Помогите определить тип контроллера
Непрочитано 27.03.2012, 22:20
demon81
demon81 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите определить тип контроллера
На работе списали старый принтер Epson R340. Из него перед отправкой в утиль выдрали TFT дисплей, а вот что за чудо понять не реально.
Из сервисного мануала принтера распиновка разъема от центральной платы до контроллера дисплея следующая
1 - Напряжение контраста (формируется ШИМом порядка 1,8В из 3,3В на основной плате)
2 - GND
3 - SCE
4 - SCLK
5 - SDATA0
6 - PNLAST (активный низкий)
7 - SDATA2
8 - SDATA1
9 - GND
10 - +5V
11 - +5V
на плате контроллера дисплея имеется микросхема производства Epson. по маркировке не нашел, может заказная, ведь принтер тоже Epson...
Вопрос что за контроллер и как с ним бороться.
Если кто знает подскажите, уж больно он хорош, чтобы просто так выкидывать
Тип файла: pdf R340 Service Manual.pdf (9.15 Мб, 1909 просмотров)
demon81 вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 17:35
iso9001
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 34 сообщении(ях)
iso9001 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите определить тип контроллера
У самого валяется два мёртвых принтача Rx590 Rx610. Там тож все эпсоновские камни. Я склоняюсь, что они заказные и вероятнее с масочной ПЗУ. Возможно только ядро куплено у кого-то. Ничего на ум не приходит...
iso9001 вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 22:14
demon81
а маркировка их не A00305900?
вероятнее всего заказные. сколько не смотрел стандартные контроллеры от Epson и других производителей ничего похожего не нашел
Смущает три линии данных SDATA0-2, вот что странно, получается, что у них как-то передаются до 3-бит за такт, а какие команды и как их передавать?
короч дисплейчик классный. но пока бесполезный
demon81 вне форума
epson, lcd, r340, serial, tft
Помогите определить тип элемента. PSVIC Информация по радиокомпонентам 13 08.08.2015 02:03
[Решено] Помогите определить тип конденсатора и найти аналог GeorgWays Информация по радиокомпонентам 8 23.02.2011 18:12
Помогите определить тип резисторной сборки kolokkolok Информация по радиокомпонентам 4 29.10.2010 08:49
Помогите определить тип светодиода stepanich Источники питания и свет 2 05.06.2009 20:15
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
