Нестабильная работа симистора.
15.02.2018, 22:14
Сказал спасибо: 61
Здравствуйте.
Вот схема управления симистором.
А вот результат.
Работает только третий квандрант.
Ёмкость конденсатора 0,47 мкФ.
Ставлю конденсатор 0,68 мкФ, в итоге из трёх разнотипных пар симисторов ( ВТ 134, 136, 138 ) только один работает и то, после того, когда прогреется.
Соединяю в парралель 0,68 и 0,22 мкФ, в результате все симисторы работают нормально.
А до этого была вот такая схема
В ней все симисторы работали устойчиво с конденсатором 0,47 мкФ.
В чём засада?
15.02.2018, 22:46
Сказал спасибо: 4,680
Re: Нестабильная работа симистора.
Ну, очевидно, в скорости изменения выходного напряжения ОУ, раз величина емкости так влияет.
Надо ПОС организовать, чтоб скачкообразно напряжение менялось.
(симистор по минусовому управляющему току обычно в несколько раз чувствительнее, чем по положительному)
А вообще, выход ОУ слабоват для управления симистором.
Последний раз редактировалось Ан-162; 15.02.2018 в 22:49.
15.02.2018, 23:46
Сказал спасибо: 202
Откуда такие схемы то вообще берутся. Щас нужных элементов полным полно
кагмаподэ магмаподэ
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
16.02.2018, 08:00
Сообщение от Ан-162
Это Вы с германиевыми транзисторами не путаете? В современных ОУ Ку таком, что при любой перегрузке входа на выходе - макс. скорость нарастания.
Сообщение от sachko
Какая-то неправильная схема. Зачем там на вход ОУ идёт переменка? Синхра по типу как в логических формирователях? Что приходит на другой его вход?
16.02.2018, 11:06
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Ан-162
Нормально, осиляет.
Сообщение от индюк
А куда запасы девать? Выбрасывать жалко.
Сообщение от zoog
Нормальная схема. Это компаратор перехода через ноль. На выходе меандр синхронно сети, а после конденсатора идут диф. импульсы по фронту и спаду.
16.02.2018, 11:19
Сказал спасибо: 202
Сообщение от sachko
аа))) так ты электроникой занимаешься чтоб пожечь килограммы старых элементов из старых ящиков???
не ну чо, тоже вариант.
так то нормальные люди паянием и программированием занимаются чтоб себе чото полезное сделать, чтото надежное нужное, экономящее время деньги силы...
кагмаподэ магмаподэ
16.02.2018, 11:35
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Нижний резистор делителя увеличить от 300 до 2к2. И - учить про выходные каскады ОЭ и ОК.
16.02.2018, 11:36
zoog, согласен, дело не в скорости нарастания.
Думаю, тут дело вот в чем:
Сообщение от sachko
и пока после перехода через ноль появится напряжение, создающее на нагрузке ток, достаточный для удержания симистора, импульс тока через конденсатор уже заканчивается (вернее, хвост экспоненты Iуэ на тот момент уже ниже тока отпирания)
Потому увеличение емкости и помогает.
А надо резистор добавлять, последовательно С.
Но и гистерезис помог бы таки не подавать управление точно в переходе через ноль,
а с запаздыванием, что зело улучшит ситуацию.
Последний раз редактировалось Ан-162; 16.02.2018 в 11:39.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
16.02.2018, 12:02
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 316 раз(а) в 245 сообщении(ях)
Сообщение от sachko
Нормальная схема.
Я конечно извиняюсь. Но в нормальную схему можно поставить ЛЮБОЙ симистр и он будет работать одинаково хорошо.
Последний раз редактировалось dgrishin; 16.02.2018 в 12:18.
Причина: ошибка
16.02.2018, 12:36
Да там тупизм начинается с 1го элемента - что за ОУ? с каким питанием? Что-то похожее на переключение будет только при низком уровне на входе, в зависимости от соотношения падения напряжения на вых. транзисторе 1го ОУ и напряжения 50Гц на неинв. входе. Ток нарузки неизвестен, ток ОУ неизвестен, ток УЭ тоже неизвестен.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:31.
