Несиметричная работа симистора
Непрочитано 17.05.2011, 11:26
kvark85
Сказал спасибо: 25
kvark85 на пути к лучшему
По умолчанию Несиметричная работа симистора
Включение двух тиристоров и что у меня получается показано на рисунке. Оба тиристора выключаются чуть раньше момента пересечения нуля. Причем не симметрично. Посмотрите пожалуйста. Кто знает почему так происходит и как это явления убрать? Или это разница в параметрах тиристоров и они и не должны выключаться четко в нуле?
Несиметричная работа симистора — Vopros1
Kvsrk85(Андрей)
kvark85 вне форума
Сказали "Спасибо" kvark85
warel (27.06.2019)
Непрочитано 17.05.2011, 11:37
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
По умолчанию Re: Несиметричная работа симистора
Сообщение от kvark85 Посмотреть сообщение
Моё мнение, разброс параметров тиристоров, либо малый ток управления МОС, на грани открывания. Лучще симистор с МОС по стандартной схеме включения, и ток управления чутьчуть больше номинального паспортного.
Ну, у меня особых проблем небыло.
Последний раз редактировалось gsn; 17.05.2011 в 11:41.
gsn вне форума
Сказали "Спасибо" gsn
warel (27.06.2019)
Непрочитано 17.05.2011, 11:55
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Всё правильно. Тиристоры (да и симисторы) выключаются, как только ток через них упадет ниже "тока удержания" - наименьшего прямого тока, необходимого для поддержания его в открытом состоянии. Естественно, что будет разброс, вследствие неидентичности этого параметра у разных экземпляров.
Если нет возможности отобрать тиристоры попарно по этому параметру, тогда надо переходить на симистор. Всё равно выключаться будет чуть раньше нулевого значения коммутируемого напряжения.
Ток управления МОС никакого влияния не окажет, т.к. в этом оптроне стоит оптодинистор, имеющий точно такую же фичу - "ток удержания". Если уж включился - то включился и выдал на управляющие электроды тиристоров/симистора ток, определяемый только номиналом токоограничивающего сопротивления.
Последний раз редактировалось Falconist; 17.05.2011 в 11:59.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
warel (27.06.2019)
Напряжённая работа Roshens Отвлекитесь, эмбеддеры! 8 01.09.2010 23:08
Измерение тока симистора по напряжению на затворе? S_L_T Электроника - это просто 5 03.03.2007 12:37
Часовой пояс GMT +4, время: 03:41.
