CD привод на базе KSS-213 нестабильная работа
Непрочитано 02.07.2012, 20:15
EVSTRAFLY
EVSTRAFLY на пути к лучшему
По умолчанию CD привод на базе KSS-213 нестабильная работа
Доброго времени суток, коллеги! Купил себе недорого DJ проигрыватель Numark. Один из CD приводов со сбоями читает треки с первого по третий. Если притормозисть диск пальцем - начинает нормально читать.
Достал такой же привод, абсолютно новый. Поменял. Не помогло. Грешил на драйвер мотора. Заменил. Никакого эффекта.
Все питающие нарпяжения в норме. Что может быть такое с ним, ума не приложу...
И еще, эта "нестабильность" то появляется, то исчезает. Может час работать, а потом напрочь отказывается читать три первых трека...
Может кто имел дело, подскажите пожалуйста.
EVSTRAFLY вне форума
Сказали "Спасибо" EVSTRAFLY
warel (29.06.2019)
Непрочитано 03.07.2012, 18:47
spilberg
Аватар для spilberg
spilberg на пути к лучшему
По умолчанию Re: CD привод на базе KSS-213 нестабильная работа
а как это притормозить диск пальцем? о_О на сколько я помню по DJ станциям там есть стандартный буфер памяти 5-10сек. по сути вы ничего не меняет с потоком когда тормозите пальцем диск. судя по всему проблема с лазерной головкой авто фокусировкой или трекингом дорожки. почему это сказывается на внутреннем радиусе (первые треки) а не на всем диске -сложно ответить. "просевшая голова" затрудняется прочесть любой трек, так что дело именно в позиционировании головы либо линзы лазера.
седой проектировщик синематогрофа
spilberg вне форума
Сказали "Спасибо" spilberg
warel (29.06.2019)
Непрочитано 30.07.2012, 16:01
Сергей_Ковалев
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сергей_Ковалев на пути к лучшему
Менять голову однозначно. Была такая-же проблема с проигрывателем Yamaha.
Сергей_Ковалев вне форума
Сказали "Спасибо" Сергей_Ковалев
warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.07.2012, 13:10
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
В DJ вертушках неисправности подобного рода нередко бывают из-за попадания испарений от генераторов дыма, причем оседают они, не только на оптике, но и на платах, приводя к непредсказуемым последствиям и отказам в работе. То же самое происходит в усилителях мощности, и другом оборудовании. На днях принесли в ремонт усилитель TECTON 38.6, который по дури расположили в непосредственной близости от дым машины - в результате прожог платы в источнике питания со всеми вытекающими последствиями, а кожух из прочного картона закрывающий кулеры превратился в тряпку...
avt798579 вне форума
Сказали "Спасибо" avt798579
warel (29.06.2019)
cd привод, kss-213
Привод ЭТ3 AnatoliiZ Производственное оборудование 1 08.08.2011 22:16
sho-me 213 demevgen Поиск схем. Делимся схемами 16 28.06.2011 01:03
Нестабильная работа ШИМ udar Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.10.2010 22:05
Литература по практическому применению приводов эл.двигателей постоянного тока Nakoiher Производственное оборудование 11 09.11.2006 21:54
Часовой пояс GMT +4, время: 00:17.
