GHX-46 пропали внешние линии 1-4.
Непрочитано 22.11.2017, 14:26
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
По умолчанию GHX-46 пропали внешние линии 1-4.
LG GHX-46. Пропали внешние линии с первого по четвертый. Остальные внешние линии живые. Сейчас переключил внешние линии на них.
При выключенном питании дергал питание памяти - там джампер есть такой. Не помогло.
В принципе, не критично. Но, вдруг пропадут и оставшиеся. Где может собака порыться?
true71 вне форума
Непрочитано 06.01.2018, 17:48
Errare humanum est
Аватар для Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Errare humanum est на пути к лучшему
По умолчанию Re: GHX-46 пропали внешние линии 1-4.
Конкретно эту станцию не знаю, но по традиции порты группируются по питанию(и не только). В основном четвёрками, по восемь реже. Опять же, как правило, на плате присутствуют местные стабилизаторы напряжений и плавкие предохранители.
Вот последние то и надо найти и проверить в первую очередь.
Менее вероятный вариант - залипание или другая неисправность связанная с релюшками коммутирующими входящую линию. В том числе, теми что пробрасывают линии на абонентские порты при пропадании питания.
Вернусь с праздников, найду схему тогда смогу посмотреть подробнее.
Errare humanum est вне форума
Сказали "Спасибо" Errare humanum est
true71 (06.01.2018)
Непрочитано 08.01.2018, 18:25
Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
К сожалению, сервис мануал с разбегу не находится.
Придётся помучить Вас вопросами.
Для начала уточним термин "пропали".
На них нельзя выйти ни кнопкой системника, ни через код доступа ? Если нельзя на них выйти, то каков сигнал отбоя ? или какое сообщение на дисплее системника?
Или Кнопка и код доступа срабатывают, а слушаем тишину? Загорается ли при этом кнопка СО(или группы СО , это уж как они запрограммированы )?
Какая реакция на входящий вызов по этим СО ?
Если на них послать вызов, что слышит "абонент А"(тот который на них пытается позвонить) ? Реагирует ли как то станция на входящий вызов ?
Да, чуть не забыл,базовая конфигурация этой АТС - 6х12. Как она аппаратно сконфигурирована у Вас?
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 08.01.2018 в 18:49.
Две трехфазные линии в одну Taras_33 Источники питания и свет 90 11.08.2013 08:56
Питание подсветки от телефонной линии, возможно ли? tutaev2007 Источники питания и свет 11 09.01.2013 21:04
RS485 по телефонной линии serj_neo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 07.03.2010 03:01
Пожароопасность линии, электронщики помогите оценить ESWANT Делимся опытом 11 19.04.2007 00:42
модем для выделенной линии FeastLover Автоматика и аппаратура связи 3 17.05.2006 14:17
Часовой пояс GMT +4, время: 16:02.
