Тип элемента на плате Wi-Fi роутера
Непрочитано 09.08.2017, 11:36
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
AleksandrS_59 на пути к лучшему
По умолчанию Тип элемента на плате Wi-Fi роутера
Wi-Fi роутер D-Link DWL-2100AP. Нерабочий. После грозы выгорел автомат в цепи питания адаптера роутера.
После осморта, в числе прочего, был обнаружен элемент, расположенный между антенным соединителем и узлом приёмопередатчика. Обозначен как S2 и вроде получается, что переключатель. Но там ему делать вроде нечего. Внешне похож на соединитель антенны блочка Wi-Fi на ноутбуках.
Проблема в том, что он показывает короткое замыкание между сигнальным контактом и корпусом. Что сие означает: пробой какого-то активного элемента по входу приёмо-передатчика?
Как бы определиться?
p. s. Две платы, обе после грозы, молния по цепям питания, в обеих платах элемент S2 даёт короткое замыкание между сигнальным выводом и общим.
ID:	117421   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117422   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось AleksandrS_59; 09.08.2017 в 11:38.
AleksandrS_59 вне форума
Непрочитано 09.08.2017, 11:47
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 670 раз(а) в 391 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Тип элемента на плате Wi-Fi роутера
Сообщение от AleksandrS_59 Посмотреть сообщение
S2 S2 - похоже что просто разъем.
Короткое замыкание - скорее всего по входу на землю стоит индуктивность или колебательный контур.
pambaru вне форума
Непрочитано 09.08.2017, 12:18
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Перед этим элементом (и после него тоже) стоит конденсаторная развязка, других элементов не видно... Хотя может это и есть индуктивность в экране? Тогда почему обозвали S2?
Их, буржуев, не поймёшь...
Непрочитано 09.08.2017, 12:47
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сейчас нашел на старом рабочем сотовом телефоне очень похожую хрень.
Думаю, разъем под внешнюю антенну, либо для регулировки-тестирования. Тоже звонится накоротко.
pambaru вне форума
Непрочитано 09.08.2017, 13:15
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Ладно, спасибо.
Будем считать, что по входу у меня всё нормально.
Нужна помощь в опознание элемента mad_eval Информация по радиокомпонентам 4 05.07.2013 17:30
Помогите определить тип контроллера demon81 Информация по радиокомпонентам 2 29.03.2012 22:14
Помогите определить тип LCD предположительно китайского производства stepashka Информация по радиокомпонентам 3 08.03.2011 20:09
Измерительный вход - утечка тока по плате и мет. отверстия maharaj Измерительное оборудование 4 28.01.2010 13:04
Часовой пояс GMT +4, время: 14:02.
