Важно! вопрос по кварцам!!
Непрочитано 17.01.2009, 20:29
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,221
Сказали Спасибо 7,600 раз(а) в 3,153 сообщении(ях)
Sukhanov на пути к лучшему
По умолчанию Важно! вопрос по кварцам!!
Доброго времени уважаемые колееги.
От вибрации западлицо обломился кварц (плохо был приклеен). Замены нет!
Вопрос: можно ли аккуратно извлечь (спилить надфилем) его из корпуса, блин не это главное, а в смысле без корпуса его свойства не изменятся??? или он там (в корпусе)вакуумирован???
Проверить работоспособность схемы после подобной переделки нет возможности, из-за отсутствия согласующего оборудования.
Весьма срочно нужна помощь!!
С уважением, Сергей.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 20:39
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Сергей, параметры изменяться однозначно: уменьшиться добротность и несколько измениться частота, вопрос в том, насколько это будет критично в вашем применении...?
Для кварца клокера процессора, например, это будет совершенно не заметно, для кл фильтра-критично..
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 20:42
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Приблуда - расходомер, кварц из блока учёта разности времени излучённого и принятого сигнала (доплер).
Думаю что весьма критично. И схемы то под рукой нет !
Sukhanov вне форума
Непрочитано 19.01.2009, 17:49
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 419
alxchep на пути к лучшему
Предположу, что не критично. Даже если с этого кварца формируется частота излучения, отраженный сигнал сравнивается с частотой ЭТОГО ЖЕ кварца. Результат - увеличение погрешности. Не думаю, что будет более 1% (ИМХО).
В мет. корпусах кварцы не вакуумируют. При распайке не раз видел, как разогретый воздух выплевывает припой с отверстия. Со стеклянными даже не догадываюсь. Если очень надо - сломаю, проверю.
alxchep вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 07:55
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Доброго времени уважаемые коллеги.
Большое СПАСИБО, уважаемые, за участие.
Пока суд да дело, вчера привезли заказанный кварц, крорче всё работает. Бескорпусный кварц так и не успел опробовать .
Sukhanov вне форума
Важно: нужен мозговой штурм! Sukhanov Производственное оборудование 79 27.05.2008 07:22
ВАЖНО! Помогите с режимом Hyper Transport spam_53 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.03.2008 22:45
Вопрос по ОУ Slava_shp Автоматика и аппаратура связи 1 02.04.2007 10:47
[Решено] Недвижимость в России! Важно! NemoCut32 Отвлекитесь, эмбеддеры! 47 27.03.2007 18:59
Помогите решить проблему очень важно и срочно yong123 Видеотехника 0 16.03.2007 19:09
Часовой пояс GMT +4, время: 12:31.
