Понижение напряжения ИБП для светодиодных лент
11.05.2017, 23:03
Привет Мастера ! Имеется китайский импульсный БП 12В для светодиодных лент, которых миллионы ходят по странам. Фото прилагаю. Только модель другая - на плате написано "Model 20w-1h". Скажите, есть ли возможность без глобальных изменений, а подобрав 1-2 резистора получить на выходе 5 вольт?
Добавлю, что блок питания выдает ток 2 А. В схеме присутствуют микросхемы 5M0365R и TL431 и диодная сборка MBR10100.
11.05.2017, 23:19
Re: Понижение напряжения ИБП для светодиодных лент
Немножко разобрался в схеме... Она очень похожа на вот эту. (см. рис.) Скажите, изменяя значения R5, R4, R3 можно добиться напряжения на выходе 5 вольт?
11.05.2017, 23:34
Сказал спасибо: 3,227
Именно так. TL431 с замкнутой цепью ОС поддерживает на своём управляющем электроде + 2.5 Вольта.
Экзорцист 40-го уровня.
12.05.2017, 10:33
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
При этом БП не станет работать оптимальней.
Может задача решается и по другому?
Сказали "Спасибо" V_andre
12.05.2017, 10:48
Сказал спасибо: 133
На схеме R4 имеет сопротивление 1К2 или 11К ? R3 точно 22R? Что-то маловато. Тонкая подгонка напряжения?
15.05.2017, 22:13
В натуре резистор 1.2К , подстроечник 22Ом - да, точная подгонка. А почему "оптимальней работать не будет?"
15.05.2017, 22:23
Попробовал, поставил R5, R4 по 3 кОм. Блок завелся, но начал щелкать приблизительно 1 Гц, а напряжение на выходе прыгать 4,7-5,3 В. Собираюсь подмотать обмотку самопитания поверх имеющихся, только не знаю как угадать направление - методом тыка? По поводу 7805 не вариант, т.к. нужен ток 1.5 А, а значит нужен радиатор приличный, а он не станет...
16.05.2017, 09:55
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 24 сообщении(ях)
А почему не что-то типа https://goo.gl/AAFVbu (ссылка на Али)?
Невежество всегда на что-нибудь испражняется.
16.05.2017, 13:15
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от cambit
Можно. Делал.
1. Размотать транс, сложить провод вторички пополам (чтобы стало в 2 раза меньше витков, а сечение увеличилось), намотать обратно, не забывая про изоляционную ленту.
2. Поменять резисторы в делителе, чтобы переменником регулировалось где-то от 4 до 6.
Диод держит 10А среднего тока. Так что получим на выходе 5В 4А.
Сообщение от cambit
Обмотку самопитания, первичку и элементы супрессора не трогать. Там все будет нормально.
Последний раз редактировалось vladisslav1; 16.05.2017 в 13:19.
Сказали "Спасибо" vladisslav1
16.05.2017, 19:07
Сказал спасибо: 226
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Как описали выше, только такой вариант надёжней и оптимальней, с перемоткой транса. В промышленном, не переделанном варианте ИБП работает в середине диапазона напряжений питания, а если смещать подстройкой выхода резисторами, или чем-то другим (например TL431), то смещается диапазон рабочей точки всего ИБП, и падает надёжность устройства.
Для примера переделок мной БП мобилок, если схема простая, на 1-2 транзисторах, изменить выходное напряжение можно в небольших пределах (3-4 вольта) устанокой другого стабилитрона. А если надо например 12-15В (или больше или меньше), то обычно есть место на трансформаторе намотать дополнительную обмотку, включив её последовательно с родной, не забывая про электролит.
В Вашем случае лучше перемотать транс. И надёжность будет, и Вам спокойнее.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:20.
