Связка кодевижин +протеус -- пошаговая отладка
Непрочитано 21.01.2009, 15:13
dma1ru
dma1ru на пути к лучшему
По умолчанию Связка кодевижин +протеус -- пошаговая отладка
Проблемка вот в чём:
В кодевижине тупо в мастере задаю UART со всеми прерываниями в обе стороны. Получаю некую заготовку кода. Вставляю туда свою строчку и всё работает.
Но мне то надо пошаговую отладку!
Видимо в COFF попадает не весь листинг.
Такое впечатление, что где то стоит команда .nolist
и после неё листинг(текст программы) есть, но кодов на нём нет. Соответственно отладчику привязаться некчему.Может кто знает, как включать эти строки в отладку. Ещё было бы не плохо инклудовские файлы тоже в отладку включить. Но как?
Спасибо
dma1ru вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 15:54
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
ИНКЛУДЫ - очень просто. Вместо #инклудов воткни текст тех файлов-инклудов.
Т.е. сделай один большой файл исходник.
Возможно оптимизацию придется выключить, так как некоторых строк проги может не быть по причине уничтожения оптимизатором.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 20:21
dma1ru
С вживлением инклудов это понятно.
А вот как с таким проектиком быть?
на скриншоте видно, что коды есть только там где собственно есть
остальное прочерки. Соответственно нельзя поставить точки останова и вести пошаговую отладку.
Переключение в дизассемблер ни к чему не приводит.
вот собственно сам текст програмки и то куда я её наливаю. Естественно обвеска на этой програмке не участвует, можно смотреть на голом чипе с терминалом.
Хочется пошаговую отладку получить во всём тексте основного файла.
Какие есть мнения?
Спасибо
Прикрепленный файл: 9815398.zip
dma1ru вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 21:03
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Попробуй некоторые переменные в "невидимых" функциях обяъвить как volatile
А еще воткни туда код записи числа в ненужный регистр - например регистр компаратора. Т.е. чтоб компилер не мог проигнорировать функцию.
Непрочитано 22.01.2009, 05:44
kison
kison на пути к лучшему
На скриншоте видно, что "потерянная" функция getchar отключена директивой условной компиляции. Т.е. она будет нормально компилироваться только в том случае, если до нее нет чего то типа
 #define _DEBUG_TERMINAL_IO_
А это определение видимо есть, вот функцию компилятор и выкинул.[/code]
kison вне форума
Непрочитано 23.01.2009, 21:34
dma1ru
По умолчанию Спасся!
Помогло удаление куска, который условной трансляцией всё равно выкидывался. Он за собой тянул НЕОБРАБОТКУ остальной программы. Видимо COFF запинается на тём и не знает где снова пора включать коды.
Видимо это баг. А я то думал вправду директиваскрытая.
Всем спасибо за учстие.
dma1ru вне форума
Протеус 6.95 (связка с МПЛАБ работает!!!) dosikus Proteus 117 31.01.2010 08:44
Пошаговая отладка в Proteus Aleksey_Sechov Proteus 5 09.06.2009 15:46
Пошаговая отладка программы в Си Zandy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 39 15.12.2008 14:43
связка протеуса и мплаб,проблема CERGEI1982 Proteus 10 22.02.2007 06:36
Связка Keil uVision2 и Proteus ISIS Barmaley13 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 04.09.2005 10:53
Часовой пояс GMT +4, время: 12:25.
