Пошаговая отладка в Proteus
Непрочитано 07.06.2009, 23:15
Aleksey_Sechov
Aleksey_Sechov на пути к лучшему
По умолчанию Пошаговая отладка в Proteus
Доброго всем времени суток!!!
Ситуация следующая, сравнительно недавно начал моделировать работу микроконтроллеров AVR (мк) в Proteus’e и столкнулся с одной проблемой:
загружаю в мк COF-фаил (для пошаговой отладке по Си-коду) нажимаю кнопку Пауза, вылетает окно AVR Source Code, там в списке выбираю исходный фаил на Си и начинаю пошаговую отладку, где нужно ставлю точки остановки программы и т.д., и всё вроде бы замечательно НО! Ближе к концу текста программы, где почему-то отсутствуют номера строк (текст в левом столбце, голубого цвета) я уже не могу идти по строкам программы, т.е. пошагово просматривать работу мк и программа пролетает до самого конца кода, хотя я по прежнему нажимаю переход по строкам (кнопка F11). Причём на этом участке невозможно поставить точки остановки!! Хотя пару дней назад все строки с исходником были пронумерованы и отладка работала полноценно и на УРА.
Версии программ Proteus 7.4 SP3 и CodeVisionAVR 2.03.5
Вообще то и всё. Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста, очень нужна ваша помощь!!!
Aleksey_Sechov вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 08:51
kib12
kib12 на пути к лучшему
Возможно, к этой функции (write_clock) не было обращения в программе, и она не подключалась при компилировании.
kib12 вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 09:28
Luzkov
Сказал спасибо: 14
Luzkov на пути к лучшему
Сталкивался уже с этой проблемой. Почему так происходит нет времени разбираться. Переношу симуляцию в МПЛАБ. (юзаю ПИКИ). Хотя сама программа работает без проблемно.
Должно быть или не доломан Протеус. Или это у него стандартный глюк, который как всегда обещают в светлом будущем устранить. Вот пример моего кода. Точек не установить даже в Маин!
Нет ничего проще сложного и сложнее простого.
Luzkov вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 11:05
Aleksey_Sechov
kib12, нет! дело не в функции и к ней есть обращение в программе
Luzkov, на счёт MPLAB’a я слыхал то что там симуляция и отладка идёт непосредственно из этой среды разработки, Proteus к ней только частично подключается. Но я работаю с AVR и на сколько мне известно у этих мк нет такой альтернативы…
Кстати, придумал способ обходить этот «странный» феномен; нумерация строк идёт с самого начала и ближе к концу заканчивается, как раз там где у меня идёт основной программный код который хотелось бы пошагово отладить, так вот берём и переносим нужные функции (которые хотим пошагово просмотреть) вверх исходного кода а ненужные функции ближе к низу, проверенно работает
Только обидно вот то что раньше, буквально пару дней назад, я работал с этим исходником в Proteus’e и все строки были пронумерованы и остановится можно было где угодно, а теперь вот такие танцы с бубном…..
Непрочитано 08.06.2009, 13:17
Luzkov
Сказал спасибо: 14
Перенес вопрос на эту ветку. Там пасутся головастые мальчики. Может прольют свет.
https://kazus.run/forum/topics/f_136254.html#136254
Luzkov вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 15:46
LEAS
Сказал спасибо: 21
LEAS на пути к лучшему
Сталкивался с таким в WinAVR. В какой то версии компилятора некорректно написанное(выражение-не функция) не превращалось компилятором в код. Напротив строки с таким выражением-прочерки. Перефразировка выражения сняла проблему.
Быть,а не казаться.
LEAS вне форума
Связка кодевижин +протеус -- пошаговая отладка dma1ru Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 23.01.2009 21:34
Пошаговая отладка программы в Си Zandy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 39 15.12.2008 14:43
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПРОШИВКИ NOKIA, SE !!! denya09 Автоматика и аппаратура связи 0 14.11.2008 21:09
PROTEUS 6.9 sp4 /неработает пошаговая симуляция Gemes Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 11.07.2007 12:36
МК - альтернативная отладка deCoder Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 30 27.06.2006 05:52
Часовой пояс GMT +4, время: 14:32.
