которая не пойми рабоает вообще или нет. скорее нет.
еще есть оптопары с ос кстати
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 14.03.2018 в 18:28.
индюк вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 18:26
Сообщение от sat_art Посмотреть сообщение
Ааа, я думал - надо - как только ток превысил пороговый уровень - выключить мощные транзисторы, чтобы спасти их. А это у Вас схема передачи аналогового сигнала через оптику... И ОУ фактически поменял ноги (инв. и неинв. входы) из-за инверсии на выходе транзистором.
А как с точностью и температурной стабильностью?
Из разъема доп питания процессора звенит КЗ.. бп уходит в защиту EleonWolf Ремонт оргтехники 4 24.05.2014 18:38
Как снять защиту записи в DS2431? Andriusas Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 23.09.2011 17:58
Как загрубить защиту по току в ATX? ascerdfg Источники питания и свет 16 22.08.2011 16:14
Снять защиту с микроконтроллера AT89C2051-24PU-500$ Rombasil Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 21.01.2009 13:08
Можно ли снять защиту? vouk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 17.03.2008 22:43
Часовой пояс GMT +4, время: 04:25.
