Насколько критична частота обратнохода?
08.05.2017, 14:13
Сказал спасибо: 3,227
+ 11% - это сильно много? После замены контроллера обратнохода на аналог - увеличился нагрев ключа. Это значит трансформатор без запаса и надо снизить частоту?
Экзорцист 40-го уровня.
08.05.2017, 14:42
Сказал спасибо: 202
Re: Насколько критична частота обратнохода?
ну шо за бред.....
почитать про трансы и полевики не судьба????
а вот есть микросхемы чоперов ониработают ваще на 2мгц. о чудо, правда???
поясню
полевик греется изза того то начинает входить в линейный режим. то есть
не успевает включаться/выключаться. и работает просто как резистор на 5 ом.
а транс..... я ваще валяюсь........
трансу срашна заниженная частота а не завышенная. повышать ее можно смело в 2 раза.
далее, намного выше просто пойдет нагрев и потери в сердечнике, но в разы ниже сдохнет полевик от того что он медленный
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 08.05.2017 в 14:46.
08.05.2017, 15:57
Сказал спасибо: 5,035
Сообщение от ForcePoint
Скорее всего, что аналог не обеспечивает напряжение на затворе ключа, достаточное для полного его отпирания. То есть, падение напряжения на открытом ключе остается довольно высоким, присущим работе в линейном режиме.
Или мощность управляющего выхода у аналога недостаточна, чтобы обеспечить быстрый заряд емкости затвора ключа. Это приводит к затягиванию фронтов при переключении, что приводит к резкому увеличению динамических потерь на ключе.
А скорее всего, тут имеют место оба описанных фактора.
А трансформатор и частота - вне подозрений.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
08.05.2017, 16:53
Сказал спасибо: 202
осцил всё покажет вобщем.
к тому же мог сам ключ подгореть ибо
Сообщение от Alex9797
маловероятно. обычно внутренний полумост работает напрямую от питания
кагмаподэ магмаподэ
08.05.2017, 23:17
Сказал спасибо: 70
ForcePoint, схемы нет, замеры индуктивности первичной обмотки нет, обсуждать тут нет.
08.05.2017, 23:19
Сказал спасибо: 70
бля и все животные на аватарах хххххх гляньте сова, индюк, и собака ну реально ржачно, это судьба.
08.05.2017, 23:23
Судя по всему - никто не читал ссылку. От говорливой птицы, которая может посчитать ключ верхнего плеча каскадом с общим коллектором/стоком, я и не ждал ничего путного. Вроде-бы и по делу (например - про рост коммутационных потерь в ключе при увеличении частоты), но такой апломб...
Итого, ещё раз сравнив не только топологию плат с "оригинальным" и "донорским" контроллерами, но и номиналы пассивок в критичных цепях и воспользовавшись советом Alex9797 о том, что частота - вне подозрений решаю списать всё это на то, что нет снабберной цепочки и остатки вкачанной в трансформатор энергии рассеиваются ключевым транзистором (нормированным по току лавинного пробоя).
Что касается управления ключом - то на выходе контроллера амплитуда составляет около 16 В (почти всё питание контроллера), а на затворе ключа - порядка 12 В. Небольшая "миллеровская" полка на затворе - есть. Но есть она и у заведомо исправного питальника.
09.05.2017, 06:21
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Здесь важен не факт, а размер.
Хорошо бы проверить форму тока ключа - встречалась мистика, когда ток существовал в моменты, когда ключ был вроде бы закрыт. И кривизну нарастания тока в такте накопления (не насыщается ли трансформатор).
09.05.2017, 14:15
Сказал спасибо: 202
ну ты ее так всунул что ее не видно.
кагмаподэ магмаподэ
09.05.2017, 15:23
Сказал спасибо: 202
Сообщение от kargal
да с чего ему насыщаться то если частоту увеличили????
другое дело что кз межвитковое могло произойти при предыдущей аварии.
а еще бывает диод на низкой стоорне пробивает. я помню по незнанке намучился один раз с таким ремонтом
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 00:49.
