Измерительный вход - утечка тока по плате и мет. отверстия
Непрочитано 16.10.2009, 09:18
maharaj
maharaj на пути к лучшему
Вопрос Измерительный вход - утечка тока по плате и мет. отверстия
Есть высокоомная входная цепь (вход измерительного прибора), токи утечки по плате не должны превышать 1 нА. Иначе точность измерений поплывет.
Судя по книжкам сопротивление по поверхности платы будет порядка Е+10..Е+11 Ом, так что тут ОК. Но к этой цепи нужно присоединить пленочный конденсатор с радиальными выводами.
Вопрос: если его контакт с цепью будет от КП с отверстием, не получатся ли там (где-то между металлизацией отверстия и внутренними слоями - там ведь клей или еще что-то) бОльшие утечки? Может быть этот вывод элемента следует присоединять к планарной КП? Могу сделать и так (правда потом придется монтажникам объяснять, что и как, ну да ничего )
maharaj вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 11:09
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Измерительный вход - утечка тока по плате и мет. отверстия
очень высокоомные цепи с утечками в пикоамперы делают на фторопласте.
наноамперы имхо можно и на FR4 , но всю цепь целесообразно окружить дорожкой от развязывающего повторителя (высокоимпедансного по входу) .
При необходимости можно и радиальный конденсатор запаять, а его отверстие окружить переходными отверстиями с потенциалом низкоомной цепи повторителя , для уменьшения разности потенциалов окружающих цепей внутри материала.
tauP10 вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 11:28
maharaj
Сообщение от tauP10 Посмотреть сообщение
Ну тут оно не настолько высокоомно, чтобы нужен был фторопласт. Да и там не просто вход, а еще и входные фильтры (RC) от радипомех. И входов несколько. Делать это навесным монтажом по фторопластовым стойкам - перебор.
И кажется, что если уж беречь вывод конденсатора от утечек, то лучше ставить его на планарную КП. Технологически это не так уж сложно. А делать вокруг отверстия особые ПО, да потом еще колечки по нутрянным слоям - ИМХО это как-то слишком громоздко и все равно - где гарантии, что оно там куда-то не утечет.
Собственно вопрос был про то, что там творится внутри между слоями - ведь 4-слойка это такой клееный пирожок из 3 текстолитов. Есть у меня подозрение, что там утечки могут быть не такие, как по чистому текстолиту. Вот тогда надо не допускать эту чувствительную цепь к внутренним слоям.
maharaj вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 11:51
kru_yurij
Аватар для kru_yurij
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 324 раз(а) в 129 сообщении(ях)
kru_yurij на пути к лучшему
Делайте на стекле.
kru_yurij вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 13:04
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
maharaj, токи утечки по плате (особенно с отверстиями) сильно зависят от качества промывки после травления. Разброс запросто может составлять 3-4 порядка
estet вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 05:26.
