Осциллографы. Как правильно применить?
Непрочитано 27.11.2017, 22:12
Joiner
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Joiner на пути к лучшему
По умолчанию Осциллографы. Как правильно применить?
Являюсь счастливым обладателем двух осциллографов. Один аналоговый ОМЛ-2М, другой цифровой HANTEK DSO5102P. Они открыли мне глаза на многие вещи в электронике, но во многих случаях заводят в тупик. Понимаю, что это от моего малого опыта, и недостатка знаний по электронике. Обращаюсь к опытным, и к неопытным, который сталкивались с подобной проблемой и решили ее.
На сегодня вопрос как измерить пульсации блока питания. Уже несколько дней читаю интернет, смотрю ролики по данной теме, но у меня что-то ни чего не получается.
Вот результаты моих трудов
Слева ОМЛ-2М, справа -HANTEK. Верхние - БП выключен, нижние - БП включен с нагрузкой 2 ампера. На цифровом все расписано, только почему-то в колонке "Измерения" частоты какие-то от балды, а в нижней строчке похоже на правду. На ОМЛ-2м такие установки: 0.05 в/дел, 5мксек/дел. Вычислил, получились пульсации примерно 60мВ с частотой около 60 килогерц. На цифровом получаются совсем другое напряжение пульсаций...Может просто на аналоговом всплески не так видны.
Подскажите, как правильно оценить пульсации.
Joiner вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 22:24
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: ОСЦИЛЛОГРАФ. Как правильно применить?
чтоб на цыфре частота была не от балды - ты уровень синхронизации то выстави правильно. он же тупо импульсы считает.
с другой стороны цыфра показывает не то что на нее приходит а как ты отображение настроил а настроек там не мало. (усредненное, пиковое и еще штук 8. плюс фильтры по частоте и способы синхронизации)
я макркеры не смотрю - просто по клеткам в первом приближении смотрю и все.
а вот способы отображения важны. добрую половину цыфра не показывает вообще обычно)) именно изза отображения и неправильной синхронизации.
ананлог у тебя плохой, во и не видно коечего.
у меня аналог видит 200 мгц и луч там тоненький - все четко видно.
если я не знаю чо искать то смотрю аналогом сначала - он заведомо все покажет.
а вот чтоб на цыфре увидеть - надо точно знать что ищешь, иначе ничего не увидишь.
ну и конечно недорогая цыфра тупит по черному. от этого еще меньше видно, когда не знаешь чо ищешь
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
Joiner (28.11.2017)
Непрочитано 27.11.2017, 22:49
Joiner
Сказал спасибо: 150
Вот и у меня создалось такое впечатление. Если просто включить, нажать кнопку "авто", то можно вообще ни чего не увидеть, а начинаешь ручку горизонтальной развертки крутить, что-то появляется.
А вот по поводу измерения пульсаций.....
По советам из интернета сделал короткий проводок с BNC разъемом, вывел максимально маленькие выводы от экрана и центральной жилы, но даже на выключенном блоке питания, даже с замкнутыми концами щупа, цифровой осциллограф показывает наводки более 50 милливольт.
Завтра попробую сходить в соседу на хороший аналоговый осциллограф. Посмотрю, что покажет он. А на моем школьном аналоговом осциллографе 1982 года выпуска, действительно плохо видно. Но на простых сигналах, типа синусоиды, меандра и прочих пил, его измерения совпадают с результатами цифрового.
Joiner вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 23:00
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сообщение от Joiner Посмотреть сообщение
все ясно.... ты просто не знаешь принципов настройки осцила.... так ты еще долго крутить будешь....
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 23:36
Joiner
Сказал спасибо: 150
А что за принципы? Есть кнопка авто, часто автоматически настраивает, а если у нее не получилось, то кручу ручки volts/div и sec/div. В основном получается что-то увидеть и измерить. Но бывает, встречаются сигналы, которые сложно синронизировать. Выручает кнопка single seq.
Joiner вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 23:41
Сказал спасибо: 11,862
На аналоговом иголки тоже есть, но яркости не хватает.
Яркость и фокус настраивай - станет получше видно.
Если ширина иголок ‹500ns, то тут уже частотные характеристики входного усилителя сказываются.
Разница в полосе на порядок сказывается - 10MHz и 100MHz таки отличаются в наблюдаемом.
Относительно настроек - тут нужно представлять что ожидается и как работает конкретный прибор. Автоматический режим работает только с некоторыми сигналами, остальное уже руками. Через некоторое время с опытом это будет уже собственный режим авто .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.11.2017 в 23:53.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Joiner (28.11.2017)
Непрочитано 28.11.2017, 10:09
Joiner
Сказал спасибо: 150
А вообще кто-то измерял пульсации блока питания? Перерыл весь интернет, и ни чего не нашел. Есть один ролик "Как я измеряю пульсации", где автор пытается это сделать. Комментарии к ролику в основном - "Ты дебил...", "Учи матчасть..." и прочее. Но ни один не сказал - "Измерять нужно так...."
А может просто я такой спец...Все что пробовал повторить по найденным материалам, у меня не получилось
Сегодня пойду к соседу на хороший аналоговый осциллограф. Что он покажет, сфоткаю и покажу.
Joiner вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 10:15
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
Неправда ваша. Почти у всех цифровых осциллографах частотомер программный. И если на экране каша, то хорошо посчитать частоту осцилл не сможет.
Почему я это знаю - у меня Rigol DS2072A - у него единственного из немногих есть в том числе хардверный частотомер - что очень удобно.
Последний раз редактировалось dgrishin; 28.11.2017 в 10:33.
dgrishin вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 11:09
Joiner
Сказал спасибо: 150
Сообщение от dgrishin Посмотреть сообщение
Полностью согласен. Если сигнал простой, то частоту определяет четко. Если сигнал сложный, то результат непонятен. В первом сообщении на правой нижней осциллограмме видно, что осциллограф показывает разную частоту. В правой колонке измерений частота 515 килогерц, а в нижней строке показывает 65 килогерц.
А что такое хардверный частотомер?
Joiner вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 11:16
Если наводки из каши частот - какую надо указать? Среднюю, крайнюю?
Как правильно измерить ток? rusyvochka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 49 16.05.2012 21:42
Правильно завести сигнал в МК Kostik00 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 30 26.10.2011 16:22
Как правильно соединить ADSL и TV Electric75 Делимся опытом 4 10.10.2011 21:09
Что применить для управления электроприводом? chkmatulla Производственное оборудование 28 11.03.2011 23:33
Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.
