Ошибка спящего режима в OS Win 7 64 bit максимальная
Непрочитано 06.02.2018, 16:52
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
ART-I на пути к лучшему
Вопрос Ошибка спящего режима в OS Win 7 64 bit максимальная
Здравствуйте!
Обратил внимание что спящий режим Win 7 64bit максимальная работает не корректно!
При нажатии на кнопку "Сон" в меню пуск или если ни делать действий на ПК в течении например 20 минут, то ПК переходит в спящий режим.
НО проблема заключается в том что ПК из спящего режима не выходит, а точнее монитор продолжает быть "выключенным", т.е. изображения нет, лампочка мигает.
Но слышно что ПК среагировал на нажатие клавиши например на клавиатуре или на мышке и запустился.
Далее ничего не происходит, выйти из это состояния получается только зажатием кнопки питания на системном блоке в течении примерно 5 секунд. После этого ПК выключается полностью.
Таким образом ПК завершает работу корректно!
Далее нажимаю кнопку питания на системном блоке, ПК включается и на заставке написано "Возобновление работы Windows". ОС благополучно загружается и загружаются все те открытые программы которые были открыты на момент переходы ОС в спящий режим.
Т.е. это получается как бы гибернация, потому что в настройках включён гибридный режим.
________________________________________________
Были предприняты следующие попытки
Драйвер на видео карту был установлен оригинальный, поставил другой оригинальный драйвер не помогло, ещё удалял драйвер и Win 7 сам ставил драйвер оригинальный от NVIDIA результата это не принесло.
В системном блоке установлен картридер, я его отключал через диспетчер устройств, потом отключал его вообще от мат.платы, результата нет.
Поочерёдно отключал через диспетчер устройств у мышки и клавиатуры они кстати USB настройки что бы не давать устройству выводить ПК из спящего режима, это не сработало.
Включал режим гибернации, та же песня.
На системном диске дискового пространства достаточно, порядка 20 gb
На момент манипуляций было 40 gb,
20 gb временно занято.
Объём системного диска 90 gb
OS Win7 64 установлена чистая!
Установлена примерно 1 неделю назад.
Загружался в безопасном режиме но там режима сна и гибернации я не обнаружил.
Системный блок
видео карта - Asus GT640-2GD3 GK107 (PCI Express 2.0 x16 10DE / 0FC1, Rev A2
процессор - QuadCore AMD Phenom X4 9500, 2200 MHz (11 x 200) Псевдоним ЦП Agena
мат.плата - Asus M4N82 Deluxe GREEN
версия BIOS 2501 - последняя, ранее стояла версия 1801, я её обновил до 2501, до обновления BIOS к сожалению не помню была ли проблема со спящим режимом или нет.
оперативная память - DIMM1: Micron ITC DDR2 SDRAM DDR2-800 (400 МГц) - 2 шт по 2 GB
жёсткий диск - Seagate ST3250410AS 232 ГБ
в данный момент драйвера установлены AHCI ранее использовался драйвер IDE
проигрыватель дисков - Optiarc DVD RW AD-5200A ATA Device
Предупреждения Win 7 говорят о том что проблема с драйвером видео карты, но у меня комбинаций не осталось на счёт драйверов.
Скрины предупреждения об ошибке тоже скину чуть позже
Ранее не сталкивался с такой проблемой!
Как решить данную проблему?
Последний раз редактировалось ART-I; 06.02.2018 в 18:01.
ART-I вне форума
Непрочитано 06.02.2018, 20:03
Сказал спасибо: 11,856
По умолчанию Re: Ошибка спящего режима в OS Win 7 64 bit максимальная
Нажатие кнопки питания в течении 5s совсем не правильное решение - обычно это аварийное отключение питания.
Для начала стоит посмотреть на сообщения в журнале системы.
Потом просмотреть и проанализировать все настройки BIOS.
Потом просмотреть настройки в меню монитора (при наличии).
Потом просмотреть и проанализировать настройки питания, управления состояниями монитора.
Проверить отсутствие ошибок с определением устройств и установке драйверов в диспетчере устройств.
Уточнить на сайте производителя наличие нового BIOS и драйверов для платы.
Попробовать найти описание проблемы и варианты решения на сайтах производителя материнской платы и Microsoft.
Поискать варианты решения проблемы в сети.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
ART-I (06.02.2018)
Непрочитано 06.02.2018, 20:42
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
За счёт использования гибридного режима сна, сбоя не происходит.
Вы имеете в виду наличие нового BIOS для видео карты?!
Драйвер на видео карту с оф.сайта скачан, версия от 03.02.2018, вообще свежая, до этого 2 драйвера более старые по очереди были установлены и та же песня.
На материнке BIOS обновлён до последней версии, об этом в сообщении №1 написано.
Последний раз редактировалось ART-I; 06.02.2018 в 20:46.
ART-I вне форума
Непрочитано 06.02.2018, 20:52
ART-I
Новым тот BIOS был таки на момент его скачивания, а не сегодня.
Про видеокарту пока речи не было.
Откат на старую версию BIOS (на сайте производителя их наверняка не один вариант в наличии) никто не отменял. Кстати в описании к каждому BIOS есть слова по поводу его отличий от предыдущих.
Может таки воспользоваться не совсем (совсем не) гибридным режимом и последовательно пройтись по работающим вариантам до отказа?
