связка протеуса и мплаб,проблема
16.02.2007, 12:01
Сказал спасибо: 351
Создаю проект в мп лаб и в протеусе соединия,все работает,но через некоторое время отключается протеус в мп лаб при симуляции,выдавая предупреждения
16.02.2007, 12:03
Сказал спасибо: 351
потом пробую соединятся пишет что не соединения с ISIS
перезапускаю симуляцию работает некоторое время и опять такое же
16.02.2007, 12:55
Сказал спасибо: 351
и еще вот,может кто опытный подскажет
16.02.2007, 13:20
Сказал спасибо: 19
По последнему вопросу - Протеус ругается что нет никакой схемы и симулировать ему нечего. Нарисуй хотя бы один резистор, что-ли...
16.02.2007, 13:54
Сказал спасибо: 351
А по первым двум вопросам? схему то я открываю(при этом все работает),потом соединение обрывается с протеусом через некоторое время работы
16.02.2007, 14:03
Сказал спасибо: 351
Может где есть настройки на этот VDM Driver?
16.02.2007, 15:05
Сказал спасибо: 19
Нет - это защита срабатывает.
16.02.2007, 15:12
Сказал спасибо: 351
защита? типа регистрация что ли кончилась?
16.02.2007, 15:19
RPC это служба винды...обеспечивает связь двух независимых приложений, в данном случае мплаб и протеуса. Если она так глючит-значит что то с виндой не так. Я бы попробовал, в порядке очередности: переустановить мплаб и протеус, проверить в списке сервисов запущена ли служба RPC, почитать что в журнале системы написано, ну или на крайний случай переустановить винду (ес-но сервис пак2 с более менее свежими патчами).
Ну или правда защита от кряка срабатывает в протеусе...прокрячить заново, или взять другой кряк, или другой дистриб протеуса..как то так.
16.02.2007, 16:08
Сказал спасибо: 351
спасибо,буду разбиратся со службой
Часовой пояс GMT +4, время: 15:07.
