нужен совет по ESP8266
02.02.2018, 11:08
Доброго времени суток
Необходимо по WiFi с максимальной скоростью передавать большие файлы с использованием ESP8266 или ESP32
Поддерживает ESP8266 или ESP32 возможность высокоскоростной передачи (значительно более 115000 бод)?
Последний раз редактировалось csm7; 02.02.2018 в 12:25.
02.02.2018, 12:00
Re: нужен совет по ESP8266
Вы хотели спросить или сообщить?
02.02.2018, 12:22
спросить Может кто знает и уже работал
02.02.2018, 18:00
Сказал спасибо: 11,860
csm7, большой и максимальный - величины для гуманитариев. Тут таки нужны конкретные цифры или диапазоны.
Если вопрос про интерфейсы семейства к МК, то там не только UART на борту имеется.
По воздуху они сами вполне умеют и на скоростях соединения работать и с немалыми объёмами - пример использования в качестве интернет-радио есть на форуме  .
Может начать с подробного и в цифрах изложения сути Вашей проблемы.
И общий ответ на общий вопрос - могут  . Дальше уже от реализации.
02.02.2018, 18:55
Сообщение от mike-y-k
[b]
необходимо передавать файлы весом где-то 50 МБ на сервер со скоростью не меньше 1 Мбит/сек Файлы расположены на microSD
02.02.2018, 19:19
csm7, так они оба умеют ту карточку видеть сами и указанные величины в реализации даже поприятнее будут (разве что точка доступа будет только g  , на большой дистанции и при сильной зашумленности).
Останется только прошивку с нужным функционалом сваять.
02.02.2018, 20:14
о так это приятная новость
могли бы скинуть ссылки примеров или инфы
как это все завязать и программно наваять
02.02.2018, 20:15
еще интересно "большие дистанции" это сколько -› на открытой местности и в здании
02.02.2018, 21:08
csm7, начать с документации на сайте производителя, там же есть и нужное ПО, и толика примеров, дальше уже самостоятельно. Там собственно ничего непреодолимо трудного не предвидится. С 8266 можно и под ардуино работать, там тоже есть кое-что из примеров.
Да и вначале таки определиться с вариантом - 8266 и 32 сильно разные внутри.
Большие дистанции - это граница из стандарта по уровню сигнала в конкретных условиях. Сами модули бывают с PCB/chip антенной и/или разъёмом ipx для внешней. Сильно влияет на уровень сигнала и в итоге на дальность соединения.
С встроенной антенной примерно 50м на открытой местности в прямой видимости и 10…20м в здании (максимум тонкие стены из гипсокартона или полкирпича).
С внешней антенной примерно в 1.5-2 раза лучше.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.02.2018 в 21:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:08.
