Светодиодные лампы.
16.08.2017, 12:31
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
Светодиодные лампы.
Нужна помощь, хоть сам электрик-элекронщик со стажем 43 года.
Пришли вот такие светильнички : https://ru.aliexpress.com/item/LED-C...311.0.0.o2tfuC .
По 10 штук . 3, 5 и 7 Вт.
Вопросов два : (это было задано продавцу)
потому как описания у Вас нет.
1. получил все три части , упакованные по 10 штук , но не понятно , какие на сколько Ватт мощности.....3,5,7. На всех обозначение одинаковое
В одной упаковке просматриваются 10 светящихся точек внутри ( это без питания , просто по наводке от рук , 50 Герц , еле светятся , сам электронщик с стажем 42 года)-
это как я понимаю на 7 W.
Во вторых двух упаковках просматриваются по 5 светящихся точек. Как определить , какие на 3 W , какие на 5 W ?
Просто при подключении питания все светятся почти одинаково ярко.
2.вопрос второй : у Вас в описании не указано какой площади радиатор охлаждения надо использовать. Под 3, 5, 7, 9 Ватт мощности прибора.
Задал вопрос продавцу - он не отвечает.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.06.2019 в 20:23.
Причина: дополнение инфы
16.08.2017, 12:57
Сказал спасибо: 6,221
Сказали Спасибо 7,600 раз(а) в 3,153 сообщении(ях)
Re: Светодиодные лампы.
Была похожая проблеммка с год назад, с десяток нонеймовских бушных осветительных СД, при подключении, на глаз, светят примерно одинаково. Надо было выбрать 4 одинаковых....
В закромах нашёл старенький ФД, с одного расстояния (собрал что то типа штатива) около метра, смотрел на реакцию ФД, поочерёдно засвечивая СДми, чётко отбилось 4-е группы: 4 самых ярких (по показаниям ФД) 3-послабже, 2 ещё слабее, и 1 дохлый.
Так что, можно вполне определить.
С уважением, Сергей
Сказали "Спасибо" Sukhanov
16.08.2017, 13:13
Сказал спасибо: 287
Мощность указана здесь
Сказали "Спасибо" OakRidge
16.08.2017, 13:23
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Попробовать измерить ток, должна же быть разница.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо AleksandrS_59 за это сообщение:
16.08.2017, 13:57
Сказал спасибо: 583
OakRidge, у меня не такие . Вот фото.
Там нет указания мощности.
16.08.2017, 14:00
Сказал спасибо: 583
Сообщение от AleksandrS_59
А чем мерить-то? Приборы все есть.....
Но разница между 3, 5 и 7 Ватт на 220 Вольт практически не ощутима будет!
Последний раз редактировалось max68.2011; 16.08.2017 в 14:57.
16.08.2017, 14:08
Сказал спасибо: 583
И вообще плохо себе представляю , какая должна быть разница на COBах ? там же импульсник встроенный.
Хотя сам комповские блоки ремонтирую спокойно. Но там токи под 20 А.
А здесь? Микро или мили амперы.
16.08.2017, 14:10
Сказал спасибо: 583
Да, ребята , всем огромное спасибо.
Может ещё кто-то подскажет по площади радиатора. Как посчитать или ссылку.
Хочу в такой вот светильник ( первое фото ) , вставить 3 штуки по 5 Ватт.Основа железо 19 см диаметром , где-то 0,4-0,5 мм толщиной. Отодвинуто от пластикового потолка на 2 см.
Вот в такой ( второе фото ) получилось встроить "осьминога" 12 Ватт.
https://ru.aliexpress.com/item/LED-L...608.0.0.sN24VB
Но тут основа 21 см и радиаторы не нужны.
Последний раз редактировалось max68.2011; 16.08.2017 в 14:33.
16.08.2017, 14:36
Сказал спасибо: 3,700
посмотреть PDF НА ИС драйвера и сравнить установочные резисторы
без ТЗ результат ХЗ.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо rafik65 за это сообщение:
16.08.2017, 14:44
Сказал спасибо: 583
Сообщение от rafik65
Я сейчас конечно гляну, но вот в предидущем посте моём , по "осминогу", там драйвер один , от 12 до 24 Ватт - просто платки( ласты) разные вставляются.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:29.
