Защита от переполюсовки на оптопаре 817с
Непрочитано 22.04.2017, 00:54
vinrobot
vinrobot на пути к лучшему
По умолчанию Защита от переполюсовки на оптопаре 817с
Здравствуйте, подскажите, вот такая схема будет работать как защита от переполюсовки?
Название: Untitled Diagram.png
Резистор только надо будет подобрать, чтобы фототранзистор полностью открывался.
vinrobot вне форума
Непрочитано 22.04.2017, 01:16
pasha_zv
Аватар для pasha_zv
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 197 раз(а) в 81 сообщении(ях)
pasha_zv на пути к лучшему
По умолчанию Re: Защита от переполюсовки на оптопаре 817с
будет. но - зачем?
не проще на полевике сделать?
или диод шоттки поставить
Последний раз редактировалось pasha_zv; 22.04.2017 в 01:19.
pasha_zv вне форума
Непрочитано 22.04.2017, 01:19
vinrobot
Сообщение от pasha_zv Посмотреть сообщение
будет. но - зачем?
Полевика ни одного под рукой нет, а пара 817х валяется.
Какие минусы у данной схемы? Единственное, что на свой неопытный взгляд вижу падение напряжения на фототранзисторе будет чуть больше, чем на полевике.
vinrobot вне форума
Непрочитано 22.04.2017, 03:39
А какой вообще смысл схемы? Чем перемычка хуже?
Непрочитано 22.04.2017, 10:51
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от vinrobot Посмотреть сообщение
будет. но - зачем?
Будет, но плохо. Начиная с того, что для мало-мальски приличного падения на транзисторе - в светодиод наждо будет "вдуть" ток в 2..3 раза больше нагрузочного.
Транзистор можно поискать в вышедшей из строя технике (матплаты, телефоны, аудио-видео и т.п.). irf.com/technical-info/designtp/dt94-9.pdf - "Reverse Battery Protection with HEXFETs Doubles Battery Life."
А диод найти ещё проще.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 22.04.2017, 12:14
vinrobot
Ситуация такова, что на входе возможна перепутанная полярность.
Диод найти легко, но на на простом диоде падение будет 0.6-0.7 в, на Шотки - 0.5в, для 5в питания это много.
vinrobot вне форума
Непрочитано 22.04.2017, 12:21
...на входе возможна перепутанная полярность...
В таком случае, я маркирую провода маркером.
kreking вне форума
Непрочитано 22.04.2017, 12:54
1. Это-ж при каком токе нагрузки будет падение 0.5 вольта на Шоттки?
2. Поднять напряжение на входе сообразно падению на диоде?
3. Плавкий предохранитель на входе и диод "по-толще" в обратной полярности?
4. Что за схема? А, может, она и 4 вольта съест не поперхнувшись?
P.S. Ещё раз: Изначальная идея - плохая.
Непрочитано 22.04.2017, 15:29
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Для тока нагрузки в 30мА не подберешь, даже при токе через светодиод в 30мА падение будет 3В. При токе нагрузки 30мА общий ток будет 60мА.
То есть негодная схема для такого тока нагрузки. О чем в 5 посте и говорит ForcePoint.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 22.04.2017, 15:45
vladisslav1
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
vladisslav1 на пути к лучшему
Для 5V питания тогда уж лучше предохранитель (можно самовосстанавливающийся полимерный), после него защитный диод вроде p6ke6.8a или smaj5.0a, дроссель, конденсатор. Заодно защитит от подачи 12V вместо пяти.
vladisslav1 вне форума
Защита в трамвае от высокого напряжения! narkotik322 Источники питания и свет 9 31.03.2015 16:06
Защита от переполюсовки putmannn Электроника - это просто 2 03.02.2013 19:40
Сработает ли стабилитронная защита на входе MCU dpitikov Электроника - это просто 39 08.06.2009 17:14
Защита от переполюсовки electronic-v Источники питания и свет 23 29.06.2007 04:56
Часовой пояс GMT +4, время: 02:20.
