Нужна схема для прибора, называемый - Искусственный рассвет
Непрочитано 14.01.2009, 11:36
KalimDooR
KalimDooR на пути к лучшему
По умолчанию Нужна схема для прибора, называемый - Искусственный рассвет
Очень нужно такое устройство, которое бы автоматически включалось в определённое время и постепенно (в течении 20-30 мин) увеличивало бы яркость какой-нибудь лампы от самого минимума до максимума.
В электронике рублю не очень, точнее разработать схему - это для меня непосильная задача, а вот спаять по схеме могу практически чё хошь(если конечно схема не на 5000 элементов)
Поэтому за предложенные здесь схемы буду очень благодарен!
KalimDooR вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 18:53
soladko
Сказал спасибо: 9
soladko на пути к лучшему
напряжение лампы и мощность?
soladko вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 19:01
KalimDooR
Сообщение от soladko
220В
100-150Вт
Непрочитано 14.01.2009, 19:06
Superki
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Superki на пути к лучшему
е мае))) опять лезут в голову шим регуляторы с микроконтроллером)))
Superki вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 19:20
soladko
Сказал спасибо: 9
зачем, есть тл494. А без шима не обойтись.
soladko вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 19:21
soladko
Сказал спасибо: 9
можно еще подумать и о тиристоре......но только время уж больно большое.
soladko вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 19:25
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,221
Сказали Спасибо 7,599 раз(а) в 3,153 сообщении(ях)
Sukhanov на пути к лучшему
Сообщение от Superki
Типа того!
Хотя как вариант - анекдот:
В кинотеатре сын папу спрашивает:
- Пап,а как получается, что свет медленно гаснет???!
Папа:
- А это киномеханник медленно медленно достаёт вилку из розетки!
С уважением, Сергей.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 19:30
soladko
Сказал спасибо: 9
Вот принципиальная, свободные выводы моста включаем в разрыв одного из проводов. Если надо опять медленный рассвет, то нужно разрядить конденсатор любым из способов(на схеме не показано) и снова в розетку
soladko вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 19:34
soladko
Сказал спасибо: 9
Если емкость нужна очень большая, то рулит ионистор, но если тиристор с очень маленьким током включения, то можно будет обойтись конденсатором.....
soladko вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 19:55
soladko
Сказал спасибо: 9
Вот получше, без ионистора. включение такое же)
soladko вне форума
схема прибора для измерения светопропускания grabar Поиск схем. Делимся схемами 0 01.03.2009 14:03
Нужна схема для радиозвонка Gagarin77777 Автоматика и аппаратура связи 13 06.12.2008 22:14
нужна схема для курсового!! Antik_RS Поиск схем. Делимся схемами 4 20.10.2008 13:30
Нужна схема по описанию прибора silver921 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 18.06.2007 04:11
нужна шкала прибора ТЛ-4 в электронном виде cerzh Измерительное оборудование 6 06.11.2006 04:18
Часовой пояс GMT +4, время: 10:01.