И что-то делать самостоятельно, а не ждать ответов/советов… таки хуже оно уже не станет .
Кстати максимальная как выглядит в терминах Microsoft и насколько она оригинальна?
Непрочитано 06.02.2018, 20:58
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
ART-I
Вот именно то что я прошёлся по всем вариантам и в сети искал подобную проблему но ничего действенного по её решению не нашёл.
BIOS Был обновлён недели 2 назад на последнюю версию, ничего нового там однозначно нет. Если только откатится на старую версию.
Оригинальная на 100%!
SP1 скачаны через Windows Update.
ART-I вне форума
Непрочитано 06.02.2018, 22:49
В сообщениях и журнале таки есть коды ошибок.
На сайте Microsoft по ним есть информация.
Пока мы тут топчем сферического коня…
Сама система не сильно однозначна, умножаем на неоднозначность железа и получаем сильно расплывчатое представление о проблеме.
Что в диспетчере устройств? Все драйверах к плате в последней версии? Тут проблемы ACPI для начала, потом уже все остальное.
"Скрины" не нужны по сути - достаточно кода и описания ошибки.
"Что вы меня все время цицируете?"(c) - внизу есть окно быстрого ответа.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.02.2018 в 23:19.
ART-I (06.02.2018)
Непрочитано 06.02.2018, 22:52
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
В настройках BIOS выставил параметр ACPI Auto, доступные режимы S1 и S3 пробовал их ставить по очерёдно, не повлияло на решение проблемы.
В просмотре событий отображается ошибка с кодом события351
Скрины прикрепил
Сообщения указывающие на видео карту, картридер, вставленные флешки ...
Набирал 3 команды через командную строку
Сейчас попробую загрузить ПК только с системными службами.
Гибридный режим отключил.
Не дало результатов.
А может батарейка подсевшая влиять на возникновение данной проблемы?
В BIOS прошивку начиная с версии 1803 которая была установлена изначально во все последующие версии добавляли поддержку новых процессоров и некоторые исправления касающиеся процессоров.
Название: Решение проблемы при выходе из спящего режима (мешает драйвер от видео карты) 4.jpg
ID:	124979   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скрин ошибки 1.jpg
ID:	124980   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скрин просмотра событий 1.jpg
Название: Скрин просмотра событий 2.jpg
ID:	124983   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скрин просмотра событий 3.jpg
ID:	124984   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скрин просмотра событий 4.jpg
Название: Скрин просмотра событий 5.jpg
ID:	124986   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скрин счётчика и средства производительности.jpg
ID:	124987   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скрин просмотра событий (код события 500).jpg
Название: Скрин из командной строки.jpg
Последний раз редактировалось ART-I; 07.02.2018 в 02:23.
ART-I вне форума
Непрочитано 07.02.2018, 11:42
Semikov
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Semikov на пути к лучшему
А вы каких плюшек ищете от спящего режима/гибернации?
Я, например, всегда отключаю эти функции, чтоб не мешали работать.
Да какое компу дело, на сколько я отлучился?
Решил уйти надолго или закончить работу - нажал кнопку.
Если отключить сны/гибернации/гибриды, ошибки 351 появляются?
Semikov вне форума
Непрочитано 07.02.2018, 12:02
ART-I, Вы уж конечно извините ща резкость, но представленное в "скринах" - это поток Вашего сознания. Он ни о чем. Заморочки Microsoft на тему их соображений о производительности - это проблема самой Microsoft.
Если речь о журналах ошибок - то они выгружаются в файл для анализа.
Оптимальнее всего их вычистить, воспроизвести ошибку и выгрузить.
Нет данных из диспетчера устройств.
Собственно самостоятельно в поиске "windows 7 can't wake up" и прочитать первые несколько результатов. Проблема явно не новая и давно имеет решение. Осталось его найти.
Есть ли под видеокарту не мелкомягкие драйвера?
Есть ли под материнскую плату драйвера под 64-битную версию от asus?
Какие драйвера свежее?
Установить систему на чистый диск.
Сделать образ тем же acronis.
Начать эксперименты с драйверами разных версий и из разных источников.
Для начала USB, ACPI, видеокарта.
Поставить Unix, установить гипервизор (qemu, VMware,…), запустить Windows в VM,…
И не надо ни цитирования без толку, ни картинок непрошенных…
ART-I (07.02.2018)
Непрочитано 07.02.2018, 12:24
genao
Сказал спасибо: 6,554
genao на пути к лучшему
Сообщение от ART-I Посмотреть сообщение
Service Pack 1 Win 7 64bit устанавливали?
В SETUP БИОС найдите и выключите ACPI 2.0, сохраните настройки и затем при перезагрузке не дожидаясь загрузки виновс снова зайдите в SETUP БИОС и включите ACPI 2.0 снова сохраните.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 07.02.2018 в 12:33.
genao вне форума
Проблема с DS18B20 + PIC, HELP! rusyvochka PIC 26 30.04.2016 19:37
Работа с отдельными битами в CVAVR wellcom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 17.03.2011 18:00
Помогите настроить АЦП в Atmega32 sergx1300 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 72 09.11.2010 00:28
Народ, помогите, плиз! 2й USART в PIC mxsimus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 24.12.2004 01:26
Часовой пояс GMT +4, время: 10:16.
