Подскажите датчик положения
26.07.2017, 17:04
Добрый день. По работе поставили задачу, которая предполагает необходимость получать положение объекта с точностью до 1 мм. Что можно использовать для этого?
26.07.2017, 17:09
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 554 раз(а) в 352 сообщении(ях)
Re: Подскажите датчик положения
На линии, в плоскости, в объёме, диапазон положений (+/- полметра/метр или на земном шаре вообще), что перемещается? Короче, по-подробнее бы надо вопрос задавать  !
Последний раз редактировалось tim1960; 26.07.2017 в 17:11.
26.07.2017, 17:40
Сообщение от tim1960
Нужно отследить в объеме куба с ребром 30 мм, перемещение кончика инструмента диаметром 2-3мм. Инструмент похож на вязальный крючок, представляет из себя толстую пластиковую ручку(диаметр 10-20мм) в которую вставлен металлический стержень диаметром 2-3мм, общая длина инструмента 150-200мм. Материалы ручки и стержня в принципе не критичны(могут использоваться и другии). Также инструмент может быть подключен проводом к контроллеру(если без этого никак).
Теоретически если измерение достаточно точное, наверное можно измерить и положении ручки относительно коробки, а остальное просчитать.
26.07.2017, 17:58
Сказал спасибо: 396
Лазерная дальнометрическая головка?
А положение отслеживать во всех трех плоскостях под любым углом или только в одной плоскости?
А привод этого стержня? Через редукторы или как-то еще?
26.07.2017, 18:03
Сказал спасибо: 453
Сообщение от NikiM
Все равно мало инфы. Что в роли привода для кончика инструмента?Или привод отсутствует, инструмент жестко фиксирован на основании, но само основание может смещаться? Или же инстумент тупо держат в руке и тремор дает смещение кончика инструмента?
26.07.2017, 18:12
Сообщение от GarryZZ
Коробка жестко фиксирована, а инструмент держат в руке и перемещают. Отслеживая траекторию инструмента в дальнейшем предполагается добавить 3d визуализацию. Тоесть фактически человек на экране будет видеть, что его действия приводят к изменению картинки.
Сообщение от NewWriter
Отслеживать нужно во всех трех плоскостях. Стержень приводит в движение человек.
26.07.2017, 18:28
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,140 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
Как говорил один глухой , глядя на танцующих ламбаду:
"Пока они не лягут, у них ничего не получится!"
Пока Вы подробно не объясните, что это такое,
ничего не получится.
У меня два варианта:
1. Вы боитесь что украдут гениальную идею.
2. Это такая ху.ня, что стыдно рассказывать.
Сказали "Спасибо" verdana
26.07.2017, 19:13
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 172 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Триангуляционные лазерные датчики РФ603, сделано в Минске, пробовал не плохо работают, размер лазерного пятна 0.06 - 2мм. Измерители пути Micropulse компании Balluff, с поводками, тоже отлично работают.
26.07.2017, 19:23
Сказал спасибо: 559
Сообщение от andron007
Вы что издеваетесь?
Люди способные это купить, будут здесь что то спрашивать?
Нужно из двух консервных банок и старого будильника.
В крайнем случае из ардуины.
Но это только если из банок совсем ни как.
26.07.2017, 19:26
Сказал спасибо: 220
Сообщение от verdana
Покупают заказчики.
Про бюджет ни чего не говорилось.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:12.
