Какую платформу выбрать?
Непрочитано 21.11.2017, 16:28
Dronix
Dronix на пути к лучшему
По умолчанию Какую платформу выбрать?
Добрый день.
Есть необходимость собрать компактное устройство размерами не более спичечного коробка, которое должно иметь на борту:
- процессор
- Wi-Fi
- слот MicroSD
- микрофон с усилителем
- операционную систему, скорее всего linux
Если есть подобные одноплатные ПК, то посоветуйте с выбором. Сам нашёл только разновидности Rasberry PI, но они великоваты и избыточны по вычислительной мощности. Не знаю даже примерно какие должны быть параметры процессора для записи аудио в формате mp3 на флешку и одновременной работы http сервера, простой странички. Ещё нашел удобный по размерам и параметрам Vocore2, но на плате нет микрофона и усилителя для него.
Спасибо за советы.
Dronix вне форума
Непрочитано 21.11.2017, 17:17
Сказал спасибо: 11,869
Сказали Спасибо 4,166 раз(а) в 3,183 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Какую платформу выбрать?
ESP8266/ESP32 вполне в нужных габаритах. Микрофон MEMS. Карточка подключается. Варианты сервера имеются. Система только немного другая.
Примеров реализации в сети достаточно.
Непрочитано 21.11.2017, 18:13
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
mike-y-k, товарищу линукс там нужен. Поэтому годятся только одноплатники. Можно рублей за 800 "микромалинку" купить.
eddy вне форума
Непрочитано 21.11.2017, 20:41
Dronix
Сообщение от eddy Посмотреть сообщение
Linux скорее не обязательное требование, указал его в качестве системы из-за большого количества ПО.
Dronix вне форума
Непрочитано 21.11.2017, 20:58
Dronix
Спасибо за подсказку, обращал внимание на этот контроллер, когда искал информацию самостоятельно. Но сомневался что он справится с кодированием MP3
Dronix вне форума
Непрочитано 21.11.2017, 22:18
AlexWonder
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 5 сообщении(ях)
AlexWonder на пути к лучшему
Сообщение от Dronix Посмотреть сообщение
Ну ты уж определись. Я очень сомневаюсь что то ПО под линух пойдет на этом микроПЦ. А вот ESP32 для твоих размеров пойдет
Посмотри еще в сторону SPWF04SA - http://www.st.com/content/st_com/en/.../spwf04sa.html
Последний раз редактировалось AlexWonder; 21.11.2017 в 22:27.
AlexWonder вне форума
Непрочитано 21.11.2017, 22:47
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
Сообщение от AlexWonder Посмотреть сообщение
А вот ESP32
Линукс на нем тоже не взлетит. Только ртось какая-нибудь...
eddy вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 10:41
Тут среди тем товарищ на ESP8266 интернет радиоприёмник ваяет (тут).
Собственно там и есть тот самый (как один из вариантов) поток. И http, и проигрыватель.
В сети есть ещё толика таких проектов.
Ну а ESP32 уже с большим запасом хватит.
Микрофонов вагон с тележкой. С MEMS сильно проще - поскольку все решается програмно.
Вопрос с кодированием уже отдельно, но там от PCM до любого сжатия все возможно - библиотеки есть.
Но своё ПО нужно будет писать самостоятельно или заказывать разработку.
Хотя примеры можно найти и творчески преобразовать к нужному - плагиат и компиляция .
А уж если наличие OS на борту критично - смотреть на Raspberry PI Zero. Там и Linux на борт влезет и цена вполне демократична. Вот только в спичечный коробок сложно запихнуть будет. Да и кушать она будет достаточно хорошо.
В исходном сообщении пропущен пункт про автономность и ресурс автономности (время работы как минимум).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.11.2017 в 10:45.
Непрочитано 23.11.2017, 00:22
Dronix
Спасибо за подсказки. Разработку самого устройства и ПО буду заказывать. тему создал что бы определиться с платформой и иметь хоть какое-то представление. Энергопотребление большой роли не играет, но чем мень потребление, тем лучше.
Dronix вне форума
Непрочитано 23.11.2017, 01:08
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Крутой жучок получится!
AR_Favorit вне форума
Какую ручную минидрель выбрать? Developer_ Делимся опытом 1 17.06.2009 17:57
Подскажите какую выбрать микросхему УПЧ > 10 мГц GunFighter Поиск схем. Делимся схемами 1 04.04.2009 19:53
Какую память выбрать EEPROM/Flash с SPI/I2C? graham Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 17.11.2005 19:17
Какую линию связи выбрать? lisergin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 02.08.2005 11:06
Господа! Подскажите какую выбрать flash fan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 08.07.2003 22:39
Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.
