Измерение температуры жала паяльника
Непрочитано 27.03.2016, 21:29
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Измерение температуры жала паяльника
Иногда диву даешься, как народ пытается измерить температуру жала паяльника совсем не приспособленным для этого инструментом и при этом делают выводы, что паяльная станция не правильно откалибрована.
Вот здесь можно посмотреть, как это рекомендуют делать профессионалы. Отсюда.
Можно конечно купить thermometer / soldering tester, но я не смог договорится с жабой. Поэтому "я его слепила из того, что было".
В качестве датчика температуры для thermometer / soldering tester используется обычная термопара типа К. А раз так, то температуру с такого датчика можно снимать любым прибором работающим с термопарой, например, тем же HP-890CN.
Оригинальные датчики (термопары) можно купить на всем известных китайских торговых площадках. А можно сделать такой датчик самому, для этого придется пожертвовать обычной термопарой от мультиметра. Кстати, ее тоже можно купить там же по цене меньше бакса. Из одной термопары для мультиметра можно изготовить до 10 датчиков для thermometer / soldering tester. Всю технологию рассказывать не буду, она достаточно проста и понятна по картинкам (извините за качество ), скажу только, что для обжимки использовал медный провод диаметром 2мм. Сколько проработает такой датчик не знаю, будем посмотреть, но в любом случае, изготовить новый не составит труда.
ЗЫ. Многие жалуются, что у дешевых китайских FG-100 не работает режим фиксации максимального значения температуры, у HP-890CN работает, гы-гы.
ID:	90434   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	90435   Нажмите на изображение для увеличения
alvadep вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
Eddy71 (28.03.2016), Nikom2009 (30.03.2016), Predator_r (30.03.2016)
Непрочитано 28.03.2016, 11:09
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,012
Сказали Спасибо 26,949 раз(а) в 6,091 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Измерение температуры жала паяльника
А в месте обжимки нет сварной "капельки" как на концах термопары? Я думал фишка в ней..
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 11:11
Фишка в контакте материалов.
Непрочитано 28.03.2016, 11:57
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
ндааа, приколисты вы
то есть по вашему вот так вот взял прикоснулся жалом к медяшке и она прям стала равна температуре жала??? а жало прям на 100% контачит к медяшке и сама медяшка с других 5 сторон не отдает тепло в воздуш????
я бы медяшку в термоизоляцию укутал бы хотя бы
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 12:22
alvadep
Сказал спасибо: 589
Ага, и у Hakko тоже одни приколисты.
Реально там разница по температуре не большая, а то, что практически совпали значения, ну так магия однако.
alvadep вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 12:37
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Суть в том, что тепловое сопротивление жало-медяшка на два-три порядка меньше, чем медяшка-окр_среда. (естественно, через припой, а не сухим жалом) Поэтому да, малюсенькая медяшка, прилепившаяся припоем к жалу имеет одинаковую с ним температуру. Разница доли градуса. Я бы даже сказал - сотые доли.
Вы еще не учли, что жало еще сильнее отдает в воздух, ведь оно по площади много больше медяшки. ))))))))))))))
Последний раз редактировалось Ан-162; 28.03.2016 в 12:39.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
alvadep (28.03.2016)
Непрочитано 28.03.2016, 13:03
niki59
Аватар для niki59
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 104 сообщении(ях)
niki59 на пути к лучшему
Будет показывать температуру в месте пайки
"Кто не знает, куда направляется, очень удивится, попав не туда"
Марк Твен
niki59 вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 14:18
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
а это вообще к делу не относится!!! не надо ляля. нас интересует же т в месте пайки а не в нагревателе
да прям микроны ага, арапа то заправлять не надо
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 14:20
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
ну да. только разница меж медяшкой и жалом градусы а меж средой и медяшкой 300 градусов
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 16:16
alvadep
Сказал спасибо: 589
А не подскажет ли злобная птица термоизолятор лучше чем воздух. Хотя бы.
alvadep вне форума
Контроль температуры жала паяльника (хоть какой-то) Sukhanov Делимся опытом 58 14.11.2013 11:45
Измерение расхода, давления, температуры wer-lehich Измерительное оборудование 40 03.01.2012 07:31
MCU и измерение температуры. Elf Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 11.11.2009 16:23
Регулятор температуры жала паяльника на микропроцессоре doctor_d Поиск схем. Делимся схемами 2 03.09.2008 14:38
Измерение температуры, AVR (Need HELP) Moonlight Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 29.04.2007 15:16
Часовой пояс GMT +4, время: 14:12.
