Важно: нужен мозговой штурм!
Непрочитано 20.05.2008, 10:57
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,221
Сказали Спасибо 7,600 раз(а) в 3,153 сообщении(ях)
Sukhanov на пути к лучшему
По умолчанию Важно: нужен мозговой штурм!
Доброго времечка ВСЕМ.
Задача: есть толстостенная метал-я труба (диаметр 140mm, Стенка 14mm), давление в трубе - порядка 100очков, Плотность жидкости от 0,7 до 1,4 kg/ dm3, расход - от 0 до 50 литр/сек.
Вот этот расход инужно померять как можно точнее.
Датчик должен быть накладным.
Доплеровские, врезные, кавитационные, по перепаду давления и тп. уже попробовал.
Хочется чегото нестандартного , неординарного.
Обсудим сначала физику процесса.
С уважением Сергей.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 11:01
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Батенька, да Вы хотите, чтобы "на шарика" Вам сделали изобретение! А это - денюжку стОит... Да и по патентному законодательству потом запатентовать не сможете, т.к. выкладывание информации для всеобщего обозрения до момента подачи заявки препятствует потом патентной защите.
Falconist вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 13:39
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Уважаемый Falconist.
Я для такой потенции слишком ленив, бюрократия до тошноты, сам процесс подумать заводит. Имею много рацух по работе которые многим облегчают производственный процесс, а про патентное бюро даже недумал, поскольку - лень двигатель прогресса.
По данной теме есть мысли если надо для начала могу их озвучить, только боюсь за их обсуждением потеряется суть начала темы, а хотелось бы услышать "незашореные" мысли.
Если ктото на этом сделает денюжку не проблема.
С Уважением Сергей.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 13:47
Falconist
А по шумам не пробовали? Например, поставить внутри трубы "лопатку" и слушать кавитацию жидкости.
Или, например, термодатчики - чем быстрее расход, тем большая теплоемкость "рабочего тела"? Или измерять температуру до и после нагревателя на протяжении трубы.
Непрочитано 20.05.2008, 14:08
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Любая врезка датчика не приветствуется, буровики с большой неохотой допускают вмешательство в своё хозяйство.
Про температуру сам думал: но стенка толстая - инерционность системы большая, и точечный нагрев - проблема (может есть что компактное пока не знаю),желательно питание 12V.,1-2А., поскольку 220 на буровую не потащишь.
И ещё, раз тема задела, подумать о расходе на выходе с буровой, там труба может бать не полностью заполнена. По сравнению расхода на входе и выходе определяется: приток или потеря раствора в пласте.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 15:35
IZEVS
Аватар для IZEVS
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 15 сообщении(ях)
IZEVS на пути к лучшему
Наматать на трубу провод, и
использовать трубу как сердечник катушки. Катушку включить в контур, и следить за изменением добротности контура при изменении скорости протекания жидкости.
IZEVS вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 16:02
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Уважаемый IZEVS.
С прводимостью раствора лучше не связываться, может быть от нефти (бурение на дипрессии)до насыщенного соленного раствора (проходка солянных пластов)или вообще какую нибудь химию замешают. Опять же наматывать катушку на трубопровод весьма поблематично, поскольку практически вплотную несколько линий вспомогательных трубопроводов.
Суважением Сергей.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 16:16
IZEVS
Аватар для IZEVS
Сказал спасибо: 16
Использовать датчик измеряющий изменение механической напряженности трубы. Моё представление, чем больше скорость, тем больше давление.
IZEVS вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 16:23
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Уважаемый IZEVS.
Заинтересовало, не понял, объясни.
Суважением Сергей.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 16:31
IZEVS
Аватар для IZEVS
Сказал спасибо: 16
Пример тензодатчик.
При механической нагрузки на материал изменяется его сопротивление.
Например на какомто отрезке трубы измерять сопротивление металла трубы, при изменение давление изменится сопротивление металла.
IZEVS вне форума
Важно! вопрос по кварцам!! Sukhanov Делимся опытом 4 20.01.2009 07:55
ВАЖНО! Помогите с режимом Hyper Transport spam_53 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.03.2008 22:45
[Решено] Недвижимость в России! Важно! NemoCut32 Отвлекитесь, эмбеддеры! 47 27.03.2007 18:59
Помогите решить проблему очень важно и срочно yong123 Видеотехника 0 16.03.2007 19:09
Часовой пояс GMT +4, время: 12:32.
