Как загрубить защиту по току в ATX?
Непрочитано 22.08.2011, 09:40
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 921
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
ascerdfg на пути к лучшему
По умолчанию Как загрубить защиту по току в ATX?
Подскажите плиз, может кто недавно так делал и ещё помнит. Где поменять резистор у подножья TL494 чтоб загрубить защиту по току?
ascerdfg вне форума
Сказали "Спасибо" ascerdfg
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.08.2011, 13:00
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как загрубить защиту по току в ATX?
за углом, налево.
Starichok51 вне форума
Сказали "Спасибо" Starichok51
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.08.2011, 13:26
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 921
15 и 16 нога, (предназначенные для ошибки по току) в данной схеме не несут смысла. Где тогда?
ascerdfg вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.08.2011, 13:27
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
...когда взойдёте на вершину TL494 - составьте карту окрестностей(то есть схему источника)...а так гадать что и где.....да и телепаты в отпуске
...схема...эт другое дело...защиты по току здесь нет....есть только стабилизация по напряжению...
...посмотрел свой архив блоков питания ATX....похоже Ваша схема с ошибкой(если китайская то может быть и без ошибки)...нет на схеме одной обмотки...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 22.08.2011 в 13:46.
vlad3156 вне форума
Сказали "Спасибо" vlad3156
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.08.2011, 13:41
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,391
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 877 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
Есть защита, точнее по мощности.
FOLKSDOICH вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо FOLKSDOICH за это сообщение:
ascerdfg (22.08.2011), mtit (22.08.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.08.2011, 13:52
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Если схема - совпадает, то:
Скорее всего защита (на 4 ногу сделано) срабатывает от перекоса напряжений. Там на схеме выноска слева по центру (+5, -5, +12, -12, 3.3 В). Просто при уменьшнении общего тока или повышения тока по одному из каналов - происходит дисбаланс. С резистороного делителя получается напряжение достаточное, чтоб открыть транзистор (позиционное обозначение - не обозначено) 945.
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.08.2011, 13:57
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...странная цепь защиты...резисторный делитель (150к/2к2=69)электролит по этой цепи указан 16В...то есть напряжение не поднимается выше 16В...тогда напряжение открывания транзистора 2SC945составит 0,09В
...да похоже эта цепь работает по максимуму ШИМа...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 22.08.2011 в 14:24.
vlad3156 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.08.2011, 14:03
FOLKSDOICH
Теоретики, блин...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо FOLKSDOICH за это сообщение:
ascerdfg (22.08.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.08.2011, 14:12
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...может практики обьяснят как работает защита по схеме приведённой ТС...
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.08.2011, 14:16
mtit
Аватар для mtit
Сообщение от FOLKSDOICH Посмотреть сообщение
Теоретики, блин...
Почему теоретики? Давно известный факт: если снимать с +12 мощность, а +5 не подгрузить, то подобный блок будет "колбасить". Китайцы иногда четверть ватта экономят - 100 Омный резистор в нагрузку +5В не ставят.
mtit вне форума
warel (28.06.2019)
[Решено] Так, рассказик :)) Я долго ржал :)) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 31.08.2007 22:33
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
Часовой пояс GMT +4, время: 13:14.
