Вот тебе и светодиодные лампы
17.06.2015, 16:07
Сказал спасибо: 202
вот тебе и светодиодные лампы
сегодня перегорели разом 20 штук у нас на заправке.
открыл - там кандюр и диодный мост после него.
то есть на кандюре осаждается 170 вольт.
диоды последовательно соединены и на них 50 вольт примерно
кандюр пропускает высокочастотные импульсы напрямую есесно.
ну видимо чото в сети было нехорошее и все диоды сгорели потому что на них импульс 300++ вольт пришел
вот тебе и 30 тыщ часов твою мать
проработали полгода и всё
ну чо - хотели недорого - получите
и все эти импульсники я тоже вертел на одном органе - везде ставлю обычные трансы на 250 ватт и к ним светодиодные ленты цепляю
диодный мост на 35 ампер и кандюр на 4700
импульсники же служат максимум год и вылетает силовой транзистор в горячей части все по той же причине
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
17.06.2015, 16:24
Re: вот тебе и светодиодныен лампы
Трансформатор хорошо но желательно делать стабилизацию по напруге! Ибо параметры сети непредсказуемы, на вход ставят варисторы и индуктивности, тогда иголки приходящие глушатся!
Импульсники сгорают от недостаточного охлаждения!
By ALEX!!!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alexomega за это сообщение:
17.06.2015, 16:32
Сказал спасибо: 928
индюк, грозощиту и защиту от перенапряжения поставить не судьба?
Осторожно , злой кот
17.06.2015, 16:47
Сказал спасибо: 170
Стальной транс , мостик и конденсатор емкостью 4700 мкФ- это, конечно, неплохо.
Но не везде получиться транс на 250 ВА поставить...
Имхо, если оставить схему, как было в оригинале- конденсатор и мостик, то надо последовательно с конденсатором и резистор на 10-20 Ом, проволочный. И после моста ставить мощный стабилитрон, на напряжение, чуть выше номинального.
А импульсные помехи в сети имеются всегда. Когда-то в общаге сделали ночную лампочку с питанием от сети - лампочка на 3,5В ,а избыточное напряжение гасили конденсаторм, лампочка еле светилась, ток небольшой .Несмотря на такой маленький ток, она не держала и недели... Поставили другую- то же самое. И еще раз то же самое ...
17.06.2015, 17:01
Сказал спасибо: 202
Сообщение от dosikus
директора не дают
Сообщение от vidask
ну да - делать мне нечего больше - на предприятиях своих лампочки перепаивать.
это только для себя любимого можно.
Сообщение от alexomega
в масштабах предприятия в котором вся проводка давно превратилась в хаос это и невозможно и бессмысленно. ибо на это же линии может висеть утюг на 3квт или обогреватель или бойлер.
я и так все эти методы знаю.
мой пост не о защите а о копроэкономике. с ее продуктами бороться нереально
Последний раз редактировалось Falconist; 18.06.2015 в 08:43.
17.06.2015, 21:20
Скорее невозможно бороться с товарищами, которые хотят всех обхитрить и ставят дешевую домашнюю электронику в промусловия... Есть же нормальные защищённые лампы... Подороже раза в 3, но под промусловия
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
17.06.2015, 21:24
Сказал спасибо: 928
niXto, вынужден плюсануть вам , жаль что в последнее время это редкость...
17.06.2015, 21:32
Сказал спасибо: 202
Сообщение от niXto
ага
поди это директору объясни - в его голове такого понятия вообще не существует.
бери самые дешевые и всё. я так решил
дорогие это потому что ктото типа в карман в 2 раза больше кладет или я себе откат беру
да мне то чо? пошел счет выписал да и привез.
или вы думаете я тут думаю как их починить чтоль? или как наладить? да не))
по этой же причине заправкой управляет самый дешевый комп. конечно он глючит - поди ка поработай круглосуточно.
а глючит потому что инженер дурак не может копм настроить!!!!!!
нахрен мне тут твои промышленные компы нужны!!!!! они дороже в 10 раз
чо вы хотите? щас большинство так и работает. как я (директор) решил так оно и будет.
у меня например прошлый директор мне доказывал что у него грунт промерзает всего на полметра на участке. потому что он это откуда то знает. а то что у всех он промерзает на 1,60 - это просто все вокруг дураки иничо не понимают - у него снега много на участке
ну положили трубы на 0,7 ( сэкономил на копке в 3 раза)- есесно они замерзли и он всю зиму без воды сидел.
только это все равно ничего не меняет в сознании этих людей - сделать так как инженер советует - да никогда в жизни!!!!! слишком умный чтоль? иди чини чо я те привез
а еще удивляемся чо ракеты падают
Последний раз редактировалось индюк; 17.06.2015 в 21:41.
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
7koala (18.06.2015), aleks1969 (18.06.2015), deykod (18.06.2015), leoblp (18.06.2015), magioza (18.06.2015), MALYUK (06.12.2015), nikzo12 (18.06.2015), sergik111 (19.06.2015), sprototype (20.06.2015), strvv (23.06.2015), true71 (22.06.2015), Znajomsky (18.06.2015) |
17.06.2015, 22:15
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 55 сообщении(ях)
странно в переносках параллельно сети стоит кондер малой емкости на большую напругу. Через эти переноски давно идёт много всякой работы. Такое впечатление, что импульсы гасятся хорошо. Наверно, это таки превышение напряжения на относительно длительное время... ну например подключили две фазы или гроза, что весьма вероятно.
и неужели там такой кондер не стоит
Если надо, то надо делать защиту именно от длительного перенапряжения
Сказали "Спасибо" hacker7
17.06.2015, 22:24
Сказал спасибо: 287
Для жестких условий давно ставлю трансформаторы. Тороидальные по возможности.
Примерно такие
Обеспечивают более-менее нормалные Сны.
Цена со всем приблизительно равна сомнительному китайскому импульснику. Разве вес и обьем болше, да что с того, в шкафу стоит, на спине никто не тащит.
Такие вещи получаются,
Удачи !
Сказали "Спасибо" OakRidge
Часовой пояс GMT +4, время: 01:50.
