Теплоотдача паяльника.
Непрочитано 19.09.2017, 08:31
Andry_MA
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Andry_MA на пути к лучшему
По умолчанию Теплоотдача паяльника.
Предложили тут тему.
Во многих паяльниках между нагревательным элементом и жалом имеется зазор. Где-то больше, где-то меньше. Но в любом случае это есть нехорошо.
Кто что придумывает для уменьшения этого зазора.
Так вот знакомый у меня бросил в канал жала пару "капелек" сплава Розе.
Включил паяльник и вдавил, излишки припоя выдавились.
Месяц уже так паяет. Где раньше приходилось паять на максимуме, теперь чуть больше чем на половину шкалы паяет (паяльник без цифрового индикатора).
Разобрать если что легко, чуть нагреть паяльник.
Кто что думает про такой вариант?
Andry_MA вне форума
Сказали "Спасибо" Andry_MA
Edinolichnik (26.09.2017)
Непрочитано 19.09.2017, 11:14
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Теплоотдача паяльника.
Прикольно. Я бы тоже так сделал, но у меня в паяльнике нагревателя нет
А на самом деле, если там унутре есть термодатчик, и меряет он температуру жала, да еще и контроллер есть, который занимается его термостабилизацией, то нафига оно надо - ради экономии скольких-то там ватт-часов геморроиться. А если термостабилизации нет - тем более нафик оно не надо, такой паяльник...
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 19.09.2017, 11:30
Сообщение от AR_Favorit Посмотреть сообщение
Вы паяете холодным способом?
Непрочитано 19.09.2017, 19:54
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
Нееее. Жало-то горячее (у паяльника, а не у меня))). А нагревателя нету. Три раза смотрел...
Непрочитано 19.09.2017, 20:23
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
А нагревателя нету.
Индукционный?
Ещё и эрса небось...
Магнат, блин.
omercury вне форума
Непрочитано 19.09.2017, 20:44
А нагревателя нету
Наверное, совмещенный?
Непрочитано 19.09.2017, 21:29
Что-то я плохо представляю процесс бросания "пары капелек в канал".
Непрочитано 19.09.2017, 21:43
Да это ладно... Тут другое - как оно там держится при пользовании паяльником? Да и температура, скажем, 300 для Розе...
Непрочитано 19.09.2017, 23:37
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
Неа!
Индукционный?
this
Магнат, блин.
Увы, нищебродский Quick 203. Но мне всё равно нравится
Непрочитано 19.09.2017, 23:48
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,274 раз(а) в 412 сообщении(ях)
you_go на пути к лучшему
Держится за счет капиллярности, заполняя зазор между нагревателем и жалом. А при 300 вроде бы и не испарится. Для жал 900 серии я пробовал класть немного пасты КПТ-8 на кончике нагревателя. Правда, при этом иногда для смены жала приходилось отмачивать его с помощью WD-40. Зато теплопередача заметно улучшается. В этом смысле со сплавом Розе, наверное, лучше.
you_go вне форума
Пробное использование мини паяльника TS100 ed1102 Измерительное оборудование 28 27.09.2016 11:12
Измерение температуры жала паяльника alvadep Делимся опытом 48 31.03.2016 09:31
Контроль температуры жала паяльника (хоть какой-то) Sukhanov Делимся опытом 58 14.11.2013 11:45
Выбор паяльника gufalg Делимся опытом 1 14.01.2010 14:16
Регулятор температуры жала паяльника на микропроцессоре doctor_d Поиск схем. Делимся схемами 2 03.09.2008 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 12:56.
